Bremsscheiben
Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Erstaunlicherweise gibt es an meinem Ampera an allen Bremsscheiben keinen Rost. Bekanntlich muß die Fußbremse infolge der sehr wirksamen Rekuperation nur selten benutzt werden. Da die Scheiben kaum "abgerieben" werden und durch den Fahrbetrieb oder Waschen zwangsläufig mit Wasser in Berührung kommen, müßte sich eine gewisse Oxydschicht ( Rost ) zeigen. Das habe ich bisher an allen anderen Pkw ( Verbrenner ) stets erlebt. Teils ging das soweit, dass dieser Rost die Scheiben mehr in Anspruch nahm, als das reine Bremsen. Habt Ihr mit eurem Ampera gleich Erfahrung gemacht?
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Meine Ampera-e Bremsscheiben sehen nach fast 130tkm auch noch recht neuwertig aus. Ganz wenig Rost habe ich höchstens nach Regenschauern, der ist nach der nächsten Fahrt wieder verschwunden.
Die Bremsscheiben unseres Corsa-e sehen da nach nur 3tkm deutlich schlechter aus.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Bremsscheiben
- ElektrikerFM
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Re: Bremsscheiben
Ich bin kein Metallurge. Edelstahl ( gemeint ist bei den meisten Nichtrostender Stahl ) dürfte es aber nicht sein. Edelstahl ist in der Regel mindestens 3 mal so teuer wie "normaler" Stahl, in der Regel ais Baustahl bezeichnet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Scheiben überhaupt aus Stahl bestehen, es könnte vielleicht auch eine Art Gußeisen sein ( Sphäroguss) o.a. Auf jeden Fall von Chevrolet eine herausragende Leistung, solche Bremsscheiben zu verwenden. Besonders E-Mobilisten beschweren sich bei anderen Fabrikaten häufig über stark rostende Scheiben, Ampera E Fahrer eben nicht
Re: Bremsscheiben
- Danke erhalten: 53 Mal
Re: Bremsscheiben
Bei meinem wurden nun die permanent schleifenden/kratzenden hinteren Bremsen zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder montiert. Ist nun besser das blöde Geräusch, aber leider nicht komplett weg.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Bremsscheiben
Gleichstromer400V hat geschrieben: ↑ Erstaunlicherweise gibt es an meinem Ampera an allen Bremsscheiben keinen Rost.
So ganz ohne ist das mittlerweile auch nicht mehr:
Hast Du die mal die Innenseite der hinteren Bremsscheiben angesehen?
Bei mir sehen die so aus:
Das erklärt auch warum die immer noch schleifen. Mein FOH hat beispielhaft an einer hinteren Bremsscheibe den äußeren rostbrauen Pickelrand mit Schleifpapier abgeschliffen. Ich hab das dann noch an allen anderen drei Seiten gemacht, jetzt ist das Schleifgeräusch weniger, aber nicht komplett weg. Ich lass das aber jetzt so.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Bremsscheiben
Den Wechsel gestern von Winterrädern auf Sommerrädern habe ich zum Anlass genommen, mir den aktuellen Zustand der Bremsschreiben anzusehen:
Für 150 tkm Fahrleistung innerhalb von 4 Jahren geht das in Ordnung wie ich meine
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 267 Mal
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 981
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3498
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 783
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 375
Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
Antworten: 9von frostman » Sa 20. Apr 2024, 09:14 » in MG - modellübergreifend - 9
- 403
Letzter Beitrag von Xpower
So 21. Apr 2024, 16:56
