cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
Solarenergie - Photovoltaik
Re: cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Am besten du lässt es einen Elektriker machen, der weiß was er tut
Lieben Dank für die sehr schnelle Antwort! Dann werde ich es so probieren.VG Dirk
Daniro hat geschrieben: ↑ Hallo Dirk,
ich betreibe clever-pv und ich kann dir garantieren, dass deine Ladeberichte nicht verschwinden.
Wir steuern lediglich die Ladeleistung, Phasen und Ladevorgang an und aus, vergleichbar wie wenn du das über die App machst nur halt automatisch.
Easee empfiehlt uns auch weiter, wenn du dort nach Möglichkeiten zum PV-Überschussladen fragst.
Du kannst easee als Betreiber hinterlegt lassen.
Viele Grüße
Danny
Vielen Dank Daniro für deine Antwort. Konnte am WE alles erfolgreich Installieren. Ein Problem habe ich aber beim Einrichten der Shelly Plug S Steckdosen in Clever-PV. Ich wollte auch meine Pool Pumpe mit einbinden die an einer der Shellys hängt und bei Überschuss angehen soll. Leider Sagt Clever-PV aber der Schalter sei Offline. In der Shelly App gibt es aber keine Probleme mit der Steckdose und sie ist erreichbar. Mit dem Shelly 3EM, einer Shelly 1PM und der Go-e box funktioniert alles. Hast du da vielleicht einen Tipp für mich?
Kia Ceed SW Plug in Hybrid seit 10.2020
Verbrenner Ibiza verkauft in 11.2021 und seit 01.22 Corsa-e Elegance
Hi Tim,
das Problem haben wir jetzt öfters gehört.
Es hat immer ein Rest des Gerätes geholfen.
Wenn du das in der Shelly App testest, wäre es interessant zu wissen ob es auch funktioniert, wenn du im mobilen Netz bist und nicht im WLAN.
Hi,stromstrom hat geschrieben: ↑ Vorteil Powerfox: Kann vom Laien installiert werden, liest dem vorhandenen Stromzähler aus. Shelly 3EM muss vom Elektriker angeschlossen werden und misst selber.
gibt es irgendwelche Vorteile, dass man Shelly 3EM (und nicht "nur" Powerfox) installiert? Bei mir laufen nämlich bereits einige Shellies 2.5 als Rollladen-Steuerung (eine darüberhinausgehende Smarthome-Erweiterung ist bisher nicht erfolgt ).
Ich habe gelesen, dass das Shelly 3EM wohl keine Saldierung der drei Phasen vornimmt. Das ist aber für den Betrieb einer Easee Home zusammen mit clever-PV nicht weiter schädlich, richtig?
Danke und Gruß
Ja bei clever-pv werden die Phasen saladiert. Es wird immer mit der Gesamtleistung vom Hausanschluss gerechnet.
Danke für den Hinweis. Der Schalter war auch per mobiles Netzwerk erreichbar.
Aber es hat tatsächlich auch ein Neustart des PlugS aus der App heraus gereicht und einmal in Clever-PV nochmal gespeichert.
Also ich würde schon sagen der Shelly 3EM saldiert. Ich Speise auf einer Phase ein, die auch mit Minus angezeigt wird, die 2 anderen sind positiv und je nach Ergebnis zeigt er mir positive oder negative Gesamtverbräuche.eljefe1 hat geschrieben: ↑Hi,stromstrom hat geschrieben: ↑ Vorteil Powerfox: Kann vom Laien installiert werden, liest dem vorhandenen Stromzähler aus. Shelly 3EM muss vom Elektriker angeschlossen werden und misst selber.
Danke und Gruß
Ich glaube auch, dass er das mittlerweile kann. Seit dem letzten großen Update. Nur in der API kommen die einzelnen Werte.
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 948
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 743
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1832
- 2138
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 821
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
