Fußmatte defekt
Fußmatte defekt
- Grahambrot
Re: Fußmatte defekt
ElectricOrange
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4 ... Beweislast - da Fußmatten üblicherweise nicht im 6-Monats-Turnus getauscht werden würde ich hier erstmal nicht von einem "typischen Verschleißteil" ausgehen. Du könntest da also ein Faß aufmachen.
Das Problem ist: Dann bekommst du die gleichen Matten wieder. Ich würd die Energie investieren um eine dauerhafte Lösung von woanders zu besorgen.
Re: Fußmatte defekt
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Fußmatte defekt
- Torsten B.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Re: Fußmatte defekt
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Re: Fußmatte defekt
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Die Fußmatten sind echt schlecht von der Qualität und dem Stoffgewicht. Ich habe mir für das andere Auto damals Fußmatten schenken lassen. 80€ der Satz und die sind deutlich dicker robuster und pflegeleichter. Bei der Qualität die die haben ist der Verschleiß wirklich normal.
onlinefussmatten.de....
Re: Fußmatte defekt
- Grahambrot
Re: Fußmatte defekt
Re: Fußmatte defekt
- Grahambrot
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 664
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2219
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2085
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2807
Di 13. Jun 2023, 22:26
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1551
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
