160 km Reichweite
Re: 160 km Reichweite
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Im e-up! werden 102 Zellpaare vom Typ Panasonic UF261591 eingesetzt.Bennysnaucum hat geschrieben:(deswegen die Frage nach dem Zelltyp)
- Nennspannung 3,67 V
- Kapazität 25 Ah
- Format: PHEV2 (im Vergleich zu BEV Zellen geringere Energiedichte, aber höhere Leistungsdichte)
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich habe nur 411.167 V? Eigenartig...Obwohl ich heute theoretisch 155km fahren konnte.
Ps. Wie ich am Wochenende feststellen konnte, wird die Ladeleistung der Schnelladesäule ab einer Zellentemperatur von über 40 °C gedrosselt.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Bennysnaucum
Dafür hast du auch 25 Grad Batterietemperatur.
Garage beheizt?
Wie viel hat er denn runter?
Meiner zeigt mir heute morgen eine Reichweite von 141km.
So viel bekomme ich selten angezeigt.
Im Moment beobachte ich bei 80% Ladung Werte um die 110km.
VW hält, so wie ich es mir gedacht habe , ordentlich Abstand zur eigentlichen Ladeschlussspannung.
Das erhöht die Lebensdauer der Batterie signifikant.
4,05V pro Zellpaar.
Das erklärt auch warum der Up so schnell Schnellladen kann.
Die Zellen werden nicht ansatzweise vollgeladen.
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Garage beheizt?
4,05V pro Zellpaar.
Freund der Gleichstromladung
Das heißt also wir können den E-Up problemlos täglich bis 100% laden wenn wir täglich fahren und er nicht Tagelang rumsteht.Bennysnaucum hat geschrieben:Dafür hast du auch 25 Grad Batterietemperatur.
Garage beheizt?
4,05V pro Zellpaar.
Habe bis jetzt immer im täglichen Betrieb nur bis 90% laden lassen aber das wird für meine Frau immer etwas knapp da sie täglich 70 km damit fährt und wenn sie heizt nur noch ca. 20 - 30 Rest km hat nachdem sie zurück kommt.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich möchte mich mit meinen Werten beteiligen (alter 2Jahre ca 21.000km)
Werte nach Volladung:
Ladezustand: 95,6%
Batterietemp: 8,3°C
Spannung der Hochvoltbatterie 410V
maximale/minimale Zell-Spannung : 4,025V/4,012V
angezeigte Reichweite (Eco+) 128km (entspricht 14,08kWh bei 11.0kWh/100km eingestellter Normreichweite)
Vergleichswerte bei 1km Restreichweite:
Ladezustand 10,8%
Batterietemperatur 9,1°C
Spannung der Hochvoltbatterie 356V
maximale/minimale Zell-Spannung : 3,496V/3,487V
Während der 0-100% Ladung wurden genau 15,95kWh bei 10A Ladestrom aus dem Netz bezogen.
Ich hoffe ich habe jetzt alle relevanten Daten zusammen.
PS: 1Lukas1 hat die Zellen vermutlich durch CCS-Schnelladung etwas aufgeheizt.
Die vergleichsweise schnelle Ladung des e-up! hat auch mit der Kombination aus kleiner Akkukapazität und hoher Akkuspannung zu tun.
Beim e-Golf hat man jeweils drei statt zwei Einzelzellen parallel geschaltet (e-Golf hat also 50% mehr Amperestunden Kapazität)
Da aber nicht genügend Platz für 50% mehr Zellen war, hat man weniger Zellen in Reihe eingebaut, was wiederum in einer geringeren Akkuspannung mündet.
Das zusammen mit der Strombegrenzung der 50kw CCS-Ladesäule (waren es 100A?) mündet in einer etwas höheren maximalen Ladeleistung und einer deutlich geringeren Ladezeit für den e-UP.
Ladezustand: 95,6%
Batterietemp: 8,3°C
Ladezustand 10,8%
Zuletzt geändert von E-lmo am Mi 26. Apr 2017, 09:18, insgesamt 5-mal geändert.
- Bennysnaucum
So ist es.
Die Verluste durch Balancing dürften sich auch in Grenzen halten.
Nur die Rekuperation ist auf den ersten 10km eingeschränkt.
Bis jetzt habe ich auch gedacht dass die Kapazität aus Messwerten des BMS errechnet wird.
Glaube ich allerdings langsam nicht mehr.
Ich glaube VW hat da zum Großteil Fixwerte eingetragen.
Zum Beispiel für die Kapazität.
Aber bevor ich meine These bestätigen kann brauche ich mehr Logs.
- Bennysnaucum
Ich glaube die Akkus werden nach der Montage vermessen und die Kapazität im BMS hinterlegt.
Es gibt vermutlich lediglich ein paar Schwellwerte.
VW hat sich wahrscheinlich gar nicht die Mühe gemacht Logarithmen für die Ermittlung der Kapazität zu entwickeln.
Und was ich außerdem inzwischen bezweifle ist, dass mit der Zeit weitere Kapazität freigegeben wird.
@ Bennysnaucum
Nein mein Fahrzeug steht zurzeit immer nur im freien.
Genau, geladen habe ich an der CCS Ladesäule. Davor aber rund 90km gefahren und habe die Zellen entsprechend vorgeheizt können. Derzeit habe ich knapp 19.000 km am Tacho. Pro Monat kommen rund 1500 dazu. Also in 7 Monaten jetzt rund 11.000 runter und ich freue mich immer wieder damit zu fahren .
@Andel
Genau das hat mir der Verkäufer auch so mitgeteilt. Vollladungen bis 100% stellen gar kein Problem dar. Die Programmierung ist so ausgelegt, dass der Reichweitenverlust hauptsächlich durch die Alterung der Batterie auftreten wird. Wenn man die Ladung über ODB eleven so mitverfolgt.... kann ich dem nur zustimmen.
Bei CCS Ladungen konnte er mir nichts genaueres sagen, da es hier einfach zu wenige Erfahrungswerte gibt.
@Andel
Heute unglaubliche 8,1kWh/100km auf einer Strecke von 72km verbraucht. Natürlich beste Bedingungen. Sonntag morgen, leere Straßen, Nebenstrecke, kaum Berge, gesammt etwas bergab -80m, Rückenwind, alles aus, Reifen 3bar, nie schneller als 70km/h, Beschleunigung wie auf Schildkröte. 99/100 Ecopunkten. Akku vor der Tour 3 Teilstriche "warm gefahren", dann nochmal mit 3,6kW vollgeladen. Rechnerisch müsste man damit 230km fahren können...
Von Wegen...
Fazit: Ach, was soll ich mich wieder aufregen. Ihr könnt selbst rechnen. Der Akku ist Scheiße.
Von Wegen...
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2315
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
160.000 Kilometer im MG5 - ein Zustandsbericht
Letzter Beitrag von Singing-Bard « So 19. Nov 2023, 23:47
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » So 19. Nov 2023, 23:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 960
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2886
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 613
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3807
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
