störendes Geräusch bei beschleunigen
Re: störendes Geräusch bei beschleunigen
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Ich hatte mir mal im Sommer einen kleinen Asphaltbrocken eingefangen, der - selber von der Hitze weich geworden - sich am Reifen angebacken hatte und auch so ein Wummergeräusch erzeugt hat. Ggf. mal alle Räder auf sowas hin untersuchen und dann vorsichtig mit einem Spachtel abhebeln.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Hallo
Ich bins nochmal. Ich habe bestimmt keinen Gummi zwischen dem Proil oder sint was. Ich möche nur wissen ob ein solches Geräusch noch anderen I3 Fahern aufgefallen ist. Das Geräusch war die ersten 500-1000km nicht da. Erst jetzt ist es immer lauter geworden. Vor allem bei offenem Fenster. Man hört es sogar bim vobeifahren.
Radbolzen alle fest?
Probier doch mal einen anderen Luftdruck (bei 20" fährst Du vermutlich mindestens 2.5), ob das Geräusch dann weg geht.
Bleiben immer noch die Radlager, wäre allerdings bei dieser Laufleistung ungewöhntlich.
Normal ist sowas nicht, auch nicht bei Elektroautos.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Normal ist es nicht aber es haben wohl fast alle i3. Sägezahnbildung. Man spürt es beim drüberwischen über die Reifen.
Ich behaupte: Schlechte Reifen. Ich hab hinten und vorne die gleiche Dimension. Ein Austausch vorne-hinten verschaft Abhilfe für 1000km. Ein Tauschen links-rechts hilft auch, aber nicht so gut.
Mich nervt das total!! Und das hat nichts mit dem leisen Auto zu tun, das würde mir auch bei jedem Verbrenner auffallen!
Im Regen ist es verstärkt zu hören.
@Deejay: hast Du 19"?
Das mit den Radbolzen ist kein Witz, meiner Frau haben sie neulich 2 Bolzen hinten links geklaut und den dritten losgedreht (die Bescheuerten sterben nicht aus)...das hat auch nur beim Verzögern gewummert.
Wenn Deejay recht hat, müßte das Geräusch demnächst lauter werden und auch beim normalen Fahren zu hören sein, nicht nur beim Beschleunigen/Kurvenfahren
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- bstschneider
Radbolzen würde ich auch als erstes in Augenschein nehmen.
Hatte das Problem auch bei meinem letzten Fahrzeug, man hörte es nur beim beschleunigen bzw. verzögern des Fahrzeugs.
Gruß Andy
Gruß Andy
IONIQ Electric Premiuim in Marina blue Metallic abgeholt am 20.10.17 bei Auto Sangl #166
Tesla M3 LR AWD bestellt am 17.04.2021
7,37kwp PV-Anlage Solaredge mit Optimizern Inbetriebnahme September 2018
Ja 19 Zoll. Ich habs beim Beschleunigen aber nicht mur beim Geradeausfahren dieses unregelmäßige Geräusch und in Kurven sind sie sowieso laut die Reifen.
Luftdruck bei 20 Grad hab ich hinten 2,8bar und vorne 2,3 bar laut Bc. Laut Manometer bei der Tankstelle ist es je um 0,1 mehr.
Dass die Radschrauben zu sind ist ja schnell überprüft. Aber davon gehe ich mal aus. Warum sollten sonst so viele das Problem haben? Selbst meine Werkstatt kennt es schon und im Englisch sprachigen Forum gibt es auch schon einen Thread dazu. Wobei ich noch nie was von "nur beim Beschleunigen" gelesen habe...
Es wird eh bald Zeit für die Winterreifen dann wird man sehen ob es schlagartig wieder leise ist...
2 Bekannte von mir haben nun auch einen i3 ich bin gespannt wann und ob es bei denen beginnt.
Kann mir vorstellen, dass wenn man sportlicher ubterwegs ist der Effekt nicht so schnell auftritt.
Das Problem ist halt dass die vorderen Räder kaum bis gar keine Längskräfte zu übertragen haben. Wer viel bremst hat da Vorteile denke ich.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
- 731
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
effizientes Beschleunigen
Letzter Beitrag von adauris « Di 20. Feb 2024, 18:10Antworten: 28
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:07 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 28
- 1871
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1896
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1151
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4516
Geräusch ab 160kmh
