Tempomat Anzeige
Tempomat Anzeige
ich habe heute meinen e-up mit Vollausstattung aus der Autostadt abgeholt und bin sehr glücklich über meine Entscheidung. Bei der Fahrt nach Hause habe ich es allerdings nicht geschafft die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomats auf dem Display anzeigen zu lassen. Aus meinem vorherigen Auto (Eos) war ich das gewöhnt.
Ist das beim e-up auch möglich?
Grüße
Grüße
Re: Tempomat Anzeige
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- Hat sich bedankt: 4900 Mal
- Danke erhalten: 593 Mal
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Darf ich als unwissender mal fragen, wofür diese Funktion gut ist?
Wenn man den Tempomat einschaltet fährt der Wagen doch die eingestellte Geschwindigkeit, ergo kann man die Geschwindigkeit doch dann am Tacho ablesen, oder nicht? Ich verstehe das Problem irgendwie nicht.
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 701 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Die Bedienung des Tempomats bei den Drillingen ist anders ausgelegt als z.B. bei meinem Volvo V60 2011:
Wenn du gerne eine digitale Anzeige der gehaltenen Geschwindigkeit möchtest, einfach das Multifunktionsdisplay auf die entsprechende Darstellung wechseln
- Volvo: Eingestellt wird via Wippe ein Sollwert und das Auto beschleunigt / bremst dann auf diesen Sollwert. Mit der Wippe kann der Sollwert in 5km/h Schritten verstellt werden
- Seat Mii: Mit der Tempomat Wippe wird der Wagen beschleunigt / verlangsamt und beim Loslassen der Wippe der Tempomat gesetzt
SEAT Mii electric Plus
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es geht nicht um den Zeitpunkt, wenn der Tempomat aktiv ist, sondern wenn er es nicht ist. Wenn du auf einer Landstraße unterwegs bist und sich die Geschwindigkeiten von 30 bis 100 km/h ändern können, du aber zwischendurch bestimmte Teilabschnitte ohne Tempomat fährst, dann musst du dir einfach merken, welche Geschwindigkeit du zuletzt eingestellt hast. Mir ist es beim e-up! einige Male passiert, dass ich am Ortsausgang die RES Funktion genutzt habe und das Auto plötzlich abbremste, weil eben nicht 100 km/h im Speicher hinterlegt waren, sondern 30 km/h. Solche irritierenden Situationen wären vermeidbar, wenn der gespeicherte Wert angezeigt werden würde. Oder man verwendet alternativ immer nur die SET Taste.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Wenn man den Tempomat einschaltet fährt der Wagen doch die eingestellte Geschwindigkeit, ergo kann man die Geschwindigkeit doch dann am Tacho ablesen, oder nicht? Ich verstehe das Problem irgendwie nicht.
Aber nur, wenn der Tempomat schon eingeschaltet ist.
Ansonsten schaltest du mit der Wippe unten den Tempomat ein auf die aktuelle Geschwindigkeit und mit der oberen Wippe schaltest du den Tempomat auf die gespeicherte Geschwindigkeit.
Fakt ist, dass es keine Anzeige der gespeicherten Geschwindigkeit gibt und alternativ dazu den Speicher in seinem Kopf nutzen muss.
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
- Ranger Kevin
Okay, kann ich verstehen, ist mir definitiv auch schonmal passiert (vor allem weil bei unserem Opel Meriva die Set- und Reset-Knöpfe genau umgedreht sind ). Wenn man es gewöhnt ist, die Anzeige zu haben, ist es sicher eine Umgewöhnung. Aber selbst, wenn der UpMiiGo die Funktion hätte wäre es mir zu schade, das MuFuDisplay dafür zu verschwenden, da hab ich lieber den digitalen Tacho.PowerTower hat geschrieben: ↑ Wenn du auf einer Landstraße unterwegs bist und sich die Geschwindigkeiten von 30 bis 100 km/h ändern können, du aber zwischendurch bestimmte Teilabschnitte ohne Tempomat fährst, dann musst du dir einfach merken, welche Geschwindigkeit du zuletzt eingestellt hast. Mir ist es beim e-up! einige Male passiert, dass ich am Ortsausgang die RES Funktion genutzt habe und das Auto plötzlich abbremste, weil eben nicht 100 km/h im Speicher hinterlegt waren, sondern 30 km/h.
Wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, welche Tempomatgeschwindigkeit ich zuletzt hatte beschleunige / bremse ich halt eben manuell und stelle es neu ein, so ein Aufwand ist das ja auch nicht (vor allem ohne Gangschaltung und mit One Pedal Driving),
mfg der Kevin
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1160
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 793
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6182
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2744
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 568
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
