Fernbedienung
Fernbedienung
Wir haben die Basic-Version mit dem Spirit-Paket. EZ jetzt grad, wir haben also die neueste Generation. Der hat ja ein eigenes WLAN, über das man verschiedene Status einsehen und bestimmte Dinge (die Standheizung und den Ladevorgang) fernsteuern kann.
Heute haben wir versucht, das WLAN am Fahrzeug zu aktivieren. Das wird ja durch so ein Piepen bestätigt. Demnach müsste das funktioniert haben.
Nur hab ich dieses WLAN an meinem Handy gar nicht gefunden. Muss ich dazu vieleicht diese App schon aktiviert haben oder was ist da für ein Trick dabei?
Etwas verwirrt hat mich auch, da steht ja, man soll den Start-Knopf einmal drücken, um den ACC-Modus anzuschalten. Das wird nirgends angezeigt. Wenn ich einmal drücke, kommt da der Hinweis, dass ich zum Starten das Bremspedal drücken muss, nach einer Weile geht das weg und der Startknopf leuchtet rot/ orange. Aber "ACC" wird da nirgends angezeigt.
Danke vielmals!
Danke vielmals!
Re: Fernbedienung
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
war das Fahrzeug komplett ausgeschaltet? Das WLAN läuft normalerweise nur, wenn das Auto komplett aus ist. Sobald auch nur der ACC an ist (was der orange Startknopf anzeigt), ist das WLAN aus. Das kann man in der App umstellen... sobald die Verbindung steht.
Das WLAN sieht man auch in Handy, ohne dass die App installiert ist.
Outlander PHEV Basis Diamant MY 2020
Re: Fernbedienung
- bergprinzess
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
siehe ab Seite 7! https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edit ... 6208b5.pdf
Outlander PHEV 2020 (Ausstattung Top / Farbe Dynamik Rot)
Skoda Octavia iv 2021
Re: Fernbedienung
Danke! Inzwischen hat sich das erledigt.
Die Daten, von denen ich angenommen hab, dass sie zu dem WLAN gehören, waren nicht die richtigen. Die richtigen Daten waren auf einer Karte in einer Plastikhülle am Zweitschlüssel dran. Jetzt funktioniert alles. Durch die Wände von Haus und Garage geht das natürlich nicht, aber durch das bzw. die Fenster geht es.
Re: Fernbedienung
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Re: Fernbedienung
Hallo Tenken,
ich müsste mal ausprobieren - verbessern würde das die Situation möglicherweise. Allerdings ist die Garage bei uns vom Haus abgetrennt - ein Repeater könnte auf der anderen (dem Haus zugewandten) Seite der Garage sein, aber immer noch innen, damit müsste das Signal nach wie vor durch zwei Wände - sehr viel besser wäre das höchstwahrscheinlich auch nicht.
So geht es ja gut, wenn auch nur von einem best. Fenster aus, das dem Fenster in der Garagenwand ungefähr gegenüberliegt.
Re: Fernbedienung
Re: Fernbedienung
Ah - ich glaub, ich hab das jetzt rausgefunden: Um mich mit dem WLAN des Autos verbinden zu können, müsste ich die Verbindung zu meinem normalen WLAN trennen. Da muss ich mal mit den Einstellungen spielen, wie das funktioniert, ohne das WLAN jedesmal entfernen zu müssen, dann muss ich hinterher jedesmal wieder den Schlüssel eingeben, das geht ja nicht.
Re: Fernbedienung
- bergprinzess
Das ist korrekt, da es ein eigenes WLAN darstellt wechselt man natürlich von seinem privaten zum Outi. Vergessen viele, aber extra was umtragen muss man hier eigentlich nicht. Ich habe beide WLAN´s eingetragen. Ich nutze ein Samsung Note 10+, bei dem reicht es das ich die Remote App starte und es wechselt automatisch in das Outi Netz. Manchmal ist das verbinden zu langsam und die App meldet einen Fehler. Da hilft es einfach erneut in der App zu verbinden. Das gleich wenn ich die App schließe über zurück und er mich fragt ob ich die Remote App schließen möchte. Danach verbindet sich mein Samsung normal wieder mit meinem WLAN zuhause.
Re: Fernbedienung
Hallo bergprinzess,
nein, meins macht das nicht automatisch.Es verbindet sich automatisch mit meinem eigenen WLAN, aber mit dem anderen muss ich in den Einstellungen verbinden: Inzwischen hab ich ausprobiert, man muss zuerst in den Einstellungen mit dem WLAN des Outlander verbinden und dann die App starten.
Allerdings geht das effektiv nur, wenn ich in der Garagentür stehe - vom Haus aus kann ich das nicht erreichen.
Ich hab schon immer mehrmals versucht und die App dazwischen geschlossen.
Gut, jetzt im Sommer brauchen wir das nicht. Da hab ich noch viel Zeit zum Rumprobieren. Vieleicht muss ich im Herbst mal mit einem Repeater experimentieren, ob der ausreicht, dass ich dieses WLAN vom Haus aus finden kann.
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 655
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1092
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1133
Vorheizen mit der Fernbedienung
Antworten: 3von miAmore19 » Di 9. Jan 2024, 18:39 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 3
- 946
Letzter Beitrag von ms_smart
Mo 15. Jan 2024, 22:30
