Geld zurück Wärmepumpe?
Re: Geld zurück Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Nun, so es eine reine Luft-Luft-Wärmepumpe ist.Lokverführer hat geschrieben: ↑ Die Wärmepumpe von VW kühlt den Akku? Üblicherweise wird die Wärme der Umgebungsluft entzogen…
Es wird wohl so sein, daß ich einem der Testvideos aufgelaufen bin, zumindest finde ich die Quelle nicht mehr. Auf den VW-/Skodaseiten steht (im Moment) nichts spezifisches, zumindest habe ich nichts gefunden.
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
Nachtrag: in der Pressemappe von Skoda ist nur die Funktion der Luft-Luft-Wärmepumpe angedeutet, also habe ich eine Fehlinformation für "bare Münze" genommen und bitte um Entschuldigung! Es wäre allerdings eine Erklärung für den negativen Test bei NextMove gewesen, aber das wäre wohl zu einfach.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Ich denke, das Testergebnis von NextMove lässt sich durch das stehende Fahrzeug erklären.
Eine Luft-Wärmepumpe saugt Umgebungsluft an, entnimmt dieser einen Teil ihrer Wärmeenergie und stößt die ausgekühlte Luft wieder aus.
Durch die räumliche Enge eines Autos kann die Luftansaugung nicht sonderlich weit vom Luftausstoß entfernt sein.
Wird also die ausgekühlte Luft nicht durch Fahrtwind (oder Wind) weggeblasen, wird die abgekühlte Luft erneut angesaugt und noch weiter abgekühlt. Dabei sinkt der Wirkungsgrad der Wärmepumpe erheblich und sinkt irgendwann so weit, dass auf das PTC-Heizelement umgeschaltet wird.
In den Planungsunterlagen von Luftwärmepumpen wird stets betont, wie wichtig die Vermeidung eines Kurschlusses der Luft ist.
Aus dem Handbuch meiner Kermi-Wärmepumpe (innen aufgestellt): "Bei einer Parallel-Montage einen Mindestabstand von 595 mm zwischen der Ansaug- und der Ausblasseite einhalten. Bei einem Abstandsmaß < 3000 mm sind zusätzlich bauliche Maßnahmen zur Verhinderung eines Luftkurzschlusses zwischen dem Lufteintritt und Luftaustritt zu treffen"
Im Handbuch der außen aufgestellten Variante steht: "Es ist dafür zu sorgen, dass die bereits abgekühlte Luft nicht erneut angesaugt werden kann! Die Wärmepumpe darf deshalb nicht auf eingeengten Plätzen (Nischen, Mauerecken, zwischen zwei Mauern) aufgestellt werden."
Während der Fahrt trifft das natürlich nicht zu. Jedoch ist da eine objektive Vergleichsmessung wegen äußerer Einflussfaktoren deutlich schwerer durchzuführen.
PV 15,5kWp, Wallbox E3DC
Enyaq 80 seit 08/2021
Keine fossile Energie mehr im Haus
eAuto-Cash Empfehlungslink (bringt dir nix, mir Freude)
Ich glaube, es ist ein zusätzlicher Wärmetauscher zum Batteriekühl-/heizkreis vorhanden, so dass der Akku auch gekühlt/geheizt werden kann. @West-Ost hatte dazu hier mal ein Schema gepostet. Somit wäre also auch die Kühlung (Wärmeentzug) der Batterie mit Aufheizen des Innenraums möglich.HUKoether hat geschrieben: ↑Nun, so es eine reine Luft-Luft-Wärmepumpe ist.Lokverführer hat geschrieben: ↑ Die Wärmepumpe von VW kühlt den Akku? Üblicherweise wird die Wärme der Umgebungsluft entzogen…
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 1056 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
@Stephaistos das klingt alles logisch für mich.
Ich frage mich warum VW nicht mit einer derartigen Erklärung um die Ecke kam… weiterhin frage ich mich ob es dazu eine Erklärung oder Nutzungseinschränkung in der Anleitung gibt (schon zu lange her das ich sie komplett gelesen habe).
Skoda Enyaq iV 80
Wallbox Zappi & PV & Bi-Direktionales Laden Anwärter
- SkodaBenKenobi
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 319 Mal
Ja, die Fahrtests lassen sich schwieriger "wegerklären". Wobei der relativ geringe Anteil der Heizung am Gesamtverbrauch, äußere Einflüsse und die Abwärme von Motor und Akku eine genaue Messung schon erheblich erschweren. Ich glaube mich aber erinnern zu können, irgendwo mal gelesen zu haben, auch bei Tesla sei bei der Fahrt nur ein Unterschied von ca. 2-3 % zwischen Modellen mit und ohne Wärmepumpe festzustellen. Finde das aber auf die Schnelle nirgends und möchte auch keine Gerüchte in die Welt setzen.
Mich würde mal ein Standtest mit Zwangsbeatmung mittels Ventilatoren (wie im Windkanal) interessieren. Oder wenn der Wind geht und die abgekühlte Luft wegweht.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 249 Mal
- Hat sich bedankt: 176 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
in diesem Thread stehen einige Details zur WP und den BetriebspunktenEcano hat geschrieben: ↑Ich glaube, es ist ein zusätzlicher Wärmetauscher zum Batteriekühl-/heizkreis vorhanden, so dass der Akku auch gekühlt/geheizt werden kann. @West-Ost hatte dazu hier mal ein Schema gepostet. Somit wäre also auch die Kühlung (Wärmeentzug) der Batterie mit Aufheizen des Innenraums möglich.HUKoether hat geschrieben: ↑Nun, so es eine reine Luft-Luft-Wärmepumpe ist.Lokverführer hat geschrieben: ↑ Die Wärmepumpe von VW kühlt den Akku? Üblicherweise wird die Wärme der Umgebungsluft entzogen…
viewtopic.php?p=1393662&fbclid=IwAR1wrz ... Y#p1393662
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
Mit der ZERO SR/S nach Aserbaidschan...und vielleicht zurück?
Antworten: 14von caipitonio » So 2. Jul 2023, 09:42 » in Zero Motorcycles - 14
- 2134
Letzter Beitrag von caipitonio
Do 16. Nov 2023, 12:15
Soundeinstellung geht immer wieder zurück auf "Natural"
Antworten: 5von Bluexxl » Di 4. Jul 2023, 11:15 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 5
- 910
Letzter Beitrag von Amilo
Mi 5. Jul 2023, 11:55
Avenger: Jeep schwenkt zurück auf Verbrenner
Antworten: 3von Singing-Bard » Mo 31. Jul 2023, 15:48 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 1635
Letzter Beitrag von Avjeep
Mo 31. Jul 2023, 20:19
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 22
- 1837
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1631
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
