SUDA SA01 an CCS Laden ?
Re: SUDA SA01 an CCS Laden ?
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Der erst kürzlich ausgelieferte Wagen von User Guglhupf lädt schon an recht vielen Säulen,mit dem aktuellen Softwarestand.
Mit dem Wagen wird ja nur das Schukokabel für Laden zu Hause geliefert,eventuell als Notfall Backup vor der Überführungsfahrt ein Typ2 Ladekabel für die AC Säulen besorgen und mitnehmen?
Denke das braucht man irgendwann eh und man ist auf der sicheren Seite.
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
EnBw Ladesäulen sind grundsätzlich zu empfehlen. Schau hier im Verzeichnis nach, wann die Säule gemeldet wurde. Ab 2020 hast du gute Chancen, dass es sich um eine 4.0 handelt und die versteht den Suda bestens.
Delta mag nicht unter 30%, denn dann wird die Ladeleistung im Display negativ ausgegeben. Warum auch immer. Das veranlasst die Säule zum Abbruch. Ab 30% kein Problem .
Auf Typ2 würde ich mich nicht verlassen. Typ 2 an ABL. Keinerlei Reaktion.
Typ 2 an ABB. Keinerlei Reaktion.
Vorallem sind im Verzeichnis quasi die Hersteller nicht gelistet.
Kann sein, dass der Suda versucht im Norwegenmodus zu laden und daher viele Typ 2 und auch manche CCS Säulen einen nicht mögen.
I bought Suda SA01 in Lithuania. Unfortunately all the CCS charging stations in Lithuania are ABB. I only found 1 charging station that works with Suda SA01 in Lithuania. And it's the worst location.
Do you think there will be some software update for Suda SA01 to support ABB?
I mean the fast charging starts, but what it looks like, is that vehicle terminates the fast charging after 5-10 seconds.
Wäre es nicht am einfachsten wenn die Firma Spießl´s Kfz-Technik GmbH mit dem Hersteller in China komuniziet und neues Update für CCS bekommt?
Wenn man konpetenten Antsprechpartner hat und das Interesse die Problematik zu bewältigen sollte es funktionieren. Viele Suda Fahren wären dann zufrieden.
Wo hakt es hier? Sind da nur Ladesäulen Schuld? Ich meine die Import Firma sollte auch mehr was tun.
Feldstraße 20a
31749 Auetal
KONTAKT
Tel.: 05753 960280
Fax: 05753 960282
E-Mail: info@suda-elektroauto.de
Feldstraße 20a
31749 Auetal
KONTAKT
Tel.: 05753 960280
Fax: 05753 960282
Well I made the same experience that not all Efacec work. In the end you'll have to do some pioneers work and find out which one works which don't. I for my part mostly use household outlets to charge my Suda and sometimes use quickcharging. What I found out is. That either the oldest Efacec (2015) work or the newest Alpitronic(from 2020 onwards) models and some special chargers like "Sortimo Innovationspark" work. Which in the end is a test field for DC Cube solutions which dig a hole in the ground and hide the charger underground and there's only a cable sticking out.
As I said. In the end it's pioneers work to find out which of your local charges work. For AC charging a 16A household socket is the best solution.
SUDA und wie geht es weiter mit der Firma ?
Antworten: 5 - 5
- 1758
Letzter Beitrag von werner8
Di 3. Okt 2023, 09:08
Sommerferien Sonne Suda Road Trip
Antworten: 6 - 6
- 1114
Letzter Beitrag von Tarabass
Mi 15. Nov 2023, 02:03
Kofferraum geht nicht auf beim SUDA
Antworten: 2 - 2
- 897
Do 25. Jan 2024, 15:30
- 901
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 370
Letzter Beitrag von bertl_85
