Anzeige Ladeleistung im Fahrzeug | Umrechnung
beim Laden sieht man ja nur die Anzeige "Ladung für n km pro Stunde" anstatt die Leistung in kW.
Weil viele Wallboxen keine Leistungsanzeige haben wäre es super wenn man die Leistung im Fahrzeug sehen könnte. Gerade bei Wallboxen mit Lastmanagement.
Die "km/h" müssten ja proportional zur Ladeleistung steigen. D.h. Es müsste einen Faktor zur Umrechnung geben.
Hat sich da schon mal jemand die Mühe gemacht das umzurechnen?
Wenn nicht würde ich es bei Gelegenheit mal probieren, müsste aber dann an eine Schnellladesäule...
Re: Anzeige Ladeleistung im Fahrzeug | Umrechnung
- Danke erhalten: 17 Mal
Grob über den Daumen gerechnet:
64 km/h bei 11kW an meiner Wallbox.
Entspricht 1 km/h = 0,171875 kW.
Beide Werte dann mal die aktuelle km/h Anzeige rechnen. Bei 250 km/h also rund:
1* 250 km/h = 0,171875 * 250 --> 42,96875 kW
Natürlich fehlen hier sämtliche Ladeverluste und die Tatsache, dass der Corsa nicht wirklich mit 11kW lädt. Ist aber mal ein grober Überschlag. Vereinfacht könnte man den Wert 0,17 als Multiplikator nehmen mal die angezeigte Leistung in km/h.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Das hatten wir schonmal:
sumsimitpo hat geschrieben: ↑ Hat sich jemand schon Gedanken gemacht (oder Beobachtungswerte gesammelt) zur Umrechnung / Übertragung der km/h Anzeige im Auto oder der App zur tatsächlichen Ladeleistung in kW. Welche Rahmenwerte werden zu Grunde gelegt (km Restreichweite bei 100% SOC, Netto- oder Bruttokapazität).
Gitbt es irgendwo eine detailierte Aufstellung der Ladeverluste in den verschiedenen Ladephasen / Ladearten (AC/DC) und Ladeleistungen (begrenzt vom Ladepunkt)?
Gruß Stephan
seit 16.09.2020 Corsa-e Edition mit 10.3 kW-Lader
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich würde vermuten, der Rechner nimmt den letzten Durchschnittsverbrauch und die aktuelle Ladeleistung und berechnet dann daraus diesen komischen "Ladung für x km in einer Stunde"-Wert. Bei 11kW Ladeleistung ergibt das dann halt 50 bis 70km Ladung pro Stunde.
Wenn da einfach die Ladeleistung stehen würde und zwar während des GANZEN Ladevorgangs und dazu der aktuelle Ladestand der Batterie, dann könnte man sogar was damit anfangen...
Aber das ist der gleiche Unfug wie mit dem Balken, der die Batterieladung anzeigt. Wer da auf die Idee gekommen ist, den in 8 (ACHT) Segmente zu unterteilen
Opel Corsa F Elektro (seit 25.03.21)
Wallbox e-goCharger Home fix 11kW
13,2 kWp PV + 2,4kWh Speicher Pylontech LiFePo
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Der Grund für 8 Segmente ist doch eindeutig. Die Ladezustandsanzeige ist analog zur Tankanzeige beim Verbrenner.
Corsa-e 1st Edition 8/2020
Hallo, ich habe mir die im Bild angezeigte Tabelle errechnet zum Überschlagen der Ladegeschwindigkeit. Auf der y Achse sind die Anschlussarten Schuko oder Juice Booster, auf der x Achse die gewünschten kW, die man laden möchte. In der Matrix sieht man dann ungefähr die Zeit, die es dafür braucht. Natürlich alles nicht exakt, hilft aber näherungsweise.
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1221
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1087
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3161
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
- 3051
So 25. Jun 2023, 10:48
Fahrzeug Kontrollsystem Störung ?!?
Antworten: 11von frostman » Fr 7. Jul 2023, 13:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 11
- 1571
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:43
