ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
Re: ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1067 Mal
Wenn es nicht angezeigt wird, dann wird es auch nicht übertragen. Die Werte ohne "_" davor gehen an ABRP, die anderen sind nur zum angucken da.
Da TRONITY aktuell nicht mehr an die Skoda Cloud Daten rankommt, wollte ich mein Glück mit ABOR versuchen. Ich habe noch ein Samsung S3 hier rumliegen, was ich reanimiert habe. Leider kommt beim Versuch die APK zu installieren „Fehler beim Parsen des Pakets“. Auf dem S3 läuft Android 4.3. Ist das zu alt? Kann man das Problem irgendwie umschiffen? Falls es am zu alten Android liegt und ich mich um ein anderes Handy bei EBay kümmern muss: ab welcher Android Version funktioniert ABOR?
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich habe ABOR jetzt auch mal in meiner ZOE Ph2 ausprobiert, aber irgendwie passt es noch nicht:
Im ABRP wurde 65% angezeigt, obwohl der Akku auf 58% war und dies auch so in den Debug-Daten vom ABOR angezeigt wurde.
Mein Bonnet Referral-Code: RXAPY 9 EUR Guthaben für Refill-Pakete für Dich und mich
Ab Android 6.Waldmensch hat geschrieben: ↑ Falls es am zu alten Android liegt und ich mich um ein anderes Handy bei EBay kümmern muss: ab welcher Android Version funktioniert ABOR?
Wenn ABOR alles richtig anzeigt und ABRP nicht, liegt offensichtlich irgendwo ein Fehler in der Kommunikation von ABOR zu ABRP vor. Schau doch mal in der Fahrzeugübersicht und guck, ob die Daten ankommen.unregistriert hat geschrieben: ↑ Ich habe ABOR jetzt auch mal in meiner ZOE Ph2 ausprobiert, aber irgendwie passt es noch nicht:
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Könntest noch ein Upgrade wagen..Waldmensch hat geschrieben:Da TRONITY aktuell nicht mehr an die Skoda Cloud Daten rankommt, wollte ich mein Glück mit ABOR versuchen. Ich habe noch ein Samsung S3 hier rumliegen, was ich reanimiert habe. Leider kommt beim Versuch die APK zu installieren „Fehler beim Parsen des Pakets“. Auf dem S3 läuft Android 4.3. Ist das zu alt? Kann man das Problem irgendwie umschiffen? Falls es am zu alten Android liegt und ich mich um ein anderes Handy bei EBay kümmern muss: ab welcher Android Version funktioniert ABOR?
https://forum.xda-developers.com/t/rom- ... .3940142/
Gesendet von meinem Pixel 5 mit Tapatalk
Okay, das S3 rennt jetzt mit Android 6. ABOR ist installiert. Irgendwie kann ich kein Auto hinzufügen. Komme immer nur auf die Seite von ABRP. Dort ist das Login allerdings kaputt. Man kann in die Felder nix eintragen. Ich vermute, ABOR will sich nur den Token abrufen. Ich hab den ja schon aus ABRP rauskopiert und könnte ihn manuell eintragen. Leider fehlt die Möglichkeit. Ohne ein Auto über den Umweg ABRP anzulegen scheint man leider nicht weiterzukommen.
Habe jetzt den ABRP zusätzlich auf dem S3 installiert, da sich Chrome beim „Auto Hinzufügen“ in der ABRP Anmeldemaske reproduzierbar weghängt.
Jetzt wird beim „Auto hinzufügen“ ABRP geöffnet (und damit das einfrierende Login in Chrome umgangen) und die Sicherheitsabfrage gezeigt, ob ich ABOR Zugriff geben möchte. Es ist in ABRP nur mein Enyaq hinterlegt und ausgewählt. Ich klicke auf Accept und bin wieder zurück im ABOR. Dort habe ich jetzt ein leeres Dropdown für Auto Bluetooth und ein Dropdown um eine CSV auszuwählen. Ich bin nicht am Auto, also gibt es keine Bluetooth Verbindung. Wenn ich das Fenster bestätige kommt eine Fehlermeldung „wird beendet“
Es scheint nicht möglich zu sein, ein Auto „trocken“ ohne bestehende Bluetooth Verbindung zuzufügen. Ich werd es nachher im Auto nochmal probieren.
Du kannst einfach irgendein BT auswählen, einfach irgendein Gerät koppeln. Wenn du das Handy nur so für ABOR brauchst willst du es ja bestimmt nicht dauerhaft mit dem Auto verbinden. Weiß nicht ob das geht, dass sich mehrere Handys mit dem Auto verbinden. Falls ja halt einfach mal verbinden und danach einrichten. In der Regel haben die Leute mit dem Haupthandy sich schonmal mit dem Auto verbunden, deinen Fall mit dem Ersatzhandy hab ich nicht so 100% berücksichtigt.
Auto BT brauchst du für Autostart. Wenn du irgendein anderes BT nimmst, dann musst du manuell starten.
Also ich habe jetzt mit dem Dongle gekoppelt, der am OBD steckt. Jetzt ließ sich das Auto anlegen und heißt OBDII. Daten werden empfangen und solange ich im heimischen WLAN bin (das S3 hat keine SIM drin) auch an den ABRP auf dem iPhone übertragen.
Bin eine Runde gefahren und die Daten werden auf dem S3 permanent aktualisiert. Funzt also.
Ich weiß nicht, was Du meinst mit dem Auto koppeln. Ich vermute, Du meinst den Dongle, oder? Was da letztlich als Auto steht, ist mir Wurst, solange die Daten laufen Das S3 soll als reiner Datentransmitter dienen und keinen anderen Zweck erfüllen.
Zusammenfassend also für ein altes Galaxy S3
- upgraden auf Android 6
- Falls das koppeln mit dem ABRP nicht funktioniert, weil Chrome im Login einfriert: ABRP auf dem Handy installieren und anmelden.
- Auto hinzufügen geht nur, wenn die Bluetooth Verbindung mit dem Dongle schon steht
Verbesserungsvorschlag: Möglichkeit den ABRP Token manuell einzugeben. Das hätte mir eine Menge Aufwand gespart.
Gibt es eine ungefähre Aussage über den Datenverbrauch pro Stunde (muss eine Prepaid SIM besorgen für das Teil)? Funktioniert die Übermittlung auch noch mit reduzierter Geschwindigkeit, bsp. wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist?
Ansonsten bleibt mir nur, mich zu bedanken, für die tolle Lösung. Falls es einen Spendenlink gibt, bitte mal posten.
- 1069
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 8von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 8
- 2250
Sa 24. Feb 2024, 18:47
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 612
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 401
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
ABRP app
Antworten: 2von Clyde » Mi 31. Mai 2023, 12:22 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1124
Letzter Beitrag von Clyde
Mi 31. Mai 2023, 14:32
ABRP app
