Neues Software-Update - Informationssammlung
Re: Neues Software-Update - Informationssammlung
- LuckySlevin1006
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Ich bilde mir ein, dass mit dem Update das Timing beim Lösen der Parkbremse verbessert wurde.
Ich muss sehr langsam aus der engen Garage fahren - dabei war bisher immer recht deutlich ein Ruck zu spüren. Jetzt fühlt es sich sanfter an als ob sie die Verzugszeit zwischen lösen der Bremse und Freigeben des Antriebsmomentes ein paar Millisekunden vergrößert haben.
ABER: Seit dem Update bekomme ich öfters die Warnung "Schlüssel nicht erkannt". (kann aber auch zufällig mit den Update-Zeitpunkt zusammen hängen)
Batterie habe ich getauscht - hat nicht geholfen. Fehler ist zufällig und lässt sich nicht reproduzieren - Auto startet aber trotzdem also momentan unkritisch.
Wer hatte die Warnung auch schon?
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
@e208GT Nach dem Update hatte ich die Situation, das ich nach der ersten Fahrt das Auto nicht mittels der Fernbedienung öffnen konnte. Ich habe dann mittels dem integrierten Schlüssel geöffnet.
Keine Ahnung warum - aber völlig intuitiv hatte ich dann den Schlüssel an dem Lenkstock an die linke Seite gehalten, wo der Empfänger sitzt und seit dem hatte ich keine Probleme mehr.
Lustig - ist mir dann auch mit dem Ersatzschlüssel passiert und habe das Selbe gemacht.
Peugeot e 208 GT Line - Artense Silber - Elektrisch unterwegs seit dem 18.09.2020 - https://www.instagram.com/electriclion_e208/
- Tiefflieger aus TF
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
danke.LuckySlevin1006 hat geschrieben: ↑ Touchscreen -> „NAC“
ich bin ja eigentlich ganz gut mit Google - aber da hab ich mich vor einer Weile dumm und dämlich gesucht, was es mit NAC und SMEG auf sich hat. (bei letzterem hatte ich eine eher unerfreuliche Begegnung auf Wikipedia)
Update hatte ich kurz nach dem Kauf gemacht - ist das normal, dass sie Software-Version so alt ist?
blöderweise prüft das System ja anscheinend nicht, ob die Version auf dem USB-Stick überhaupt neuer ist als die installierte und ich hab versäumt, vorher zu checken...
Peugeot e-208 Allure GT-Line | EZ 06/21 // go-e-Wallbox
Bevor die "Probezeit" der App abläuft habe ich gestern das Verhalten bei leerem Tank mit der neuen Software getestet:
- erste Batteriewarnung bei 20km Reichweite (SOC ca. 10%, konnte ich in dem Moment nicht genau prüfen)
- gefühlt kam erste Warnung relativ spät (kann aber auch an Temperatur liegen und ich habe keine konkrete Vergleichsmessung von früher)
- bei 5% SOC Reichweitenanzeige auf 0km ( angezeigt werden 3 Striche "--- km")
- bis zu diesem Zeitpunkt gab es ca. 5 Warnungen
- Leistungsbegrenzung bleibt auf erstaunlich guten 62kW (ist genau die Grenze zwischen blauen und weißen Powerbereich)
- Auto lässt sich mit dieser Leistung gut und problemlos bewegen - auch auf Geschwindigkeiten größer 100km/h beschleunigt er ausreichend gut
- es folgen weitere Warnungen und irgendwann kommt sie dann: die Schildkröte ;-)
- bei 1% SOC und angezeigten 2,9kWh Batterieinhalt wird der Löwe ruhig gestellt - die Antriebsleistung wird auf 20kW begrenzt und das kleine Tierchen erscheint im Display
- bei 2,85kWh Batterieinhalt habe ich das Auto abgestellt und auf 100% geladen
- am nächsten Morgen zeigte die Wallbox 48,1kWh Nachlade-Energie und das Auto sendet mir über OBD2 einen Batterieinhalt von 44,65kWh
... also keine Sorge wenn mal die Reichweite auf 0 ist - es geht schon noch ein bisschen ... solange man nicht auf der AB ist und wieder mal Ladestationen oder Apps nicht funktionieren. ;-)
Hallo, mein 208e GT ist Mitte Mai geliefert worden. Nun habe ich beim Händler angefragt und es ist kein Update für mein Auto verfügbar. Wie kann ich feststellen, ob er sofwaremässig auf dem neuesten Stand ist? Das Update ist ja erst Anfang Juni freigegeben.
Gruss Michi
Ich kaufe noch ein "t" für die Software.
Gruss Michi
...manchmal drehe ich mich um und schaue, was mir alles am A.... vorbei geht...
208e GT in perlmuttweiss.
EQA 250+ bestellt.
EQA 250+ bestellt.
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Hi, ich hab meinen schon seit März, aber rekuperieren tut er nach Vollladung nicht sofort, aber nach kurzer Zeit (also 98-99% würde ich sagen) - kann es sein, dass die SW schon drauf ist, obwohl die ja erst Juni als Datumsstempel hat? (%-Anzeige habe ich keine, wo manche sie ja haben nach dem Update). Wir bräuchten irgendwie was, woran man es gut erkennt. (Spielen wir Tabu: Das Wort "Ladekurve" darf nicht vorkommen, weil irgendwie ist das auch sehr schwammig zu sehen )
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9755
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
Navi/Software Update 06/2023 jetzt mit Ladeplaung
Antworten: 24von colseven » Sa 17. Jun 2023, 06:23 » in e-Soul - Infotainment - 24
- 4958
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mi 9. Aug 2023, 13:00
Software Update für EV6 MY2023
Antworten: 40von mdecker » Mo 28. Aug 2023, 11:00 » in EV6 - Infotainment - 40
- 6388
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 4. Dez 2023, 11:19
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1483
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Oktober 2023 Update Infotainment (Navigation + Software)
Antworten: 169von stefv » Mi 8. Nov 2023, 10:40 » in IONIQ 6 - Infotainment - 169
- 18009
Letzter Beitrag von michelsberg
Mi 8. Mai 2024, 10:01
