cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
Solarenergie - Photovoltaik
Re: cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Bisher leider nicht.
Kostal hat keine brauchbare Schnittstelle für unser System. Das könnte man aber mit einem Powerfox umgehen.
Die Keba Wallbox ist aber ein Problem. Es gäbe zwar die Möglichkeit über OCPP zu steuern aber das haben wir noch nicht implementiert, wir wollen das zwar irgendwann machen aber der Aufwand dafür ist relativ hoch. Von daher wird es noch längere Zeit dauern.
Vielleicht hast du ja noch die Möglichkeit eine andere Wallbox zu installieren.
- Danke erhalten: 19 Mal
@Daniro
In der Erklärung der Ladestrategie für den "Take it all - Modus" steht:
Dein Auto wird geladen, sobald Überschuss ins Netz fließt.
Heißt für mich: "klassisches "Überschussladen".
Verstehe ich sicherlich falsch, da es dafür ja den "Nur Sonne - Modus" gibt.
Was ist damit gemeint?
Hi @PeaG
die Idee ist auch dann zu laden, wenn nicht genügend PV Strom für die Mindestleistung vorhanden ist.
Bsp es sind 1000W Überschuss und die Mindestleistung sind aber 1400W, dann startet der Ladevorgang trotzdem.
So kann man praktisch seinen ganzen PV Strom selbst nutzen und speist nichts mehr ins Netz ein.
Wenn jetzt aber die Verbraucher im Haus den kompletten PV Strom aufbrauchen, dann stoppt die Ladung.
Im Modus nur Sonne wird erst geladen, wenn mit der Mindestleistung geladen werden kann.
Ist das verständlich?
Verständlich, ja.
Praktikabel, nein (heute 30.10.21 17:00))
____
Die Ladung sollte, m.M.n. jetzt beginnen, tut sie aber nicht.
Die PV liefert minimal Strom, die Ladung sollte jetzt starten, der Rest aus dem Netz kommen.
Nachts, oder wenn GAR KEIN Strom von der PV kommt, sollte die Ladung stoppen oder erst garnicht starten.
So ist sie für mich nutzlos und ich muss "manuell“ nachhelfen.
____
Danke für das Feedback.
Wir benötigen eine kleinen Puffer an Überschuss um zuverlässig zu starten, wenn es genau auf der Grenze ist, dann würde die Wallbox immer an und aus gehen. Deswegen ist eine Hysterese eingebaut.
Du kannst aber in den Einstellungen den Eco-Offset auf - 200 setzen, dann lädst Du auch bei geringster Einspeisung.
Probier ich aus, Danke.
So, ohne Änderung des Eco-Offset losgeladen, muss beim Anschließen (tatsächlich) nur die Sonne scheinen.
Danke für die gesonderte Erklärung, an dieser Stelle.
ich hatte gestern das Problem, dass ich meinen ID.4 schnell aufladen wollte, ohne das die Sonne da war.
Also die Wallbox bei Clever-PV auf manuell gestellt und den Scheiber auf 16A geschoben. Jetzt hatte ich zwei Probleme. Erstens ist der Schieber immer wieder zurück auf 12A gegangen und zweitens hat die Wallbox nur 1phasig geladen.
Ich hätte aber gerne die Möglichkeit, auf Bedarf, so schnell wie möglich (3phasig 16A 11kW) ds Auto aufzuladen.
Ich musste dann erst die Daten aus der Website löschen, in der Easee App auf 3phasig schalten und von da aus die WB starten.
Bin ich da nur zu doof, oder gibt es die Möglichkeit bei Clever-PV nicht??? Wäre es super, wenn es einen "Mach alles was geht" Button für schnelles Laden ohne PV geben würde.
VW ID.4 Pure Performance
Solaredge SE10K 9,75kWp
Easee Home und Go eCharger V2
Hi Chris,
Danke für die Nachricht. Warum die 16A nicht angenommen werden kann ich mir anschauen, dazu müsstest du mir mal per PN deine Mail Adresse schicken.
Wenn du bei clever-pv bei der Wallbox auf bearbeiten gehst, dann kannst du auf 3 Phasen stellen. Dann läd erst auch mit 3 Phasen.
Wenn die Phasen auf Automatik stehen dann nimmt er nur eine Phase.
Wir werden das aber nochmal anpassen, damit es genau das tut, was du dir wünscht.
Du bist nicht der erste den das so nicht gefällt.
Gib uns aber bisschen Zeit, damit wir das anpassen können.
Viele Grüße
Viele Grüße
- GrünerVeltliner
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Hi Danny,
die lang ersehnte Cloud Api für die V3 ist endlich erschienen .
Hab meine V3 auch schon zu meinen PV Clever Geräten hinzugefügt. Die Clever PV zeigt aber die Wallbox noch als offline an (ist aber online). Vermute mal, ihr müsst da noch Programmierarbeit leisten, oder sollte das schon gehen?
Übrigens ein toller Dienst, den ihr da anbietet und erstellt habt. Nutze ihn bereits für meine Shelly Aktoren und funktioniert bisher echt top! Weiter so!
Vielen Dank und liebe Grüße
Fiat 500e Passion, Ocean green, 16“ Aluräder, Komfort und Einparkpaket
PV-Garage 5,2 kWp, Ost / West + 2x Balkonkraftwerk 370 Wp, Süd
PV-Haus 6,6 kWp, Süd / West
BYD HVS 7.7kWh
go-e charger mit PV-Überschusssteuerung von https://app.clever-pv.com
BYD HVS 7.7kWh
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 992
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 777
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1936
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 867
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 2006
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
