Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
Re: Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
... oder nach 99 Stunden und 59 Minuten
Siehe https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualS ... 73b4b98823 Seite 99
Mir fehlt da auch eine "Gesamtübersicht"...
Enyaq iV80, WP
- Hat sich bedankt: 1052 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
Also kein Fehler, sondern ein Feature. Aber warum regelmäßig den Verbrauchszähler löschen?
Zuletzt geändert von Enyaqee am Mi 18. Aug 2021, 17:55, insgesamt 3-mal geändert.
Skoda Enyaq iV 80
Wallbox Zappi & PV & Bi-Direktionales Laden Anwärter
Hängt das wirklich zusammen? Systematisch? Was es alles gibt…
Skoda Enyaq iV 80
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Dann gibt es da wohl auch einen Zusammenhang zum Momentanverbrauch. Der kann auch nur max. 99,9kW anzeigen.
Nicht aufregen, nur wundern...
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Frage an die Anhängerkupplungsbesitzer:
Vor dem ersten benutzen meines Anhängers musste ich die Kupplung natürlich fetten (keine Spurstabilisierungskupplung). Jetzt stellt sich mir die Frage ob und wenn ja welche Schutzkappe da drauf passt (eingeklappt). Sonst klebt da ja sehr schnell sämtlicher Dreck dran. Oder wie macht ihr das?
18,88 kWp + OpenWB zum Überschussladen für den Enyaq iV80
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Ich habe mir, wie auch schon beim Passat GTE, die Kappe von Audi, via ebay gekauft. Da die Kupplung eingeklappt „über Kopf“ hängt, wollte ich keine Kappe verwenden, in der sich das Wasser (und Dreck) sammeln können, sonst fängt die Kugel an zu rosten.
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Bevor ich jetzt große Recherchen anstelle .. welche funktionalen Differenzen gibt es zu einer Standard-Schutzkappe mit selbst erstellten Entwässerungs- und Entschmutzungsöffnungen? Bei mir liegen solche Teile noch in der Grabbelkiste rum.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
@Schaumermal : Am Besten, schau's Dir an. "Normale" Kappen habe ich auch liegen, aber selbst mit Löchern drin sammelt sich nasser Schmodder drin...
https://www.ebay.de/itm/132082556712?ss ... 1438.l2649
Danke euch beiden.
Meine bisherigen Autos hatten eine abnehmbare AHK daher auch keine Grabbelkiste mit entsprechendem Inhalt
Ohne Kappe wird auch das Reintreten der Kupplung etwas erschwert. Aber das Rostproblem macht die Kappenlösung zusätzlich fraglich, klar wo Fett da kein Rost... In der Theorie.
Also dann werde ich die ganze Geschichte halt pragmatisch angehen und mir in den geräumigen Unterboden eine Tüte mit alten Lappen und etwas Fett mitführen. Vor dem Ankuppeln den Dreck weg wischen und zur Not nochmal nachfetten. Sooo umständlich/langwierig ist das ja auch nicht.
- E-Auto-Tester
Ich hab auch eine AHK, bisher aber nur bei trockenem Wetter eingesetzt. Natürlich "leidet" der Kugelkopf da schon, aber solange es nur um ein wenig Dreck geht - ich habe einen Lappen im Kofferraum (seitlich). Damit mache ich den Kugelkopf etwas sauber wenn nötig bzw. benutze ihn um die Kupplung einzuklappen.
Eingefettet habe ich nichts.
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
3D-Druck für den Skoda Enyaq
Antworten: 2von infinity » Fr 23. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1085
Letzter Beitrag von infinity
Fr 23. Jun 2023, 10:39
Skoda Enyaq 85
Antworten: 22von Köln Bonner » Di 25. Jul 2023, 12:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 22
- 8344
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 16:20
Skoda Enyaq 85
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3482
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1754
Mo 11. Dez 2023, 10:18
AHK für den VW ID.4 Pure und den Skoda Enyaq iV50
Antworten: 10von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:23 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 2088
Do 4. Jan 2024, 14:23
