ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
Re: ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
- Hat sich bedankt: 1073 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
Ich will doch gar nicht ständig abrp laufen haben. Aber ich will ständig die abor Daten haben. Mein Corsa-e hat keine Prozent Anzeige vom Akku, keine Temperaturen vom Akku nichts. abor in fullscreen mit während der Fahrt gut ablesbar, sinnvoll gerundeten Werten wäre ein Traum.
Die Logfunktion wäre am Ende zur heimischen Langzeitauswertung am PC, was mein Akku bei welchen Temperaturen wie leistet. So könnte ich Sommer, Winter und Langzeitstatistiken führen. Taumhaft wäre das. 1x im Monat die Rohdaten von abor in eine Excel Tabelle übertragen. Fertig.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Kurze Rückfrage:Rangarid hat geschrieben: ↑ Bin jetzt genau wie hier vorgegangen:
viewtopic.php?p=1502885#p1502885
Die einzige Änderung wie von @Scampolo erwähnt 1 zu 16, damit sich der Adapter abschaltet, wenn das Auto aus ist.
Ich möchte mir Stand heute für einen Corsa-e MJ 2022 (aktuellstes Infotainment-Update) ein Adapterkabel bauen, dass dafür sorgt, dass der OBD-Dongle erst bei eingeschalteter Zündung mit Strom versorgt wird.
Welche PIN-Belegung ist dann zu wählen?
a) 3 zu 6
4 zu 4
8 zu 14
1 zu 16
b) 3 zu 3
4 zu 4
8 zu 8
1 zu 16
Oder funktionieren sogar beide Belegungen?
Oder habe ich einen grundsätzlichen Denkfehler?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Sorry ich habe kein Interesse daran weitere Funktionen einzubauen. Du könntest es aber mit Torque Pro versuchen @EISOL80.
@madcow ich glaube es geht inzwischen beides. Aus Faulheit würde ich zuerst versuchen nur die Stromversorgung zu tauschen.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Eine solche Fullscreen-Anzeige mit SOC, Batterietemperatur und ähnlichem leistet EVNotify.
Theoretisch kannst du es so konfigurieren, dass es die Daten auf einen von dir selbst betriebenen Server sendet. Code dazu ist auf github. Das hab ich selbst aber noch nicht ausprobiert.
Oder du lädst die Logs selbst aus dem EVNotify Backend für deine weitere Verarbeitung. Über das API gibt es ebenfalls Doku auf github.
Danke für deine Tipps, aber ich bin doch kein Programmierer. Denn wie ich das verstehe müsste ich erstmal selbst die komplette Unterstützung für meinen Corsa-e bei EVNotify basteln? Für grundlegendes, was da wie gemacht werden muss, sitz ich erstmal Wochen am PC, meine Frau sieht mich nur noch von hinten... Oder der Winter muss echt laaang/lockdownig werden, dann nehm ichs vielleicht mal in Angriff.
- Alexandersmith
Hi. Ich fahre einen VfL und hoffe, dass ihr mir ne Frage beantworten könnt. Nimmt evnotify während der Fahrt den aktuellen Verbrauch raus und schickt den an abrp? Damit unterwegs abrp korrekt rechnet? Bei dem VfL steht fest 12,4 kW als Verbrauch. Aber das wechselt ja dauernd. Habe das System noch nicht ganz verstanden.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Wenn Du EVNotify mit Deinem ABRP Account verknüpft hast, dann sendet EVN die wichtigsten Fahrzeudaten an ABRP. Du siehst dann den aktuellen SOC oben in der App.
Es wird auch ein Fahrten-Log geführt und der normierte Durchschnittsverbrauch wird gemittelt.
Der Verbrauch wird dabei in 3 verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen für dein Fahrzeug gemittelt. Zusammengefasst dargestellt wird es als Verbrauch bei 110km/h GPS.
In den Einstellungen kannst Du dann dein Fahrzeug auswählen und entscheiden, ob Du die nächste Planung mit dem festen Wert oder mit Deinen individuellen Werten berechnen lässt (SOC SOH Temperatur und Verbrauch). Selbst die Ladekurve wird für den Wagentyp erfasst und gemittelt. Das ist aber glaube nicht live sondern wird von den Entwicklern eingepflegt.
Ich glaube für einige dieser Dienste musst Du bezahlen, d.h. das geht nicht alles mit einem kostenlosen Probeaccount.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
ABOR ist unabhängig von ABRP - also keine Premiumversion notwendig. Wenn's also um die OBD-Werte geht kostet es nix...
Grüazi MaXx
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 8von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 8
- 2181
Sa 24. Feb 2024, 18:47
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 605
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 370
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4301
