Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
Re: Skoda Enyaq iV - Probleme & Lösungen
- Danke erhalten: 16 Mal
Hat ebenfalls jemand Probleme mit dem Laden des Enyaq. Ich habe nun schon 2 Ladeversuche hinter mir und beide sind schief gegangen.
Versuch 1:
Ladeort "zu Hause" neu konfiguriert.
Abfahrtszeit 7:00 Uhr, Mo-So (also ganze Woche)
Bevorzugte Ladezeit: 19:00 Uhr - 7:00 Uhr (= Niedertarif)
Sofortladung bis 30%.
Maximalladung 80%.
Enyaq war zu 70% geladen, als ich ihn um 18:00 Uhr in der Garage (Ladeort "zu Hause") eingesteckte.
Um 19:00 Uhr Stromzähler geprüft --> Nichts.
Auch um 19:10 Uhr --> Nichts.
Danach habe ich den Ladeort "zu Hause" entfernt. Ausgesteckt, neu eingesteckt und es hat mit 5.5kW zu laden begonnen (reduzierter Ladestrom). Dies dann durchgezogen bis 80% und dann aufgehört. Eigentlich wie es sein sollte.
Versuch 2:
Ladeort "zu Hause" erneut neu konfiguriert.
Maximalladung 80%.
Enyaq war zu 25% geladen, als ich ihn um 17:00 Uhr in der Garage (Ladeort "zu Hause") eingesteckte. Er startete sofort mit 5.5kW. Ich hatte schon Freude, dass es jetzt geht - leider zu früh gefreut. Um 20:00 Uhr habe ich via App reingeschaut. 27% geladen, Ladevorgang nicht mehr aktiv. Aber es stand da was von "Smarte Ladefunktion aktiviert". Warum zum Geier hat er nicht auf 30% geladen, sondern nur auf 27%?
Um ca. 20:30 Uhr startete er wieder mit dem Laden (ohne dass ich was gemacht habe). Aber dieses Mal nur mit 2.5kW. Das dann bis ca. 22:00 Uhr. Und jetzt steht da bei 34% Ladezustand: "Stecker ist nicht ordnungsgemäss verriegelt". Und wie könnte es anders sein, er lädt wieder nicht mehr.
Kann mir irgendjemand erklären, was ich falsch mache? Also das Lademenu ist für meinen Geschmack auch nicht wirklich "straight forward". Wir haben noch einen Opel Ampera-e. Da definiert man die Zeitpunkte für Nieder- und Hochtarif. Setzt dann die Bedingung auf Niedertarif und der Ampera-e lädt wunderbar während dieser Zeit.
Was aber mache ich beim Enyaq falsch? Und warum kommt er mit dieser "Stecker ist nicht ordnungsgemäss verriegelt.", wenn ich an diesem überhaupt nie was gemacht habe und er ja schon mal geladen hat. Warum lädt er nicht auf die 30%, sondern startet mit 5.5kW und hört dann wieder auf? Warum startet er erst um 20:30 Uhr anstelle von 19:00 Uhr und dann nur mit 2.5kW? Und warum bricht er mit der "Stecker nicht verriegelt" Warnmeldung plötzlich ab?
Ich verstehe es nicht, oder bin vielleicht einfach zu dumm. Wallbox haben wir die Heidelberg 11kW. Und mit dem Ampera-e funktioniert die einwandfrei. Ich glaube also nicht, dass diese für die Probleme verantwortlich ist.
Danke schon für eure Tipps. Hoffe ehrlich gesagt ich mache einen Fehler und nicht dass das System effektiv spinnt.
Versuch 1:
Maximalladung 80%.
Versuch 2:
Maximalladung 80%.
Nachtrag: Es hat die ganze Nacht nicht geladen, Steckermeldung war am morgen noch in der Skoda App.
Was mir aber schon zum zweiten Mal aufgefallen ist:
Wenn ich mit dem Schlüssel (ohne irgendwas zu drücken) neben das Auto stehe, beginnt er wieder mit dem planmässigen Laden. Am Abend hat er so zwischenzeitlich nochmals geladen. Ich stand neben das Auto... es klickte und knackste . Und er begann zu laden.
Als ich heute Morgen mit dem Schlüssel neben das Auto stand, wieder das gleiche. Nur blinkte er jetzt grün (--> d. h. er würde sogar auf die bevorzugte Lade Zeit Rücksicht nehmen --> 19:00 - 7:00... um 8:00 hat er also nicht mehr angefangen zu laden).
Automatisches entriegeln der Zentralverriegelung ist nicht aktiviert. Dafür automtaisches Entriegeln des Ladesteckers. Könnte es an letzterem liegen? Auf jeden Fall habe ich jetzt den Ladestandort wieder gelöscht, Kabel raus, Kabel rein und jetzt lädt er fröhlich vor sich hin. Es scheint also effektiv was mit dieser Zeitgesteuerten Ladefunktion nicht in gut zu sein.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Zum Stecker kann ich nix sagen, außer dass der wirklich fest reingedrückt werden muss.
Aber alles rund um die "Ladeorte" ist in der aktuellen SW-Version sehr buggy - einfach mal im ID.3-Bereich schauen. Am Besten keine Ladeorte verwenden bis mal das nächste Update kommt...
Siehe: viewtopic.php?f=396&t=68648
Und: viewtopic.php?f=396&t=66239
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Schmitty-Sythen
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
- Oberleinsiedler
- Hat sich bedankt: 866 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Klick einfach mal drauf mit dem Finger.Schmitty-Sythen hat geschrieben: ↑ Kann mir jemand sagen was die Kontrolleuchte aussagt...?20210531_092756.jpg
Die Innenraumbeleuchtung geht an und die Kontrollleuchte aus.
Irgendwie bin ich da auch nicht drauf gekommen und musste an anderer Stelle nachfragen.
Dabei ist es "simply clever"
ID.3 1st reserviert - Enyaq iV 80 am 4.11.2020 bestellt | Übergabe 20.5.2021 |
PV 1: 5,94 seit 2004 | PV 2: 15,1 seit 2012 | WP: Ochsner GMLW 14 plus
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Ich muss hier nochmal das Thema Fußmatten-Halterungen aufgreifen. Komme gerade aus der Werkstatt, der Tausch hat eine halbe Stunde gedauert. Reparatur natürlich auf Garantie - trotzdem ärgerlich weil ich deswegen viermal in die Werkstatt fahren musste (jedes mal 35km Gesamtstrecke).
Als Hinweis kann ich hier mitgeben, dass die Ersatzteile nicht dem Enyaq zugewiesen sind, sondern dem Kodiaq. Das sollte man wissen. Das war auch ein Grund warum ich da mehrmals hin musste. Beim ersten Mal haben die ein falsches Teil bestellt, beim zweiten Mal nur das obere aber nicht das untere Teil - wobei nicht feststellbar war, ob das untere auch gebrochen ist, weil das irgendwo unter dem Filz verschwunden ist.
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
- Hat sich bedankt: 1053 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
- SkodaBenKenobi
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Hat schon jemand eine Info von Skoda bzgl. Der wärmepumpe bekommen?
ID. 4 Besitzer bekommen eine Gutschrift.
https://ecomento.de/2021/06/02/vw-gutsc ... n-leistung
Citigo e IV, Enyaq 80 und MG4
BONET Referal Code R39PBJ
- Danke erhalten: 14 Mal
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
3D-Druck für den Skoda Enyaq
Antworten: 2von infinity » Fr 23. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1088
Letzter Beitrag von infinity
Fr 23. Jun 2023, 10:39
Skoda Enyaq 85
Antworten: 22von Köln Bonner » Di 25. Jul 2023, 12:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 22
- 8362
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 16:20
Skoda Enyaq 85
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3497
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1760
Mo 11. Dez 2023, 10:18
AHK für den VW ID.4 Pure und den Skoda Enyaq iV50
Antworten: 10von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:23 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 2096
Do 4. Jan 2024, 14:23
