Kaufberatung BMW i3
Re: Kaufberatung BMW i3
- Danke erhalten: 11 Mal
Im Gegenteil. Erstens ist Gewicht für Reichweite irrelevant, dazu braucht es aber ein wenig Kenntnisse in Physik um die Zusammenhänge zu durchschauen. Mir ist bekannt das Laien oftmals dazu tendieren solche Dinge in zusammenhang zu setzen, genauso wie das oft gehörte, je mehr PS desto besser die Beschleunigung was genauso falsch ist. Das Schiebedach erhöht im übrigen die Reichweite. Das Mehrgewicht spielt wie schon erwähnt keine Rolle, aber man kann damit eher auf die Nutzung der Klimaanlage verzichten und das erhöht dann die Reichweite. Bei den Reifen ist die Differenz eher marginal. Ich fahre meinen i3S übrigens mit einem Durchschnitt von 13.5 kWh pro 100km, trotz dicker Schlappen und Schiebedach....
BMW i3S 94Ah REX 11/18
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Mehrgewicht spielt eindeutig eine Rolle beim Verbrauch, selbstverständlich auch bei E-Autos. Darauf wurde hier aber schon mehrmals im Forum mit den detailierten physikalischen und elektrotechnischen Grundlagen dazu eingegangen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 100 Mal
Das kann man so oft wiederholen wie man will, stimmt aber auch dann nichtgizmodiekatze hat geschrieben: ↑ Das Mehrgewicht spielt wie schon erwähnt keine Rolle,
Wie, hier sind Laien unterwegs
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Das würde bedeuten, dass Dein i3s einen Motor mit 100% Wirkungsgrad beim Beschleunigen und Rekupieren hat und Deine Reifen auch keinen (gewichtsabhängigen) Rollwiderstand haben. Glückwunsch zu diesem Ausnahme-Fahrzeug - oder sollte man vielleicht doch erst mal Deine Kenntnisse der Physik in Frage stellen?gizmodiekatze hat geschrieben: ↑ Erstens ist Gewicht für Reichweite irrelevant, dazu braucht es aber ein wenig Kenntnisse in Physik um die Zusammenhänge zu durchschauen. Mir ist bekannt das Laien oftmals dazu tendieren solche Dinge in zusammenhang zu setzen, ...
Ja, es mag Tage geben, da könnte sich das gerade so aufheben. Den Rest des Jahres ist das Schiebedach einfach nur Ballast - den ich aber aufgrund der anderen Vorteile dennoch gerne in Kauf nehme.gizmodiekatze hat geschrieben: ↑ Das Schiebedach erhöht im übrigen die Reichweite. Das Mehrgewicht spielt wie schon erwähnt keine Rolle, aber man kann damit eher auf die Nutzung der Klimaanlage verzichten und das erhöht dann die Reichweite.
Auch da haben hier so ziemlich alle (außer Dir) deutlich andere Erfahrungen gemacht. Also nochmals Glückwunsch zu Deinen Wunderreifen.gizmodiekatze hat geschrieben: ↑ Bei den Reifen ist die Differenz eher marginal. Ich fahre meinen i3S übrigens mit einem Durchschnitt von 13.5 kWh pro 100km, trotz dicker Schlappen und Schiebedach....
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Das kommt mir hier vor wie bei den Radlfahrern.
Da wird über jedes Kilo am Rad gestritten und nicht bemerkt das die 10kg Übergewicht des Fahrers das Problem sind.
Wer so scharf auf Reichweite fährt, dass das Gewicht des Schiebedachs über das Ankommen in Frage stellt hat das verkehrte Auto.
Wer ein Schiebedach mag, soll es sich gönnen. Ich verbrauche mit dem Mehrgewicht von REX, Schiebedach, vollem Frunk und immer viel zu viel Kruscht im Auto im Schnitt immer noch weniger Strom als der Durchschnitt. Also kann der Impact des Übergewicht nicht so gravierend sein.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
"...ich verbrauche aber weniger als der Durchschnitt..." ist bestimmt keine Argument hier. Und du hast recht, viele von uns sind einfach zu fett und sollten zuerst einmal bei sich selbst anfangen. Im Endeffekt macht es dann aber die Summe aus schlankem Fahrer und schlankem Auto.
Ist das nicht gut ?
Ich würde mal eher sagen: niedriger Verbrauch resultiert aus der Verbindung eines effizient konstruierten Autos mit einer schlanker Fahrweise.
Das Schiebedach macht vielleicht 2% des Gesamtgewichts aus, der mögliche Spareffekt ist also eher so im Bereich von 1%. Das ist sicher unterhalb dessen was man mit Bordmitteln überhaupt rausmessen kann weil andere Einflussgrößen einen erheblich größeren Einfluss auf den Verbrauch haben. Und dieses 1% hat man mit einem nervösen rechten Fuß ratz-fatz überkompensiert.
Wer es aus Effizienzgründen weglassen will soll das tun. Ein gespartes Prozent ist auch ein gespartes Prozent über dass man sich freuen kann und Geld hat man damit auch gespart. Aber mehr ist halt auch nicht zu gewinnen damit. Und es stimmt schon - es ist nicht unrealistisch dass man im Sommer durch Weniger-nutzung der Klimaanlage bei geöffnetem Dach mehr sparen kann als durch Weglassen des selbigen.
Die Summe machts.
Als ich mit unserem alten i3 (60 Ah, Atelier, kein Rex) bei der Inspektion einen andern i3 als Ersatzwagen hatte, dachte ich, der ist kaputt, oder ein Softwareupdate hatte die Leistung reduziert. Das war ein 60 Ah Rex mit voller Hütte, Schiebedach und alles. Der kam mir im Vergleich total träge und behäbig vor. Ich hatte schon Angst, dass bei der Inspektion die Leistung unseres i3 durch ein Softwareupdate kastriert wird. War aber nicht so, unser I3 hatte die übliche Beschleunigung, kein Vergleich, da gab es einen ordentlichen Kick beim Beschleunigen.
Unser jetziger 120er i3 ist beim Beschleunigen ebenfalls etwas behäbiger als der alte 60er. Das Gewicht ist doch bemerkbar.
Zuletzt geändert von Norbert W am Sa 26. Jun 2021, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
BMW i3 Kaufberatung / Fragen zur Ausstattung
Antworten: 9von ikvs » So 10. Sep 2023, 08:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1785
Letzter Beitrag von ikvs
Di 12. Sep 2023, 14:34
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2180
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 262
Letzter Beitrag von odb1337
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2655
Do 29. Jun 2023, 19:12
