Was kann/ sollte ich zu Hause zum Laden installieren...?
Re: Was kann/ sollte ich zu Hause zum Laden installieren...?
- jumparound246
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Hallo Gemeinde,
ich habe andre Voraussetzungen. Meine Hubgarage hat Drehstrom. Leider nur mit 5x2,5mm2 Kabel zum Haus. Keine Change
ein anderes Kabel zu legen.
Was tun? Normale Steckdose (installiert und abgesichert) mit Notladekabel nutzen oder CEE mit 11kW installieren lassen und ne mobile Box kaufen? Puh :-/! Sicherungskasten in der Garage vorhanden, da auf dem Dach der Garage ne kleine PV Anlage drauf ist.
Schnellladestationen in 10km vorhanden.
Was tun? Danke Euch.
Markus
Markus
- Danke erhalten: 20 Mal
smartLooser hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Markus
2,5 qmm da sollte CEE 16, und daran eine mobile
Oder 11 kW wallbox
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
ich spiele ganz stark mit dem Gedanken mir eine Zoe zuzulegen.
Das Thema Wallbox macht mir allerdings Kopfschmerzen. Ich hab schon einiges dazu gelesen, aber so richtig nach vorne gebracht hat mich das nicht.
Ich hab in meiner Garage eine rote CEE Dose mit 16 Ampere. Daran würde ich gerne eine feste wallb-e Box anschließen lassen. Die Wallbox soll dann über einen Stecker mit der CEE Dose verbunden werden so das ich sie auch mal abziehen kann und etwas anderes an die Dose anstecken kann. Spricht da irgendetwas gegen?
Dann kommt das leidige FI Thema dazu. Ich brauche ja einen FI Typ A EV damit ich auf der sicheren Seite bin. Steckt der in der Wallbox hätte ich das Konstrukt das 2 FIs hintereinander wären, in der Hausinstallation ist ja auch schon der übliche Typ A.
Ich frag jetzt nicht ob das gut ist oder nicht, da gibt es ja diverse Meinungen. Meine Idee ist den Typ A EV zusätzlich in die Hausinstallation zu packen und darüber dann nur die Garage abzusichern, so das wenn er mal fliegt nur die Garage tot ist und nicht das ganze Haus und dann auch nicht 2 FIs hintereinander sind.
Das ganze Konstrukt muß sich auf jeden Fall ein Elektriker angucken. Da gibt es noch mehr Punkte auf die man wohl achten muß. (z. B. max Kabellänge und bestimmt noch viele anderen Sachen von denen ich noch etwas gehört habe) Kann das eigentlich jeder Elektriker oder gibt es da irgendetwas spezielles zu beachten wenn eine Wallbox angeschlossen werden soll? Und schließt der Elektriker die Wallbox auch an oder macht das dann ein Z.E. Zertifzierter? Ich fände es ja super alles aus einer Hand zu bekommen, von einem Elektriker der mehr oder weniger vor Ort ist. Aber ein Verzeichnis der Zertifzierten scheint es nicht zu geben.
Wie ist die Wallbox Installation bei euch gelaufen?
März 2015 30 Tage BMW I3
Dezember 2015 - März 2019 Zoe R240
seit März 2019 Model 3
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo E-mndorphine!
Meine "Wallbox" ist gar keine, sondern eine Mobilbox.
Es lohnt sich auf jeden Fall darüber nachzudenken, die Box nicht fest zu installieren.
Mit ein paar Adaptern kannst du dann überall laden, wo du eine Schuko-, CEEblau-, CEErot-Steckdose findest.
Solche Dinger gibt es in verschiedenen Ausführungen fertig zu kaufen (ich habe meine selber gebaut), ein Elektriker wäre in deinem Fall gar nicht notwendig.
Manfred
Manfred
E-ndorphine hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hi E-ndorphine!
Das spricht für dichE-ndorphine hat geschrieben:ich spiele ganz stark mit dem Gedanken mir eine Zoe zuzulegen.
Ich sehe kein Problem bei zwei FI hintereinander, gerade wenn es A und A EV sind. Die vertragen sich gut, nicht so wie A und B (obwohl ich auch da noch nie von ernsten Problemen gehört habe). Klar, du kannst dir in die Hausinstallation auch einen A EV hängen - ist aber genau wie die feste Wallbox aus meiner Sicht verschenkte Flexibilität. Häng dir eine Mobilbox an die Wand (z.B. Bettermann B3200N), da ist auch der CEE-Stecker schon dran und du kannst den Ladestrom von 6A-35A stufenlos regeln. Falls z.B. die Leitung zu Lang ist oder die Verbraucher im Haus zu viel ziehen und du nicht die vollen 16A nutzen kannst, dann regelst du einfach auf 14A runter und lädst mit 10kW. Ist auch praktisch wenn man eine PV hat und nur laden will, was die erzeugt. Wenn du mal ne längere Strecke zur Freunden/Verwandten fährst, dann packste die Box mit ins Auto. Mache ich seit einem Jahr so (inklusive immer zwei FI hintereinander, weil in der Box schon einer sitzt) ohne Probleme. Es gibt auch keine bessere Absicherung gegen defekte Ladesäulen, als an jeder beliebigen CEE Starkstrom nuckeln zu können. Auf die Renault Assistance wartet man schon mal 2 Stunden, nur um dann zur nächsten Säule geschleppt zu werden...Ich brauche ja einen FI Typ A EV damit ich auf der sicheren Seite bin. Steckt der in der Wallbox hätte ich das Konstrukt das 2 FIs hintereinander wären, in der Hausinstallation ist ja auch schon der übliche Typ A.
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Halle E-ndorphine
Wenn du doch die 11kw Dose schon hast, wäre es rausgeschmissenes Geld eine "feste" Box zu installieren.
Kauf dir eine Wandhalterung - im Falle von Juice Poster = 10€ - plus einen Adapter von 22 auf 11 kw und schon kannst du tanken.
Während der Woche habe ich die Wallbox im Auto und konnte sie schon öfters bei Freunden einsetzen. Jeder Betrieb, Werkstatt u.s.w. ist mit einer "Kraftdose" ausgerüstet. Das erhöht deine Wahrscheinlichkeit Strom zu tanken enorm. Das "Notladekabel" kannst du dir dann schenken !
- Danke erhalten: 29 Mal
Wenn man erst mal bei sich zu Hause die feste Box mit Kabel installiert hat, will man es aber auch nicht mehr anders. Man spart sich das ständige rauskramen von Kabel und Box.wp-qwertz hat geschrieben:ja, möglichst mobil bleiben - nicht feste installieren denke ich auch.
Wie so üblich hat also auch diese Medallie zwei Seiten.
Roland
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1803
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1024
Fr 19. Jan 2024, 10:32
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1072
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1247
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 353
Letzter Beitrag von Hannes_M
