[Kaufempfehlung] NRGkick KfW Select vs. go-eCharger HOMEfix 11 kW
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Moin zusammen,
es gibt bereits wenige Threads mit dem direkten Vergleich und die sind bereits etwas älter. Es geht natürlich um die Kfw Förderung.
Ich habe meine Auswahl bereits eingeschränkt auf die folgenden Ladestationen, da ich sie im Zweifel gerne auch Mal für eine Langstrecke (bspw. Urlaub mit CEE Lademöglichkeit am Bauernhof etc.) mitnehmen möchte. Für mich überwiegen die Vorteile einer mobilen Einheit.
NRGkick KfW Select 5m
Danke für eure Anregungen und Ergänzungen
- NRGkick KfW Select (speziell die neue Version)
- go-eCharger HOMEfix 11 kW
- Auto aktuell i3, später dazu der Sion (falls nicht Skoda Enyaq oder Ioniq 5). Zu Hause reichen mir aktuell 11 kW pro Ladepunkt
- Zukünftig wird PV vorhanden sein
- Ladelimit auf 80% oder kWh am besten voreingestellt bzw. ferngesteuert
- In seltenen Fällen auch mobil einsetzbar sein sollte
- mit Typ2 Stecker und 4 Adapter (inkl. 32A 5pol, 16A 5pol, 16A 3pol, Schuko): 1.379,76 € inkl. MwSt
- Standard-Ausführung hat 32A, bei Festanschluss dann an 16A angeschlossen, d.h. für mich dennoch zukunftssicherer
- 5m Typ 2 Kabel fest installiert, finde ich erstmal praktischer
- Einfaches Handling und geringer Platzbedarf der Adapter
- Konnektivität: Bluetooth, WLAN
- Abbruch der Ladung nach kWh-Limit
- Lieferung frühstens in 56 Tagen
- ohne Typ2 Stecker und Adapter: 679,00 € inkl. MwSt
- Typ2 Kabel: 229,00 € inkl. MwSt (gibt es bestimmt günstiger)
- 3-teiliges Adapterset 11 kW HOME+ (Haushalt, 16 A blau, 32 A rot): 94,90 € inkl. MwSt
- Vorteil hier anschließbar an die normale CEE rot, man braucht keine sepezielle Dose an der Wand (CEE 16A Stecker (fe)male an HOMEfix und an der Garage vernachlässige ich kostenseitig mal)
- Überschlagsrechnung gesamt: 1002,90 € inkl. MwSt
- Adapter etwas umständlicher und mehr Platzbedarf
- Konnektivität: WLAN
- Abbruch der Ladung nach kWh-Limit (EDIT: bestätigt durch Dirki3)
- Lieferzeit: 40 Tage
- diese in Zukunft auch 32A könnte
- kleiner ist und die Stecker für mich wesentlich einfacher aussehen
- Bluetooth noch mit dabei ist
- und der Preis von 480 Euro zu 100 Euro (zzgl. Kfw) gerade noch so klar geht.
Zuletzt geändert von w3nz am Di 4. Mai 2021, 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
BMW i3 - 120Ah
Re: [Kaufempfehlung] NRGkick KfW Select vs. go-eCharger HOMEfix 11 kW
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo!
Ein paar Infos zum go e, mit dem ich sehr zufrieden bin...
Ich hab den go e als 22 kW-Version schon einige Jahre und jetzt kfw-gefördert zusätzlich den home fix 11 kW. Bin damit sehr zufrieden. Allerdings ist der home fix überhaupt nicht zum mitnehmen geeignet. Die Adapter, die du da verlinkt hast sind für den home... nicht für den fix... der hat nur ein lose endendes Kabel, das man fest an die Hausinstallation anschliesst. Vermutlich wäre es auch möglich, da einen CEE-Stecker zu montieren, aber vorgesehen ist das so nicht.
Man kann per app die zu ladenden kWh definieren, das ist kein Problem. Das Ladeende per gewünschtem SoC als Prozent dürfte bei keinem Typ-2-Lader gehn, da kennt die Ladestation einfach den Ladestand des Autos nicht.
Mir war der NRGkick zu teuer und ich wollte die Option des Lastmanagements mit meinen beiden goes haben. Stört mich auch nicht, dass ich den neueren nicht mitnehmen kann.
Der NRGkick ist wohl eher zum Mitnehmen geeignet, der hat ja diese connectorbox. Da ists zumindest innerhalb der Spezifikationen, den demontierbar zu machen.
Gruß, Dirk
BMW i3s (94 Ah) seit 10.01.2018... über 63000 zufriedene km
Moin Dirki3,
Ich gebe dir recht, da es eher eine DIY Lösung ist, geht dieser Punkt für mich auch eher an den NRGkick.
Genau, das mit dem CEE 16A am HOMEfix wäre der Plan gewesen. Dann hat man an der Garage auch gleich den praktischeren CEE 16A.Dirki3 hat geschrieben: ↑ Allerdings ist der home fix überhaupt nicht zum mitnehmen geeignet. Die Adapter, die du da verlinkt hast sind für den home... nicht für den fix... der hat nur ein lose endendes Kabel, das man fest an die Hausinstallation anschliesst. Vermutlich wäre es auch möglich, da einen CEE-Stecker zu montieren, aber vorgesehen ist das so nicht.
Ok, gut zu wissen.
Dann ist das nur bei der Kommunikation mit CCS der Fall, dort kennt man es doch von den Ladesäulen?
Und ich habe keinen alten
BMW i3 - 120Ah
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo @w3nz ,
ich stand vor der gleichen Frage und habe sie mir selbst bereits mit dem neuen NRGkick beantwortet. Der go-e ist da vom Funktionsumfang doch um einiges hinterher. Das einzige Feature welches der go-e dem NRGkick vorraus hat ist doch der
- RFID-Leser
Die andern beiden möglichen Vorteile:
- eine Wandhalterung
- Strompreis gesteuertes Laden (aWattar)
sollte der NRGkick in absehbarer Zeit mind. gleichwertig bedienen können.
Was der go-e im Vergleich zum NRGkick aber nicht hat und niemals haben wird sind:
- Temperaturüberwachung aller Kontakte
- IP67 (go-e „nur“ IP54)
- Überfahrsicherheit
- Mode 3 Lademodus (mit Typ 2 Steckadapter)
- Lichtbogenschutz
- OCPP
Zum Schluss noch kurz Off-Topic:
Warum ich eine „mobile“ Wallbox von der KfW fördern lassen will? Weil bidirektionales Laden kurz vor der Tür steht und daher alle derzeit verbauten Wallboxen bereits in wenigen Jahren zum alten Eisen gehören werden. Eine mobile Ladestation lässt sich dann wahrscheinlich deutlich besser veräußern oder auch selber sinnvoll weiter verwenden.
- RFID-Leser
- Lichtbogenschutz
- OCPP
Elektroingenieur beim Verteilnetzbetreiber fährt:
> Bakfiefts CargoBike Cruiser Long STePS / Matt Granit / Bj 2017
> Hyundai IONIQ Premium / Fiery Red / Bj 2020
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Moin, ich tendiere zum homefix, 11kW weil förderfähig (NRGkick finde ich in der kfw-Liste nicht?!) ... will es aber auch mobil nutzen, sprich einen roten Stecker montieren. Ich weiß, dass das nicht im Sinne der Förderung ist, aber wenn die E-Anlage unserer Garagen mal saniert wird (da gibts momentan nur Schuko), soll die dort natürlich ran. Hat das jemand gemacht?
Eigenbau-Balkon-PV mit Speicher und Nulleinspeisung.
Du willst nicht, dass jemand sich an Deinem Verbrauch bereichert? Wechsle doch zu Tibber!
Prämie 50€ für dich und mich: https://tibber.com/de/invite/0myr44no
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
Die mobile Einheit an sich hat keine Konnektivität. D.h. auch kein kWh Limit einstellbar? Und die gesamte Ladestation hat "nur" Ethernet? Über die Software hab ich nun auf die Schnelle nichts gelesen.
Zudem sah das USB Innenleben für mich nicht sehr vertrauenswürdig aus.
Ich kann es wenig beurteilen ohne es selbst probiert zu haben, die neue NRGkick Steckerlösung kann abgesehen vom Material glaube ich trotzdem ganz gut mithalten und sind kompakter. Der Anwendungsfall ist bei mir nicht so häufig.
Der Preis ist mit 1.298,73 € inkl. Mwst. jedenfalls konkurrenzfähig.
Ich statte noch nen zweiten Ladepunkt aus, wer weiß vielleicht gibt es dann mehr Erfahrungsberichte oder in diesem Thread weiter unten einen besseren Vergleich.
BMW i3 - 120Ah
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 338 Mal
Den go-eCharger gibt es doch auch in der 32A (22kw) Version, sowohl mobil als auch fix und bei den Händlern in A mit Lieferzeit 1 Tag! Hatte die gleiche Auswahl und letztendlich entschied der Preis, allerdings hab ich gleich die mobile Version genommen weil die bei uns genauso gefördert wird wie Wallboxen.
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
Kaufempfehlung 500e Cabrio
Antworten: 5von Zarillo » Di 13. Feb 2024, 16:29 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 642
Letzter Beitrag von Zarillo
So 18. Feb 2024, 10:24
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1677
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2141
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1381
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 218
