ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
Re: ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Es scheint so als gibt es zwei Instanzen von ABRP web und die Erste leitet auf die Zweite weiter, beide haben aber nicht den selben Login Status. Das erzeugt dann manchmal ein komisches Verhalten. Habe jetzt mal von vornherein auf die zweite Instanz verlinkt, damit scheint es jetzt ordentlich zu funktionieren.
- Danke erhalten: 24 Mal
Also: ich hab die "alte" Version vom ABRP ODB deinstalliert und das Handy neu gestartet. Dann die neue
ABRP ODB Version 09.3. von heute installiert und das Handy ein zweites Mal neu gestartet.
Wenn ich jetzt auf "AUTOS VERWALTEN" / "AUTOS HINZUFÜGEN" taucht sofort das Fenster
ABetterODBReader would like to connect mit der Fahrzeugsauswahl auf. Also sofort auf OK geklickt
- aber im es wird trotzdem im ABRP ODB keine Fahrzeugsauswahl angezeigt / kein verknüpftes Auto.
Ich hab das Handy dann mehrfach neu gestartet und versucht ein Auto hinzuzufügen.....no way. Für
mich sieht es so aus als wenn ABRP nichts an den ABRP ODB durchreicht.
Preisfrage(n):
Warum haben die anderen Tester den Issue mit "ABetterODBReader would like to connect mit der
Fahrzeugsauswahl" anscheinend nicht gehabt (funktioniert ja jetzt).
Warum reicht der ABRP seine Infos nur bei mir nicht an den ABRP ODB weiter - bei den anderen
Testern scheint es ja zu funktionieren ?
Aber - für mich ist das Ausprobieren / Testen auf keinen Fall verlorene Zeit. Und Deine Vermutung mit
den zwei Instanzen hat wohl gestimmt. Aber vielleicht kommt ja noch was von ABRP. Schade nur:
ich hab am Mittwoch eine längere Fahrt mit dem Kia vor und hätte gern den ABRP ODB ausgiebig
getestet....der Test wir also verschoben.....
Preisfrage(n):
Dank dem unermüdlichen Einsatz von Rangarid bekommt der ABRP jetzt die Life Daten vom ABRP ODB, zusammengefasst:
es läuft alles wie gewünscht. Jetzt geht's erstmal ans Testen.
Wahrscheinlich ist noch Feintuning erforderlich und u.U. müsste man wg. potentiellen Support Problemen nur eine
bestimmte Anzahl von Dongeln zulassen - aber: diese App gehört eigentlich in den ABRP intergriert.
Dem Entwickler der App gebührt mein tiefer Respekt und Dank
gerd
gerd
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Soooo, nun funktioniert es auch bei mir. Knackpunkt war die erste Verbindung zum OBD-Dongle (das von PPC für Android only). Erst, als ich es aus der Bluetooth-Konfiguration des Handys entfernt hatte und dann möglichst schnell nacheinander folgende Schritte durchgeführt habe, hat die Verbindung funktioniert und ist auch danach (bisher) immer wieder zu Stande gekommen:
- Dongle ziehen und neu einstecken.
- Im Handy nach neuen Bluetooth-Geräten suchen
- Dongle pairen
- In ABetterObdReader den Dongle auswählen und den Service starten
Das Hinzufügen des Autos hatte vorher schon funktioniert. Obige Schritte hatte ich gefühlt vorher schon 20 mal durchgeführt, aber nicht alle oder direkt in schneller Abfolge. Was ich dabei nach wie vor verwirrend finde, ist, dass mein Handy die Bluetooth-Verbindung zum Dongle immer nur als 'gespeichert', aber nicht als 'verbunden' anzeigt. Lediglich am Dongle sieht man durch das Blinken der grünen LED, dass eine Verbindung besteht, oder dass Daten ausgetauscht werden.
- Dongle pairen
seit 16.09.2020 Corsa-e Edition mit 10.3 kW-Lader
sumsimitpo hat geschrieben: ↑ Was ich dabei nach wie vor verwirrend finde, ist, dass mein Handy die Bluetooth-Verbindung zum Dongle immer nur als 'gespeichert', aber nicht als 'verbunden' anzeigt. Lediglich am Dongle sieht man durch das Blinken der grünen LED, dass eine Verbindung besteht, oder dass Daten ausgetauscht werden.
Genau das ist der Grund, warum ich das Auto BT als Trigger für den Hintergrund Service nutzen
Ich habe heute mal unterwegs getestet....nur hab ich nach 10min gemerkt hier stimmt etwas nicht - der ABRP bekommt
keinen Livestatus vom ABRP ODB Dongle. Das I-Ntz war ok. Ich hab dann das "verknüpfte Auto" gelöscht und wollte es neu
hinzufügen. Bei den ersten drei Versuchen kam die Fehlermeldung, daß der ABRP ODB kein Token vom ABRP bekommt.
Beim vierten Mal war dann alles OK.
Ist alles im Moment auch nicht weiter tragisch - ABRP AAndroid ist im Beta Status, der ABRP ODB funktioniert bei mir ohne
Probleme, aber macht vielleicht auch noch einen Reifeprozess durch. Aber was ist wenn man später z.B. auf der Autobahn
fährt und erst nach vielleicht 30min merkt die Livedaten für den ABRP sind flöten und die nächste Ladesäule ist jetzt zu weit
"wech" ??? Eine Leuchtknolle im Display vom ABRP die bei fehlenden Livedaten von grün auf rot umschaltet ?
Wenn ich Rangarid riichtig verstanden habe wird wohl daran gedacht die Daten vom ABRP ODB später direkt an den ABRP
auf dem Handy zu schicken (ohne Umweg über den ABRP Server) - was die Sache schon einmal zuverlässiger machen
würde weil eine Übertragungsstrecke entfällt.
Wenn was nicht übertragen wird, brauchst du nicht gleich das Auto löschen. Ist das einmal eingerichtet, musst du da eigentlich gar nichts mehr machen, wenn das einmal funktioniert.
Ich würde beim nächsten mal mal schauen, ob der Service noch läuft (sieht man an der Benachrichtigung) und wenn nicht mal "STOP SERVICE" / "START SERVICE" drücken bzw. auf die blinkenden LEDs vom OBD Dongle achten. Wenn die Blinken sollten eigentlich auch Daten übertragen werden. Wenn da nichts blinkt, den Service stoppen/starten. Das Blinken vom Dongle sollte eigentlich ein ganz guter Indikator dafür sein, ob Daten ausgelesen werden.
Aber ein Status in ABRP, der sagt deine Live Daten kommen nicht an, wäre natürlich auch hilfreich, das stimmt.
Ich habe morgen eine 200km Tour vor mir - und werde dann Deinen Tip mit Stop Service/Start Service,
so sich die Gelegenheit bietet, mal ausprobieren. Allerdings merkwürdig war, daß die Daten vom ODBLink LX in
Deiner App sichtbar waren. Aber die wurden dann offensichtlich zu ABRP geschickt. Morgen seh ich weiter und
berichte dann.
berichte dann.
Vielleicht bau ich noch was ein, dass man sieht ob die Pakete erfolgreich bei ABRP ankommen... Dann kann man auf jeden Fall sicher sein, dass die Daten zumindest verschickt werden und der Server OK sagt.
- Hat sich bedankt: 494 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
- 1073
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 15von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 15
- 2613
Letzter Beitrag von luckymaaa
So 12. Mai 2024, 10:17
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 623
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 441
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
ABRP app
Antworten: 2von Clyde » Mi 31. Mai 2023, 12:22 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1143
Letzter Beitrag von Clyde
Mi 31. Mai 2023, 14:32
ABRP app
