ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
Re: ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Müsst ich mir nochmal anschauen, Ladevorgänge sollten in der Regel negativ angezeigt werden. Bitte einmal während Ladevorgand Debug Info senden mit kurzer Beschreibung in der Mail was du gerade machst und was falsch ist.
Ich wollte demnächst eh nochmal ne neue Version bauen. Habe was bei den PSA Fahrzeugen gefixt und die Benachrichtigung wird jetzt beim Beenden des Hintergrundservices automatisch entfernt.
- Hat sich bedankt: 3707 Mal
- Danke erhalten: 3217 Mal
- Der_Maulwuff
Jap. ABOR zeigt das Richtige an.
In ABRP erscheint aber nicht die Lade-Anzeige. Weder in der ABRP-App noch im Browser.
Vielleicht kann ja mal jemand mit ABOR (um den gehts hier schließlich) laden und dann in ABRP schauen, ob das als Ladung angezeigt wird.
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
Ah ok, ja dann wird in ABOR nicht richtig berechnet, ob geladen wird oder nicht. ABRP zeigt das nur an, wenn man schickt, dass geladen wird. Ich hab irgendwo noch Ladelogs von Konas oder Niros, kann ich mir bei Gelegenheit nochmal anschauen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Erst mal danke für die geniale App, ich beantworte mal die Frage nach der Batterietemperatur sehr ausführlich am Beispiel meines e-208.Rangarid hat geschrieben: ↑ Kann jemand von den PSA Nutzern mal was zur Batterietemperatur beim HPC Laden sagen? Mein Zafira-e wird 42°C warm und hat danach reduzierte Leistung, daher interessiert mich der Vergleich zu anderen PSA Fahrzeugen, ob das normal ist oder ob bei mir ein Problem in der Batteriekühlung vorliegt was darin resultiert, dass die Leistung gedrosselt wird.
Ich bin an einem Tag die A7 von Kempten bis nach Hildesheim gefahren und einige Tage später wieder zurück.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird durch die vielen Baustellen etwas nach unten gedrückt (wenn frei war, bin ich so zwischen 120 und 140 km/h gefahren).
Tag 1 (Kempten -> Hildesheim, zwischen 16 und 24 °C Außentemperatur)
20 -> 27 °C durch 158 km Fahrt (Schnitt: 88 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 19,4 kWh/100)
27 -> 33 °C durch 28 kWh Laden (mittlere Ladegeschwindigkeit: 66 kW am HPC, EnBW)
33 -> 30 °C durch 121 km Fahrt (Schnitt: 97 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 16,8 kWh/100)
30 -> 35 °C durch 21 kWh Laden (mittlere Ladegeschwindigkeit: 70 kW am HPC, Ionity)
35 -> 30 °C durch 121 km Fahrt (Schnitt: 89 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 18,0 kWh/100)
30 -> 36 °C durch 25 kWh Laden (mittlere Ladegeschwindigkeit: 70 kW am HPC, EnBW)
36 -> 28 °C durch 128 km Fahrt (Schnitt: 99 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 18,6 kWh/100)
28 -> 36 °C durch 25 kWh Laden (mittlere Ladegeschwindigkeit: 71 kW am HPC, Aral)
36 -> 28 °C durch 86 km Fahrt (Schnitt: 83 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 17,4 kWh/100)
=> Fahrdauer 7:24, Ladedauer 1:25
Tag 2 (Hildesheim -> Kempten, zwischen 20 und 35 °C Außentemperatur)
22 -> 26 °C durch 116 km Fahrt (Schnitt: 93 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 18,9 kWh/100)
26 -> 33 °C durch 25 kWh Laden (mittlere Ladegeschwindigkeit: 54 kW am HPC, EnBW)
33 -> 31 °C durch 146 km Fahrt (Schnitt: 102 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 19,6 kWh/100)
31 -> 26 °C durch 31 kWh Laden (mittlere Ladegeschwindigkeit: 38 kW am Allego 50 kW-Lader)
26 -> 30 °C durch 132 km Fahrt (Schnitt: 97 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 18,8 kWh/100)
30 -> 39 °C durch 22 kWh Laden (mittlere Ladegeschwindigkeit: 78 kW am HPC, Fastned)
39 -> 30 °C durch 115 km Fahrt (Schnitt: 91 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 18,9 kWh/100)
30 -> 37 °C durch 28 kWh Laden (mittlere Ladegeschwindigkeit: 71 kW am HPC, EnBW)
37 -> 31 °C durch 107 km Fahrt (Schnitt: 87 km/h, Verbrauch lt. KFZ: 17,1 kWh/100)
=> Fahrdauer 7:12, Ladedauer 1:57
Bei meinem e-208 (aktuellster Softwarestand, Auslieferung Juni 2021) bekomme ich auch keine maximale Zellspannung in ABOR V0.9.3 angezeigt. Die restlichen Daten sehen gut aus, die V0.9.4 muss ich die Tage mal noch aufspielen und testen.miradarya hat geschrieben: ↑ Mir ist eine Sache aufgefallen: Beim Corsa-e zeigt ABetterObdReader in der Übersicht einen Wert für die minimale Zellenspannung, aber nicht für die maximale Zellenspannung. Kann es sein, dass in der PSA.csv die OBD ID 22D8701 von _Bat_Max_Voltage in Data_Commands angefügt werden müsste?
PCC hingegen zeigt mir auch die maximale Zellspannung an.
Aktuell kann ich folgende Daten live in ABOR lesen:
elevation (in m)
current (in A)
heading
soc (in %)
ext_temp (in °C)
_Bat_Min_Voltage (in V)
lon
lat
speed (in km/h)
batt_temp (in °C)
voltage (in V)
power (in kW)
Danke für deine Antwort. Wenn ich sehe welche Temperaturen du so erreichst erscheinen mir die Temperaturen vom Zafira recht normal, wenn man überlegt, dass der Ladevorgang länger dauert und mehr reingeladen wird. Mehr als 42 hab ich glaub ich auch noch nicht gesehen bei mir.
Ich hab mir überlegt, dass ich nicht den Weg über den Playstore gehen werde. Ich werde stattdessen die aktuellste Version immer als Link zur Verfügung stellen, demnächst auch öffentlich. Der Aufwand mit dem Playstore ist mir zu hoch. Ist zwar etwas mehr Aufwand, dann zu updaten für euch, aber ich denke das kriegt ihr hin .
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Welche ODB Reader habt ihr eigentlich in Verwendung? Mein EXZA OBD II den ich bereits ein paar Jahre habe scheint keine Verbindung mit dem Fahrzeug herstellen zu können (mit dem PSA Adapter Kabel von PCC). Mache ich etwas falsch oder hab ich einfach Pech mit meinem Dongle?
Opel Corsa-e seit Juli 2020
- 1075
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 15von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 15
- 2663
Letzter Beitrag von luckymaaa
So 12. Mai 2024, 10:17
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 632
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 446
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
ABRP app
Antworten: 2von Clyde » Mi 31. Mai 2023, 12:22 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1146
Letzter Beitrag von Clyde
Mi 31. Mai 2023, 14:32
ABRP app
