cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
Solarenergie - Photovoltaik
Re: cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
ich habe jetzt auch angefangen den PV-Überschuss zum laden zu verwenden
Ich verwende dabei die go-e V3 in Kombination mit einem Poweropti.
Habe heute den e Corsa zum ersten mal an der Wallbox, seit alles eingerichtet ist. Allerdings komme ich seit dem starten des Ladevorganges nicht mehr in die go-e App rein. Ist das normal? Wird die dann über clever-pv "blockiert"?
e Corsa-Elegance, MJ 2022, EZ 05/2022
Kia Proceed GT, MJ 2020, EZ 02/2020
PV mit 8,71 kWp
PV mit 8,71 kWp
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Nein das ist nicht normal. Wir greifen nicht direkt auf den charger zu, sondern auf die cloud von go-e und die gibt die Befehle an den charger.
Ich kenne das Problem, wenn der charger nicht richtig mit dem Internet verbunden ist. Das kannst du überprüfen, wenn du im lokalen Netz auf den Charger kommst aber nicht aus dem Mobilfunknetz.
Ich konnte tatsächlich gar nicht mehr auf den go-e zugreifen, nur noch über den Hotspot der Box. Habe die Box jetzt vom Strom getrennt und neugestartet, jetzt geht es wieder.
Eine letzte Frage noch zu den Einstellungen in clever-PV, ich möchte natürlich möglichst nur Überschussstrom verwenden. Ich habe dazu den ECO-Offset auf -1.250 und den Sonnenanteil-Schieber auf 100 % gestellt. Die Box hat aber konstant mit 3,8 kW geladen, heute ist es sehr wechselhaft vom Wetter und der Überschuss hat definitiv nicht dafür gereicht. Kann das an den Verbindungsschwierigkeiten gelegen haben?
Ich möchte grundsätzlich das der Ladevorgang unter 1,25 kW Überschuss aussetzt, um möglichst keinen Netzbezug zu verwenden.
Ich hoffe das ist so verständlich ausgedrückt
PV mit 8,71 kWp
PV mit 8,71 kWp
Den Eco-Offset solltest du auf 100 lassen. - 1250 bedeutet, dass bis zu 1250W Netzbezug zugelassen sind. Daher auch die hohe Leistung.
Ansonsten Minimaler Ladestrom auf 6A setzen, dann fängt der Ladevorgang bei ca. 1400W Überschuss an, wenn der Phasenmodus auf Automatisch gestellt ist.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Achtung: Bspw. kann Renault mit 6A nichts anfangen. Laden geht beim ZOE, Twingo, Smart 453 (mit 22er Lader) erst ab 8A.
@BMG1900 Dein Corsa hat Renault unterm Blech, kann gut sein dass sich der 22er Chamäleon Lader im Corsa genau so verhält wie beim ZOE.
Also ich habe den 3-phasen On-Board Charger und damit funktioniert es. Hatte alles vorab über die Wallbox getestet, 6A geht problemlos mit 1 oder 3 Phasen, auch das Umschalten von 1 auf 3 Phasen während des Ladevorganges geht problemlos.
Aber danke für den Tipp!
PV mit 8,71 kWp
PV mit 8,71 kWp
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe nun auch Clever PV mit meiner ABB Wallbox und Solaredge Wechselrichter (15,3 Kwp) am Laufen. Dank Danny konnte ich alles einrichten und nach kurzen Startschwierigkeiten lief es. Danke an Danny und Clever PV für den tollen Support!!!
Konnte unser Model 3 am Samstag so sehr gut von 55 % auf 95 % aufladen. Angenommen ich habe weniger als 4,1 KW vom Dach unterbricht dann die Wallbox bzw CLever PV den Ladevorgang? Kann die Box diesen dann einfach wieder starten oder geht das nicht bei Tesla?
Des Weiteren ist leider mein Senec Speicher noch nicht da. Ich habe beim jetzigen Zustand das Problem, dass aufgrund der Tatsache, dass Solaredge nicht in Echtzeit die Daten übermittelt, sondern nur alle 3-5 Minuten übermittelt, ich immer wieder in einen Netzbezug reinlaufe. Sprich das Dach bringt bspw 11 kw, es kommt ne Wolke, aber bis Clever PV meine Wallbox nachregeln kann, laufe ich erstmal in nen Netzbezug. Clever PV ist also gezwungenermaßen zu langsam, da Solaredge zuwenig konstante Daten liefert. Kann ich mit meinem Speicher diese "Nachregelphasen" dann nacher puffern? Oder gibt es eine andere Echtzeitregelung für mich damit ich die Daten schneller an CLeverPV Übermitteln kann? Der Netzbezug ist jetzt nicht gewaltig, bei 35 Kwh die geladen wurden, waren 1,5 kwh aus dem Netz aber es geht da halt ums Prinzip, wenn schon überschussladen dann auch komplett
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 969
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 758
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1877
- 2164
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 834
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
