Nachtstrom
Re: Nachtstrom
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Hier Spricht nichts dagegen. Im Gegenteil, die E-Werke wollen einem sogar ihre teuren Wallboxen andrehen damit man einen Timer hat um vom Nachtstrom zu profitieren.
Re: Nachtstrom
- Danke erhalten: 341 Mal
Re: Nachtstrom
Facebook
Wie Jogi schon sagte: Wer will das verbieten?
Wie soll das kontrolliert werden?
Vielleicht hast Du ja einfach eine starke Heizdecke oder ein geheiztes Wasserbett eingebaut, das ist auch nicht verboten
Re: Nachtstrom
Also mein Stromanbieter meinte, dass der Verbraucher fix angeschlossen sein muss, wie eben ein Boiler.
Außerdem scheinen Wallboxen in meiner Region noch nicht angekommen zu sein.
Zumindest kennt sich hier scheinbar noch kein Elektriker so richtig damit aus.
Renault Fluence ZE seit Frühjahr 2012, 80.000 km
Re: Nachtstrom
Ach so, der bekommt dann einen eigenen Zähler?fluencer hat geschrieben:Also mein Stromanbieter meinte, dass der Verbraucher fix angeschlossen sein muss, wie eben ein Boiler.
- Könnte man mit der Wallbox doch genauso machen.
Vermute ich auch.Außerdem scheinen Wallboxen in meiner Region noch nicht angekommen zu sein.
Aber Renault wirbt doch explizit damit, dass sie den Kontakt zu einem zertifizierten E.-Installateur herstellen.
Frag' doch einfach mal deinen Renault-Dealer.
Re: Nachtstrom
- green_Phil
Also ich habe mich damit schon beschäftigt. Bei meinem Verbrauchsverhältnis von Strom tagsüber zu nächtlichen Zeiten und Sonn- Feiertagen lohnt eine Trennung zwischen Tag-und Nachttarif nicht. Die Grundgebühren sind nämlich höher und der Tagstrom richtig teuer. Ich komme bei wenigen Euro Differenz raus. Lohnt also für mich noch nicht.
Um mit günstigen Nachttarifen dein Auto laden zu können, brauchst Du einen zweiten Zähler bzw. einen neuen intelligenten Zähler. Das ist das Wesentliche. Was Du dann an welchen Zähler dranhängst ist völlig egal. Das muss kein fest angeschlossener Verbraucher sein, es ist nur üblich, da es meistens große Wasserboiler oder Nachtspeicherheizungen sind.
Re: Nachtstrom
Danke für die Antworten.
Fazit: Scheinbar macht Nachtstrom keinen nennenswerten Sinn.
Zuletzt geändert von fluencer am Di 19. Feb 2013, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nachtstrom
- green_Phil
Ganz so pauschal würde ich das nicht stehen lassen. Wenn Du tags kaum Verbraucher an hast und Waschmaschine, Geschirrspüler, Elektroauto und Co konsequent auf nachts programmierst, dann kann das durchaus Sinn machen! Da ich aber gern mal abends koche, backe und Pizza im Herd bräune, ist das bei mir nicht so rentabel - zumal mein Meerwasseraquarium vor allem tagsüber Strom nuckelt wie doof.fluencer hat geschrieben:Fazit: Scheinbar macht Nachtstrom kein nennenswerten Sinn.
