Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Also keine Ahnung, was da los war, aber ich habe auf meiner (nicht ebenen) Autobahnstrecke max. 21/22 kw/h verbraucht, bei ähnlichen Temperaturen und exakt der gleichen Geschwindigkeit, bzw. bei normalem Mitschwimmen im Verkehr.
Auf den durchschnittlichen Wert von 28 bin ich bis jetzt noch nie, auch nur ansatzweise gekommen
Bist Du permanent im Sport Modus gefahren, mit ein paar Beschleunigungstests? Macht man ja vielleicht, wenn man so ein Teil ausprobiert.
Ionic 5 AWD 72 19", Uniq Paket, Gravity Gold
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Das Auto rechnet die ganzen Verbräuche wie Aufstarten und Aufheizen von 3 Grad auf die gewählte Innen-Temperatur usw. auf die dann gefahrene Strecke um. Auf der Anzeige Energieverbräuche sieht man in Prozenten gut, was wie viel gebraucht hat seit dem letzten Start. Auf meinen üblichen eher kurzen Strecken gehen da bei dieser Kälte gerne mal 25% auf Klima und 15% auf Elektronik (da sind Lenkrad- und Sitzheizung drin). Wie das die anderen Autohersteller handhaben weiss ich nicht. Je länger die gefahrene Strecke, je weniger fallen diese zusätzlichen Aufwände ins Gewicht, da dann die Wärmepumpe sehr effizient die Temperatur hält.sheridan hat geschrieben: ↑ So, ich habe endlich mal den Ioniq 5 in der volle Hütte-4WD Version probegefahren auf meiner Standard-Autobahn-Teststrecke, der Verbrauch war knapp unter 28kWh/100km. Temp 3°C, Tempomat auf 123 (=120 GPS). Schon recht heftig, damit schafft man keine 300km Autobahn am Stück.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3002 Mal
Re: Realverbräuche
Nein, ich habe den Verbrauchszähler während der Fahrt zurückgesetzt, das Auto war zu dem Zeitpunkt schon warm.
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
So ist es, Windschattenfahren habe ich noch nie praktiziert, wäre auch zu gefährlich mit 20m Abstand einem LKW hinterher zu schleichen, total bescheuert, wäre das...die 21/22 kw/h sind bei Eco Modus, Klima auf 20 °C und Tempomat auf max. 125 problemlos möglich, sprich bei normalem Autobahnverkehr und mitschwimmen im Verkehr. 28 kw/h habe ich noch nie erreicht, wie gesagt, nicht mal ansatzweise.
Re: Realverbräuche
Strecke nur einmal gefahren, bzw. mit größerem Anstieg, bzw. wie war das Höhenprofil? Dann wäre es plausibler, allerdings muss man in dem Fall die Strecke hin- und zurück berücksichtigen.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Ich liege mit meinem P45 auch bei rund 25 bis 26 KWh bei meiner Pendelfahrt zur Arbeit (ca. 120km) während diesen Temperaturen. Die Strecke ist plattes Land von Duisburg aus in die Niederlande und zurück. Derzeit steht beim Nachladen bei der Ladesäule immer ein Wert von ca. 33 bis 36 KWh für die gesamte Strecke. Die Geschwindigkeit dabei liegt bei plus minus 120 km/h. Wohl bemerkt, bei trockenem Wetter. Bei Nässe eher 27 bis 28 KWh.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1218 Mal
kommt bei mir auch in etwa raus. Meine Pendelstrecke zur Arbeit ist eine Richtung 60 km, davon 50km reine BAB.
Gestern kam ich dann am Ende der Fahrt auf 22KWh/100 aber nur weil es vor dem Elbtunnel Stau gab. Während der Fahrt wurden bei Tempomat 130km/h meist so um die 28 angezeigt.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
