cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
Solarenergie - Photovoltaik
Re: cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
Ich habe seit knapp einer Woche das Setup eGolf/Powerfox/Easee/clever-PV am laufen und bin restlos begeistert.
Und zwar von allen beteiligten Komponenten und am meisten von clever-PV.
Siehe oben m.E. genau so eine einfache Plug‘n’Play Lösung wie sie ein normaler Kunde (und nicht der Early Adopter & Technikfreak) braucht.
(Nur Prognose wäre noch das i-Tüpfelchen)
Einbindung ist so einfach wie sonst nur bei Apple Produkten.
Funktion klasse und alles super verständlich.
Ich habe den Powerfox an meinem separaten Einspeisezähler. Da muss man in der powerfox App etwas versteckt was anders einstellen.
Aber passt alles.
Einzige Mini-Verbesserung, die ich hätte:
schnelleres Runterziehen/Stoppen der Ladung nach dem Anstecken, wenn kein Überschuss vorhanden ist.
1000 Dank Danny für deine Lösung. Spende folgt.
Grüße, Flo
Aber passt alles.
Grüße, Flo
ich heiße Daniel und steige im Moment in das Thema Elektromobilität ein. Bestellt haben wir für die Stadt einen kleinen Twingo Electric und die PV mit 17,6kWp ist bestellt.
Erst sollte es ein Fronius WR werden aber aufgrund der Meldungen, dass dieser extrem laut ist, möchte ich einen Huawei WR verbauen.
Ich habe gesehen, dass der Huawei mit Clever-PV zusammenarbeitet, richtig?
Desweiteren möchte ich mich zwischen einem Go E Charger oder der Easee Home entscheiden.
Ich habe hier viel gelesen, aber bin immer noch nicht schlauer welche WB besser geeignet ist mit dem Huawei und Clever-PV zusammenzuarbeiten...
Was würdet ihr empfehlen?
Grüsse
Grüsse
Zuletzt geändert von kandan am Fr 15. Apr 2022, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
ich experimentiere gerade etwas mit clever pv, E3DC und einem Shelly 1L.
Zum Testen würde ich gerne nur mal den Shelly bei einem bestimmten PV Überschuss einschalten und bei einem bestimmten Wert wieder ausschalten lassen.
Einschalten funktioniert ganz gut ausschalten bis jetzt leider noch nicht.
Als Nennleistung für den Shelly habe ich aktuell 4000 W, bei denen schaltet er auch. Aber leider bekomme ich die Konfiguration für das abschalten nicht hin. Was ich gelesen habe müsste das mit mit dem ECO Offset zusammenhängen, das klappt bei mir aber nicht. Als Offset habe ich aktuell zum Testen 3000 W eingestellt. So müsste der Shelly nach meinem Verständnis bei 4kW Überschuss einschalten und bei 3kW Überschuss dann wieder ausschalten. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Danke schon mal vorab.
- GrünerVeltliner
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Hallo @Bob@Tesla,
So sollte das prinzipiell funktionieren.
Wichtig ist, wenn du bei Überschusswert abschalten lassen willst, musst du einen negativen Wert eingeben in deinem Fall "-3000 W".
Du musst dabei aber wissen, dass bei Erreichen des Eco-Offset von -3000 W alle deine Verbraucher abgeschaltet werden.
Schöne Grüße
Markus
Schöne Grüße
Markus
Fiat 500e Passion, Ocean green, 16“ Aluräder, Komfort und Einparkpaket
PV-Garage 5,2 kWp, Ost / West + 2x Balkonkraftwerk 370 Wp, Süd
PV-Haus 6,6 kWp, Süd / West
BYD HVS 7.7kWh
go-e charger mit PV-Überschusssteuerung von https://app.clever-pv.com
BYD HVS 7.7kWh
In den letzten Tagen fliegt meine Easee Home immer Malweisen raus und wird als offline angezeigt. Ich muss dann meine ausredeten neu eingeben um sie wieder online zu bekommen. Gibt es Serverprobleme? Wäre es auch eine Option, das Projekt, z.B. für eine Raspberry PI lokal zur Verfügung zu stellen?
Dann sollte mMn. auch die Steuerung genauer möglich sein,
Mit freundlichen Grüßen
Dreass, der die Lösung aber auch so super findet und schon weiterempfohlen hat. Spende folgt!
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Wir haben unser System bisher über ein Jahr in Betrieb und noch keine Reklamation in der Hinsicht erhalten. Auch sind wir nicht die ersten, die mit PV-Überschuss steuern, nur halt nicht so clever wie wir.
Am Mittwoch 18.5. kommt ein Update, wir haben mittlerweile zu viele easee Wallboxen verbunden. Jetzt haben wir von easee einen Partner Account erhalten. Darüber können wir praktisch beliebig viele Wallboxen steuern.
Bob@Tesla hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Also der Eco-Offset ist eine Art Puffer. Bei 4000W Nennleistung + 3000W Eco-Offset benötigst du 7000W Überschuss zum Einschalten. Das Ausschalten findet dann ca. bei 1500W Überschuss statt.
Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 948
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 743
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1830
- 2136
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 821
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
