ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
Re: ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Schau Dir mal den nachstehenden Link anSind die Dongles da einigermassen alle dasselbe? Oder muss man ein bestimmtes nutzen?
viewtopic.php?f=262&t=68448
Aus Sicherheitsgründen würde ich keinen ODB Dongle einsetzten, bei dem der Pairing Code 1111 oder 1234 lautet.
Diese Codes bieten jedem die Möglichkeit sich mit dem CAN Bus von Deinem Fahrzeug zu verbinden und Unfug
anzustellen, wie vielleicht z.B. die Türen zu entriegeln. Die Mehrheit der Dongle Anbieter verwenden alle den gleichen
Chip - muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, daß auch alle Dongles funktionieren weil u.U. unterschiedliche
Aussenbeschaltungen / andere Timingparameter vom ODB Chip verwendet werden, für den ABRP wird auf jeden
Fall auch ein Bluetooth Interface benötigt; WiFi geht nicht !!) Der ODB Dongle ODBLink LX spielt mit dem ABRP
bei mir einwandfrei zusammen.
Und: Du musst wissen - der ABRP ODB läuft nur unter Android (also nicht unter IOS) und diese App gibt es noch nicht
für alle e-Autos. Im Kia e-Niro funktioniert das Gespann ABRP und ABRP ODB eigentlich problemlos.
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Kann mal grad jemand noch ein paar Detailfotos von dem PCC Adapterkabel zeigen? Will mir heute mein eigenes bauen und muss dafür wissen, welche Kabel von wo nach wo gehen.
Servus @Rangarid,
Hier hat der Kollege @mdm1266 dankenswerterweise aufgeschlüsselt, wie eine Adapterverdrahtung aussehen müsste:
viewtopic.php?f=325&t=64034&start=20
viewtopic.php?f=325&t=64034&start=70
Ich habe für meinen Selbstbau einfach ein am Stecker abgewinkeltes kurzes Verlängerungskabel gekauft, die Buchse an diesem Kabel abgetrennt, die entsprechenden Kabel ausgeklingelt, eine neue Standardbuchse angelötet, und fertig!
Als Tipp noch von mir: Verwende vorzugsweise Pin-1 der Fahrzeugsbuchse für die Spannungsversorgung. Dieser Pin-1 wird vom KFZ mit der Zündung eingeschaltet. In der Original-Anleitung wird Pin-16 verwendet, und das ist dummerweise Dauerplus! Nach meiner Ansicht nicht zu empfehlen ...
Viel Spaß beim basteln ...
e-Corsa BJ-11.2020
PPC (PowerCruiseControl) Dongle; Software lizensiert
Danke für den Tip, das mit der anderen Stromversorgung ist super, dann muss man nicht dauernd abstecken.
Bin jetzt genau wie hier vorgegangen:
viewtopic.php?p=1502885#p1502885
Sieht dann fertig so aus: In 2 Stunden kann ich testen und werde dann mal fleißig Daten mit dem Zafira-e sammeln (leider immer noch nur geliehen, da mein Fahrzeug sich etwas verzögert).
Die einzige Änderung wie von @Scampolo erwähnt 1 zu 16, damit sich der Adapter abschaltet, wenn das Auto aus ist.
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 8von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 8
- 2179
Sa 24. Feb 2024, 18:47
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 605
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 370
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4298
