Was kann/ sollte ich zu Hause zum Laden installieren...?
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Nabend,
meine Frage an euch:
Unter den technischen/ elektrischen Gegebenheiten, die ich zu Hause habe, was empfehlt ihr mir zu installieren, um den Zoe einfach und schnell zu laden?
(Frage euch, weil ich keine Ahnung von Elektornik & Co habe und für eure Meinung (für meinen späteren Elektriker) dankbar bin!)
Sehe ich das richtig, dass ich theoretisch eine Schnellladung mit 43 kW, Typ2 Stecker, 63 Ampere bei 400 Volt aufbauen lassen könnte?!?
Oder wäre eher eine Schnellladung mit 22 kW realistisch, mit 400 Volt und 32 Ampere Typ 2 Stecker...?
Oder habe ich noch gar nix verstanden und ich muss etwas total anderes installieren lassen?
Bin gespannt.
Bin gespannt.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Was kann/ sollte ich zu Hause zum Laden installieren...?
Moin,
ich denke mal, dass am sinnigsten die 3*32A Lösung ist, zumal Du sonst auch noch ein neues Typ2 Kabel bräuchtest.
Theoretisch könnte man an die Hauptsicherungen 3*80A eine 3*63A Ladesäule anschließen.
Wenn dann allerdings Dein Haus zu viel Strom benötigt, schmeißt Du unter Umständen die Hauptsicherungen heraus...
...und immer schnellladen ist dann wohl wirklich nicht so toll für die Akkus und den Nerv beim Austausch hat man ja dann doch damit.
Ihno
Zoe 1 mit 22KWh, Zoe 2 mit 44KWh, 2x mobile crOhm Box BT, Fronius Wattpilot Home 11J an 9,9 KWp PV
Ihno
1)Lese ich daraus, dass es ein neues und ein altes Typ2-Kabel gibt?Ihno hat geschrieben:Moin,
1)...ein neues Typ2 Kabel bräuchtest...
2)Wenn dann allerdings Dein Haus zu viel Strom benötigt, schmeißt Du unter Umständen die Hauptsicherungen heraus...
Wenn ja, wo läge der Unterschied?
Und woran erkenne ich, welches ich habe?
2)Wenn ich geladen habe und danach zeiht das Haus sehr viel Strom, dürfte das aber kein Problem sien, oder? Nur im Parallelbetrieb, richtig?!?
- Danke erhalten: 18 Mal
OK, danke für den Hinweis. Und was mache ich dann, wenn ich an einer Schnellladesäule (63A/43kW) bin und die mit dem Kabel nicht nutzen kann?sonnenschein hat geschrieben:...mit dem Kabel das jedem Zoe beiliegt kann man max. 32A, also 22kw, laden.
- Danke erhalten: 13 Mal
Fast alle Schnellladesäulen sind mit einem fest angebrachten Kabel ausgestattet. Ein 64-Ampere Kabel mit 5-8 Metern Länge möchte man nicht immer dabeihaben (Platz- und Gewichtproblem).
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
Falls noch nicht geschehen, würde ich aber auf jeden Fall eine 16mm2-Zuleitung zur Ladestation legen lassen. Dann hast Du später auch die 63A-Option. Wenn dann der 40kWh-Akku für die ZOE kommt, lässt sich das EVU vielleicht ja auch noch zu einer 100A NH überreden
So ist jedenfalls meine Hoffnung mit der selben Absicherung. Ansonsten sollten die 43kW aber auch so möglich sein - vor allem, wenn die PV noch "dagegen schiebt".
ZOE Intens 10/13 | crOhm 40 A | 9.15 kWp-PV
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
Moin,
ich das 43kW Ladekabel ist wesentlich dicker und unbeweglicher wie das normale Ladekabel.
Ich denke auf dem Bild kann man ganz gut erkennen wie dick das ist.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... g-90/5795/
Streetfighter
Streetfighter
- PV habe ich nicht und werde es wahrscheinlich auch nicht...Mal sehen. Eher eine solarthermische Anlage...Moritz hat geschrieben:...eine 16mm2-Zuleitung zur Ladestation legen...lässt sich das EVU vielleicht......die PV noch "dagegen schiebt".
- Dann: Die Zuleitungsinfo ist gut. Ich danke dafür.
- was heißt das hier: "...lässt sich das EVU..." EV = eAuto, aber U =?
@streetfighter: Danke für den Link und die Photots. Hier kann ich es in etwa erkennen.
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1790
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1017
Fr 19. Jan 2024, 10:32
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1056
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1225
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
