Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
Re: Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
ich kann natüroich hochspeziell zu diesem ionity-Standort nichts sagen aber alle Ionitys, die ich bisher genutzt habe, konnten die 125 kw meines Enyaq (wenn der Akku leer genug war) - und andere HPC auch (das waren EnBW und Fastned)SkodaBenKenobi hat geschrieben: ↑ ich habe in denkendorf A8 einen ionity. Der hat nur CCS, kein chademo. Dieser gibt nur 200A und ist in den Apps mit 135 KW angegeben. Beim Enyaq ist es dann aufgrund der 400V nur möglich mit ca 73 kw zu laden..
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
- Danke erhalten: 690 Mal
@HUKoether ...an der Tatsache, dass an 200A Ladern nicht mehr gehen kann als 70-80kW (mit den kleineren Akkus eher noch weniger)? Oder wie, oder was?
800V Fahrzeuge transformieren jedoch nicht hoch, das ist keine Tatsache, das ist halt falsch. Wie E-Peter schon geschrieben hat sind diese Triple Charger auf 200A (passive Kühlung der Kabel ausreichend) beschränkt und vermutlich mit 950V angebunden.
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Ok, danke für den Hinweis. Das war mir nicht bewusst, dass Ionity auch noch solche Lader im Angebot hat.SkodaBenKenobi hat geschrieben: ↑ @E-Peter ich habe in denkendorf A8 einen ionity. Der hat nur CCS, kein chademo. Dieser gibt nur 200A und ist in den Apps mit 135 KW angegeben. Beim Enyaq ist es dann aufgrund der 400V nur möglich mit ca 73 kw zu laden..
Und da gibt es viele auf meiner Urlaubsstrecke. Ich werde berichten..
Aber wie ich geschrieben habe, ist der einzige zuverlässige Weg, dem Problem aus dem Weg zu gehen, dass man sich auf HPCs >=300kw beschränkt. Ansonsten gibt nur unsichere Indizien (Ladeleistung <=150k; Triple Charger). Sicher weiss man es erst immer vor Ort.
- SkodaBenKenobi
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Dann hoffe ich mal dass an der A7 Richtung Norden solche Ausführungen stehen... Ich werde es erfahren... So oder so..Schaumermal hat geschrieben: aber alle Ionitys, die ich bisher genutzt habe, konnten die 125 kw meines Enyaq (wenn der Akku leer genug war)
Citigo e IV, Enyaq 80 und MG4
BONET Referal Code R39PBJ
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
gut, daß Du wenigstens das “vermutlich“ verwendest, schon mit dem „angebunden“ wird‘s „interessant“. Du willst allen Ernstes erzählen, daß Ladesysteme, die vor der Entwicklung von 800V Akkusystemen in den Fahrzeugen aufgestellt wurden, auf Spannungen weit über der Normspannung von 400V in den bis dahin gängigen Akkusystemen gehen können?MKM3 hat geschrieben: ↑ @HUKoether ...an der Tatsache, dass an 200A Ladern nicht mehr gehen kann als 70-80kW (mit den kleineren Akkus eher noch weniger)? Oder wie, oder was?
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
Können wir bitte wieder back to topic. Ich bin der Meinung, dass die Frage und Antwort so korrekt ist und manchem helfen könnte.E-Peter hat geschrieben: ↑ Vielleicht kann man noch den Punkt aufnehmen: Wieso lädt der Ladepunkt nur mit 70kW, obwohl 100/130/150 kW versprochen werden?
Das betrifft mehrheitlich sogenannten Triple-Charger (mit Anschlüssen für CCS, Typ 2 und Chademo). Viele dieser Lader sind auf 200A Ladestrom limitiert. D.h. die angegebene Ladeleistung des Triple-Chargers lässt sich nur mit einem 800-Volt-basierten Fahrzeug abrufen(z.B. Taycan oder Ionic 5). Die meisten Elektroautos (wie der Enyaq) basieren auf 400 Volt und können theoretisch 80kW laden. Abzüglich der Verluste bleiben ca. 70 kW übrig.
Ich habe auch noch nachgeschaut, betreffend dem Punkt, dass, die Tripple-Charger gar kein 800V könnten: für meinen Fall, war die Mehrheit der Tripple mit mit der 70kw-Grenze Evtecs Espresso&Charge und die können gemäss Datenblatt bis 1000 Volt.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Mir sind noch zwei Probleme aufgefallen (ev. wurden diese auch schon berichtet):
1. Bei div. Ladestationen (meist über 22KW) verstellt sich mein Sitz auf Auslieferungszustand - muss anschl. auf meine Programmtaste 1 beim Sitz drücken um wieder die voreingestellte Sitzposition zu erhalten.
2. Die Langzeit-Verbrauchsaufzeichnung löscht sich bei 10.000km
ENYAQ iV 80 / Arctic-Silber Met. / ecoSUITE / mit WP / ohne HUD / 125kW DC / 21“ BETRIA Anthrazit
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
3D-Druck für den Skoda Enyaq
Antworten: 2von infinity » Fr 23. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1118
Letzter Beitrag von infinity
Fr 23. Jun 2023, 10:39
Skoda Enyaq 85
Antworten: 22von Köln Bonner » Di 25. Jul 2023, 12:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 22
- 8455
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 16:20
Skoda Enyaq 85
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3518
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1811
Mo 11. Dez 2023, 10:18
AHK für den VW ID.4 Pure und den Skoda Enyaq iV50
Antworten: 10von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:23 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 2182
Do 4. Jan 2024, 14:23
