geknackt====>200,6 km 65,3kmh 10,8 kWh 95/100
Re: geknackt====>200,6 km 65,3kmh 10,8 kWh 95/100
- Hat sich bedankt: 15 Mal
also geknackt habe ich 200 noch lange nicht aber
12,9kWh/100km bekomme ich auch schon hin und zuletzt diese Anzeige nach Vollladung: Rückwärts aus der Garage mit Gefälle raus... kurz stand sogar 170km da.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
so, sind zwar nur 46km, aber der Trend ist schon mal gut.
Eco-Modus ohne Klima, WR mit Dunlop Winter Response 2 auf 3 Bar Druck.
Beschleunigung nur im grünen Bereich des Eco-Meters und Geschwindigkeiten auf der Landstr. zwischen 80 und 94 km/h ergaben einen Verbrauch wie im Bild:
BMW i3 94Ah EZ03/18
BMW i3 94Ah EZ03/18
ohhhjeeeeeee meine Reichweite läßt im Moment aber ganz schön zu wünschen übrig, bye bye 180-200km
Jetzt bin ich froh wenn ich 150km Reichweite schaffe. Kommende Woche werde ich mal versuchen ob sich etwas ändert wenn ich die Zoe nachts anstecke und zur Abfahrtszeit "vorglühe". Ich werde berichten.
Wie läuft s bei euch grad so?
Zoe Zen weiß:)
Dreamteam seit 6.5.2014:-)
mobile chrombox und pv=> superkombi:)
Durchschnittsverbrauch 12,6 kWh auf 100km im Sommer, jetzt 17,5 kWh :-CCCCC
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das wird für uns alle der erste Winter (vielleicht). Im letzten Winter war es ja kaum kälter als gegen Ende der Woche..
Gruss
Umbi (auch um die 110 km rum)
Gruss
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich schaffe ca 115-120.
Mit den 15er Winterreifen.
Wenn der Zoe warm ist also mehr rekuperiert und schneller lädt an der Typ 2 Säule dann ist die Reichweite etwas besser.
Im Januar (Erstzulassung) waren es so 140 km wenn er warm war. Maximum. Rechne halt so mit 120-130 km.
Je nachdem wie brav ich fahre. Naja.
Mein bestwert war 180km. Normal waren zwischen 145 und 165km.
Seit einem Fehler und daraus resultierendem laderregler tausch im oktober plötzlich nur mehr 120 bis max. 130 km.
Auch als das Wetter noch schön warm war zwischenzeitlich mit sommerrreifen.. Akku soll angeblich noch 95% haben.Offenbar braucht zoe 20grad und das über viele Tage und Kilometer um diese Reichweiten erreichen. Meine Fahrweise hat sich ja nicht geändert.
Andererseits sind eure derzeitigen Ergebnisse auch nicht berauschend.
Hm,......sollte mich das beruhigen?
Ich denk mal drüber nach.
Derzeitiger verbrauch 16,2kwh.(Winterreifen Heizung)
LG
Christian
LG
Christian
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
ja, die Zeiten,wo nach dem Tanken mehr als 200 in der Anzeige stehen sind vorbei!
(Schön, schön war die Zeit...), mit Wehmut errinere ich mich an den Tag im April dieses Jahres, auf einer Tour von Wien nach Salzburg, nach dem Tanken in Amstetten: 208km! Der Sommer war zurück...
Gestern hatte ich meinen persönlichsten Teiefpunkt erreicht: 126km nach Vollladung!
Aber nun ein wenig klugscheißen:
Wir müssen (neben der Unterscheidung von kw und kwh, komisch es verwechselt ja auch niemand km und km/h...) die Verluste unserer ZOE getrennt von einander sehen und nicht vermischen.
1.) Geschwindigkeit (Luftwiderstand)
2.) Rollwiderstand
3.) Beschleunigung (Antriebststrangverluste Batterie-Umrichter-Motor-Umrichter-Batterie)
4.) Höhenunterschied
Wenn ich hier lese jemand ist extrem langsam den Berg hochgefahren, nur um 10kW nicht zu überschreiten haben wir zwei Dinge vermischt: A: kW mit kWh und B:Geschwindigkeit mit Höhenunterschied.
zu A: wenn man 33km/h mit 10kW fährt hat man trotzdem einen Verbrauch von 30kwh, erst bei 100km/h ist kw und kwh gleich. Meine Faustregel: 30km/h mit 3kW, 50km/h mit 5kW, 80km/h mit 8kW usw. dann hat man 10kWh auf 100km.
zu B: der Höhenunterschied hat einen festen Verbrauch, egal wie schnell ich fahre. Langsamer fahren bring nur weniger Luftwiderstand und damit weniger Verbrauch. Auf der Eben 35km/h zu fahren bringt den gleichen Effekt.
Was kann man aber nun Ableiten:
.) gekanckte 200,6 km ohne Angabe des Höhenunterschiedes sind mit Vorsicht zu genießen
.) Leistungen über 20kW sind wegen Punkt 3, also Antriebstrangversluste zu vermeiden, Bergauf oder beim Beschleunigen, egal.
.) Rollwiderstand ist wichtig, richtige Reifenwahl + richtiger oder nach Selbsteinschätzung erhöter Luftdruck.
.) Niedrigere Geschwindigkeit bei kaltem Wetter wegen höherer Dichte der Luft daher höheren Luftwiderstand
.) Keine Veränderung des Luftwiderstandes , (Fahrradträger, Schie am Dach....)
Und dann hoffe ich bald zu lesen: Geknackt====> 150km bei 0 Grad und Winterreifen (ohne Höhendifferenz), weil es wichtig, ist wie weit unsere Reichweit sinkt und wie man eine Tour im Winter plant. Letztes Jahr hab ich als Abschluss vom Winter geschrieben: alle 100km eine Ladestation und gut ist's. Das ist mir auf der Westautobahn aber zu anstrengend (wegen der Situation in Linz und wegen der Wartezeiten mit vierköpfiger Familie.) Daher Wien-Amstätten-Mondsee, 2*144km... mit Schi am Dach. Werde ich liegenbleiben ????
PS: und im Winter tritt der Berg in den Hintergrund, weil die benötigte Energie pro Höhenmeter konstant bleibt, komme da was wolle, alle anderen Werte werden erhöht. (Wirkungsgrad, Luftwiderstand, Rollwiderstand (Schneematsch!!!) Meine Faustformel: ein Kästchen auf 400Hm zusätzlich wenn ich diese nicht zurückrekuperieren kann.
2.) Rollwiderstand
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4530
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 899
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 14von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 14
- 2159
Letzter Beitrag von nils.k
So 28. Apr 2024, 13:15
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3896
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2568
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
