22KW Wallbox kostet 12000€ durch Versorger?
Re: 22KW Wallbox kostet 12000€ durch Versorger?
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 701 Mal
Die 22kw Wallbox gibt es da ab 1550€.
EinsEnergie bietet gar keine eigenen Installationsleistungen an, sondern vermittelt nur. Den Preis kann ich daher nicht nachvollziehen.
Lass dir ein Angebot von einem örtlichen Elektriker machen, dem du sagst, dass du die Wallbox selber stellst.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Wallbox in oder an deinem eigenen Haus / Grundstück installieren möchtest.
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
- Danke erhalten: 111 Mal
Warum muss es eine 22kW sein? 11kW ist förderfähig und reicht immer aus. Selbst für zwei Autos. Eine 11kW Wallbox kann man immer anschließen und muss das nur anmelden.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
Da verwechselt du etwas. Eins Energie ist wie du geschrieben hast ein Energieversorger. Der hat jedoch nichts mit dem Anschluss oder Kabeln zu tun. Dafür ist der Netzbetreiber zuständig.
Eventuell ist das in deinem Fall die inetz, ein Tochterunternehmen der Eins Energie.
Falls für die Wallbox die vorzuhaltende Leistung des Hausanschlusses erhöht werden muss, wird ein einmaliger Baukostenzuschuss fällig.
Im Falle der inetz beträgt dieser 42,84 € je kVA (Preisblatt PDF)
Da kommt man also nicht über 1000€...
Hast du ein schriftliches Angebot über die 12.000€ vorliegen?
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
11KW ist mir zu wenig, da würde der EQS den ich leasen will 10 Stunden zum laden brauchen.
Danke für die Info, ich habe noch kein Angebot. War einfach eine mündliche Auskunft vor Ort vom Versorger. Der Mitarbeiter kam mir eh nicht besonders kompetent vor.LeakMunde hat geschrieben: ↑Da verwechselt du etwas. Eins Energie ist wie du geschrieben hast ein Energieversorger. Der hat jedoch nichts mit dem Anschluss oder Kabeln zu tun. Dafür ist der Netzbetreiber zuständig.
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2578
Youtube: Hyundai Ioniq Reparatur Rätsel: Warum kostet ein Akku $60,000?
Antworten: 8von Singing-Bard » Sa 6. Jan 2024, 23:26 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 1253
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 16:39
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 426
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1546
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1203
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
