cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
Solarenergie - Photovoltaik
Re: cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ja ist geplant. Termin mit Kostal ist im Februar. Vielleicht bekomme ich dann mehr Infos, wann es möglich sein wird.
Nein, bisher keine News. Das werde ich dann hoffentlich erfahren.
Ist eine Anbindung von clever-pv Richtung awattar auch geplant?
Stelle mir das so ähnlich vor wie mit dem Wattpilot (aber mit Easee Wallbox).
https://www.awattar.at/services/fronius/wattpilot
Ja, ist tatsächlich auch geplant. Wir schaffen leider nicht alles gleichzeitig aber irgendwann 2022 wird das kommen!
Leider braucht es für Awattar einen Stromzähler von Discovergy. So hatte ich das zumindest verstanden. Oder können die auch über den go-e Charger abrechnen?
ich bekomme in den nächsten Wochen eine 10kWp Ost / West Anlage mit einem Fronius Symo 8.2-3-M Wechselrichter und einem FRONIUS Smart Meter 63A/277V
Meinen E-Golf lade ich mit einem go-eCharger (HW Version 2), ausserdem hab ich noch ein paar TP - Link HS110 Steckdosen die ich gerne für Waschmaschine / Wäschetrockner einsetzen möchte.
Würde ich all meine Verbraucher / Sensoren mit clever - pv einbinden können?
@roddick84
Ja das funktioniert auf jeden Fall!
Beim Laden vom Golf empfehle ich dir den Lässigmodus, den findest du in den erweiterten Einstellungen, wenn du die Wallbox anlegst. Häufiges an und ausschalten führt beim Golf zu Ladeabbrüchen.
Wir haben auch einen kleine Anleitungsbereich, da kannst du dich auch noch bisschen informieren.
Ich habe mir den Strommesser Shelly 3EM angeschafft und habe eine Frage zur Ausrichtung
der Klemmen. Verstehe ich die Aussage "Bei der Ausrichtung der Stromwandler ist darauf zu achten, dass bei der Stromeinspeisung negative Werte angezeigt werden." richtig, das wenn Überschuss ins Netz geht die Shelly negative Werte anzeigen muss? Das wäre dann ja die normale Installation der Klemmen? L zeigt Richtung Zähler und K Richtung Verbraucher?
Vielen Dank im Vorraus für die Aufklärung
Kia Ceed SW Plug in Hybrid seit 10.2020
Verbrenner Ibiza verkauft in 11.2021 und seit 01.22 Corsa-e Elegance
Genau richtig, man muss den Shelly wie in der Anleitung beschrieben anschließen. Wir haben es nur noch mal hingeschrieben, dass man prüfen kann, dass er auch richtig angeschlossen ist. Stombezug positiv, Stromüberschuss negativ
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 948
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 743
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1831
- 2136
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 821
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
