mobile eBox Leitungsquerschnitt
Hallo liebe EV Freunde!
Erst ein mal vielen Dank für die überwältigende Informationsmenge die ich hier im Forum gefunden habe!
Ich bin nun neu in euren Forum und benötige ein wenig Hilfe.
Die Diskussionen um die Leitungsquerschnitte habe ich mir genau durch gelesen, bin aber nicht ganz schlau daraus geworden was das für mein Problem bedeutet.
Ich möchte eine RWE eBox 11kW mobil betreiben und eine Zuleitung mit einen CEE 16A 400V Stecker realisieren.
Die Leitung soll 3-5m betragen.
Welchen Leitungsquerschnitt muss die Leitung besitzen?
Ich habe antworten von 1,5 bis 4 mm2 bekommen und nun verwirrt.
Für Antworten bedanke ich mich schon mal.
Nissan Leaf in Blau mit Winterpaket & Solarspoiler, Leasing Botschafter Programm
Selbstbau: Trabant 601, Akku: 48V
18kW Photovoltaik Dach und Fassade, Strombezug: Elektrizitätswerke Schönau
Re: mobile eBox Leitungsquerschnitt
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo Timmy.
Tja, was soll ich sagen?
- Alle drei Antworten sind richtig!
Aber von 1,5² würde ich trotzdem dringend abraten!
Ich selber hab' eine mobile 16A-Lösung mit 2,5², da gibt es überhaupt kein Problem.
Erst bei 32A würde ich dann auf 4² gehen, auch wenn's nicht unbedingt notwendig ist.
4² ist halt die bombensichere Variante, und bei 5m Kabellänge macht das preislich nicht soo viel aus.
Meine Empfehlung für deine Anwendung:
2,5² Qualitätsgummileitung, das ist auch mechanisch nicht so empfindlich.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
lingley
Hi Timmy,
wie mein Vorschreiber (Jogi ist immer schneller als ich ) schon ausführte - Gummileitung ist am sinnvollsten !
Verwendung: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im
Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.
Das H07RN-F 05 G1,5mm2 hat als max. Belastung 16A pro Phase, also bei 11kW grenzwertig !
Daher meine Empfehlung:
1. H07RN-F 05 G2,5mm2 max. Belastung 21A pro Phase
oder die ganz sichere Nummer
2. H07RN-F 05 G4mm2 mit 29A pro Phase und mit einem Außendurchmesser von ca. 16mm auch noch nicht soooo dick.
vg lingley
vg lingley
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bitte die Strombelastung nicht verallgemeinern, da gibt es Vorschriften seitens der VDE. Ich vermute mal hier geht es um ein auf dem Boden verlegtes Kabel, da mobile Box. Das entspricht der Verlegeart C mit 3 belasteten Adern.
Guckst du: http://www.fachlexika.de/technik/mechat ... schutz.gif
Da gelten dann folgende Belastungen.
1,5mm² bis 18,5A belastbar, Leitungsschutzschalter darf maximal 16A sein
2,5mm² bis 25,0A belastbar, Leitungsschutzschalter darf maximal 25A sein
4,0mm³ bis 35,0A belastbar, Leitungsschutzschalter darf maximal 35A sein
Aber zu knapp dimensionieren bringt keine Punkte, außer beim Kauf des Kabels im Baumarkt. Nimm also wenigstens 2,5mm² Querschnitt, da hast du Reserven und die Verluste sind geringer.
Vielen Dank für Eure schnelle Antwort!
Ich werde mir jetzt ein vorkonfektioniertes Kabel bestellen.
Tim
Ich sehe nur das Problem der Zugentlastung. Jogi, wenn Du schreibst dass Du schon eine mobile eBox hast, wie handhabst Du das Kabel? Vertraust Du auf die Zugkraft der Klemmen?Jogi hat geschrieben:
Tim
Die Box ist klein und leicht (Bettermann). Das Kabel wird von Würgenippeln (Gehäusedurchgangsverschraubung) fixiert und abgedichtet.
Eine Wallbox, die mobil verwendet wird, würde ich entweder mit einer Standplatte und/oder einer Aufhängevorrichtung versehen, oder die Kabel lang genug machen, dass die Box im Auto bleiben kann.
Letzteres ist von der Erdung her problematisch, darüber muss man sich im Klaren sein.
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 647
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 420
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1457
Mi 19. Jul 2023, 14:02
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1275
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1291
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
