Leaf Heizung defekt?
Re: Leaf Heizung defekt?
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
meiner war ja damals ab Werk schon ohne funktionierende Heizung gekommen was einige Überzeugungsarbeit bei der Werkstatt gekostet hatte bis die mir es überhaupt geglaubt haben.
Im Endeffekt war es die Wasserpumpe die dann auch ausgetauscht wurde. Es war eine verbaut die nicht ihre Funktion oder Nicht-Funktion an die Steuerelektronik signalisierte. Scheinbar gibts aber auch welche die das tun.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
d.h. Werkstatt aufsuchen?
würde ich jetzt sagen, ja, wenns einfach nicht mehr warm wird solltest die Werkstatt aufsuchen, vielleicht mit dem Tip erstmal nach der Wasserpumpe im Heizkreislauf zu schauen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Ja, locker, aber ist ja auch mit Aufwand verbunden., Wenn da nur ein Kabel locker sein würde, mach ich das lieber schnell selbst.
ok, ich fahr zu werkstatt
- imievberlin
Stimmt Tino, wenn es was ist was man schnell selbst machen kann dann mach ich es auch ohne Werkstatt. Batterie einfach abklemmen würde ich auch nicht machen. Beim Laguna 2 Ph. 2 gingen reihenweise die Navirechner kaputt weil diese wohl nach abstellen des Fahrzeuges bis zu 44min zum runterfahren benötigten.
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn ich in meinem Leaf die Heizung aktiviere, höre ich im Stand die Wasserpumpe anlaufen.
Kannst ja mal probieren. Wenn es kalt ist Auto einschalten, Fenster auf (am besten in der Garage da es meist leiser ist und der Schall vom Auto zurückreflektiert wird) Heizung ein.
Es sollte halt in der Umgebung leise sein denn die Pumpe ist auch sehr leise....
Ich hatte bei meinem auch schon die 12V Batterie abgeklemmt... Das einzige was passiert ist: die Uhr vergisst wie spät es ist und die Energieverbrauchsanzeige im Armaturenbrett ist auch vergesslich
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Beim Heizung isolieren musste ich die 12V Batterie ausbauen. Sie war 2-3 Stunden abgeklemmt und es gab danach keinerlei Probleme. Nur die Uhr und Verbrauchsanzeige waren gelöscht.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 513
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1669
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4039
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2535
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1701
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
