RUS: NEW May 2021 update. std & wide headunit.
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Hey guys, hyundai had been busy and gave us a sneaky new update. The wide headunit will get some new stuff while the std 8" headunits will only get navi and map update.
Changelog :
Https://update.hyundai.com/RU/EN/updateNoticeView/343
we did some testing, and all went fine.
I have uploaded the may update for wide headunit, including correction to EUR.. Tested and working on kia ceed WIDE, ioniq ev 2021,
This should work on any wide headunit from hyundai and kia.
EUR.S5W_L.001.001.210513
https://drive.google.com/file/d/1WLPt0I ... p=drivesdk
For std hyundai 8" LG gen 5 ( tested on ioniq ev 2019, and i10 IA 2018.
The software is the the same version and size as the April update.
Map has been updated. So basically you can delete the software folder cavenu_h in this package, and copy the rest over to the sd card.
https://drive.google.com/file/d/1kTb-Gn ... p=drivesdk
And last but not least.
Hyundai gen 5,0. Mobis. Have not been tested yet.
Same story as above.
https://drive.google.com/file/d/1WvnR84 ... p=drivesdk
Changelog :
Re: RUS: NEW May 2021 update. std & wide headunit.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Was ich so auf die Schnelle entdeckte:
Am Startscreen die Uhrzeit rechts oben ist kleiner, und nun mit Datum
Die Icons wurden überarbeitet
Die Navi-Buttons waren kurz transparent, bis man sie drückt
Die Blue-Link App agiert flotter mit den Fahrzeug (kann auch an der Uhrzeit kurz vor Mitternacht liegen)
Dez 2019 - Dez 2023: Hyundai Ioniq FL
seit Dez 2023: Cupra Born 77kWh
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Habe es jetzt bei meinem vFL auch "installiert" (es wird eigentlich nichts wirklich upgedated, nur die Navi-App scheint sich zu aktualisieren).
Im Navi sind jetzt die sehr hellen Buttons wieder etwas dunkler geworden. Der "Route abbrechen" Button bricht jetzt die Route ab, pausieren geht noch über langes drücken. Ansonsten läuft alles problemlos.
Frage insbesondere an die vFL-Fahrer: Wie findet ihr, dass die alte Adresseingabe durch das "Suchen" ersetzt worden ist?
Ich finde das eher nachteilig. Zumindest hätte ich mir zusätzlich die alte Adresseingabe weiterhin gewünscht.
Wenn man einen speziellen POI sucht, geht das jetzt etwas besser. Z.B. findet er Ärzte ganz gut und nach Raststätten kann man damit jetzt auch wieder suchen, was in der letzten Version nicht mehr wirklich funktioniert hat (da die Raststätten POI-Kategorie nicht mehr vorhanden ist).
Wenn man aber eine exakte Adresse eingeben will/muss, bleibt einem jetzt fast nichts anderes mehr übrig als alles komplett mit Ort, Straße und Hausnummer einzugeben und man kann da fast nichts abkürzen. Selbst dann ist die gewünschte Hausnummer manchmal nicht die oberste in der anschließend aufgeführten Ergebnisliste. Früher reichten jeweils von Ort und Straße 2-3 Buchstaben und er hat schon das richtige vorgeschlagen. Die Vorschläge, die er jetzt oberhalb der Eingabe macht, sind eher kaum zu gebrauchen, insbesondere, weil man da später nicht einfach was ergänzen kann, wie z.B. eine Hausnummer.
Also irgendwie verschlimmbessert Hyundai hier immer weiter. Für den FL mag das ja ganz passabel sein, da man bei dem per Spracheingabe suchen kann. Das geht ja beim vFL leider nicht.
Das ist auch neu: Drehregler als Kartenzoom statt Volume +/-
Die Sprachsteuerung geht sehr gut: "Mediamarkt"; "Büro"; "Frisör xy", mehr brauchst net sagen. Die Bildschirmtastatur nutze ich gar nicht mehr, bzw. sende ich oft auch das Ziel mit der Bluelink-App ans Fahrzeug.
- Dateianhänge
- 16215311849691.jpg (25.83 KiB) 3453 mal betrachtet
- Danke erhalten: 33 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Danke für das Update! Habe es gerade eingespielt.
Die genannten Änderungen funktionieren:
-Datum auf Homescreen
-Volume Button zum zoomen
-Navi Buttons sind transparent statt vorher unsichtbar
Was nicht geändert wurde:
-Bildschirmhelligkeit durch Lichtsensor (hatte ich mir erhofft)
Insgesamt ist das Navi seit dem Wechsel vom geteilten Bildschirm wesentlich besser. Ladesäulen lassen sich entlang der Route und mit Filter nach DC suchen. Auch einzelne Betreiber (Ionity) kann amn abwählen.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
3% SOC Verlust in 12 Std
Antworten: 7von Andi-H » Mo 22. Apr 2024, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 518
Letzter Beitrag von niho_de
Di 23. Apr 2024, 11:52
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1641
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Akkutyp eNiro Bj. 2021
Antworten: 13von klaus1 » Sa 20. Mai 2023, 08:05 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 13
- 2194
Letzter Beitrag von PSA
Mo 22. Mai 2023, 18:39
Unterfahrschutz E-up 2021 Teilenummer für Ersatzbestellung
Letzter Beitrag von Jack867 « Do 19. Okt 2023, 19:27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Do 19. Okt 2023, 19:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 0
- 407
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1810
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
