cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
Solarenergie - Photovoltaik
Re: cloudbasiertes PV-Überschussladen (Easee, go-eCharger) - clever-pv.com
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Funktionieren die Modelle KP105 und KP115 auch - aktuell sind diese ja nicht auswählbar. Werden die auch noch unterstützt?Daniro hat geschrieben: ↑ Ihr müsst darauf achten, welche ihr auswählt
Die HS110 ist mit Strommessung. Da bekommt ihr die aktuelle Leistung mit angezeigt.
Die Leistungsanzeige hat kein direkten Einfluss auf das Schaltverhalten.
Bei einer späteren grafischen Darstellung wird das aber mit aufgenommen.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Die haben wir leider nicht zum testen. Theoretisch müsste es gehen aber meine Hand lege ich nicht dafür ins Feuer. Wenn du eine hast, dann bringen wir die aber zum laufen.
Ich gehe nicht davon aus, das liegt aber an Kostal, da die keinen Zugang für Drittanbieter gestatten. ![😔](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f614.svg)
Andere User nutzen den Poweropti von Powerfox.
Also bei EVAC habe ich geschaut und kein Kostal gefunden. Bitte schau du auch nochmal.
OpenWB arbeitet mit lokalen Schnittstellen. Auf die können wir leider nicht zugreifen.
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
So ganz verstehe ich es als Laie nicht, wie ich es nutzen kann. Ich kriege nächste Woche meine Easee Wallbox, dazu habe ich einen SE17K Wechselrichter und auch einen LG Speicher.
Benötige ich hier weitere Hardware? Kann man das als Laie einfach installieren?
Wie erfolgt die Regelung bezüglich Speicher?
&charge - Beim Shoppen Ladeguthaben verdienen (10km für dich&mich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=EBAEUW
Korrekt, bei EVAC gibt es auch kein Kostal. Soll aber in Vorbereitung sein.
https://www.youtube.com/watch?v=7LMKDS8Ia4E (Minute acht)
@Viddek
Solaredge ist schon in Vorbereitung. Eigentlich benötigst du dann nichts weiter. Ich gehe davon aus, dass du mit dem Speicher auch ein Smartmeter hast. Dein Speicher wird über deinen Wechselrichter gesteuert oder?
Wir werden eine Funktion einbauen, wo du dann definierst. Wie voll dein Speicher sein soll bevor dein Auto geladen wird, bzw. Wann es wieder stoppt wenn dein Speicher einen bestimmten SOC unterschreitet.
Das System lässt sich von einen Laien einrichten.
Wenn du mich über clever-pv.com kontaktierst, dann kann ich dir eine Anleitung für solar edge geben.
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 981
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 765
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1896
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 853
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1959
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
