Warum eigentlich noch immer ein 12V Bleiakku??
Re: Warum eigentlich noch immer ein 12V Bleiakku??
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Jupp78
Naja, du hast nur dazu geschrieben, dass es im Crashfall natürlich auch im 12V Netz zu einem Kurzschluss kommen kann. Stimmt, kann passieren. Nur ist die Energiemenge eines solchen Bleiakkus einfach eine ganz andere, als beim Hochvoltakku. Sprich nicht den Mechanismus verändert man damit, aber ggf. die Konsequenzen.
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Nur sind das alles vorhersehbare Fehler, die die Software kennen und entsprechend handeln sollte. Eben trotzdem in in Tiefschlaf gehen, auch wenn da ein Sensor eine offene Tür meldet. Oder die Beleuchtung (innen wie außen) spätestens nach 10 Minuten abschalten, wenn die Zündung aus ist, es sei denn, der Lichtschalter steht explizit auf "Standlicht". Und alle Verbraucher trennen, wenn die Spannung unter 12V fällt.electic going hat geschrieben: ↑5-10 Jahre sind jetzt nicht so unzuverlässig. Der größte Fehler ist in der Regel doch immer noch der Mensch, der Türen nicht richtig schließt (Licht brennt weiter) oder Lichter gleich direkt an lässt.Meinereiner hat geschrieben: ↑ Mich persönlich stört auch nicht der Akku an Sich, sondern dass es unbedingt ein unzuverlässiger Bleianker sein muss.
Tiefentladene 12V Akkus sind vermeidbar, es wird nur nicht gemacht
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
electic going hat geschrieben: ↑ Willst du den dann mit einem Stromdieb an die HV-Leitung klemmen oder wozu soll das gut sein?
Wieso soll der denn nicht funktionieren? Ich merke schon, hier sind zu wenig Elektroniker unterwegs , aber die gibt es ja zum Glück auch bei den Autoherstellern. Das hatte ich auch schon hier zu Beginn gepostet, die hohe Spannung kann gut genug abgeschirmt werden und trotzdem kann irgendwo noch ein DC/DC-Wandler arbeiten der weiter die notwendige Boardspannung liefert ganz genauso wie auch ein Boardspannungsakku jetzt irgendwo ist. Die hohe Traktionsspannung liegt ja auch nach einer Abschaltung trotzdem noch im Akku an, naiv ist wer etwas Anderes glaubt. Das kann auch nur ein zweiter Hilfs-/Miniwandler mit deutlich reduzierter Leistung im Akku integriert oder in einem gegen direkten Zugriff gut geschützten Bereich sein. Da kämen dann tatsächlich auch nur 12V aus dem großen Akku, sind die jetzt auch böse? Aber wenn man das elektrotechnische Wissen und die erforderliche minimale Kreativität schon nicht hat, man aber gerne ein berufener Sicherheits-Missionar sein möchte wird es dann eben schwierig...
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Jupp78
Natürlich wird das heutzutage gemacht, zumindest bei vielen Fahrzeugen. Es geht sogar selbst bei Verbrennern noch deutlich weiter. Da wird selbst der Blei-Akku eigentlich nie voll hingestellt und nur geladen, wenn sich das Fahrzeug im Schubbetrieb befindet. Da steckt ein echtes Lademanagement dahinter. Und die Dinger halten heutzutage auch echt gut lange in der Regel.Ektus hat geschrieben: ↑ Nur sind das alles vorhersehbare Fehler, die die Software kennen und entsprechend handeln sollte. Eben trotzdem in in Tiefschlaf gehen, auch wenn da ein Sensor eine offene Tür meldet. Oder die Beleuchtung (innen wie außen) spätestens nach 10 Minuten abschalten, wenn die Zündung aus ist, es sei denn, der Lichtschalter steht explizit auf "Standlicht". Und alle Verbraucher trennen, wenn die Spannung unter 12V fällt.
Ja, hier wie bei den Herstellern nur Holzköpfe ... oder auch "ein Geisterfahrer, nein hunderte!".Wieso soll der denn nicht funktionieren? Ich merke schon, hier sind zu wenig Elektroniker unterwegs , aber die gibt es ja zum Glück auch bei den Autoherstellern.
Nein, man möchte im Crashfall diesen riesen Energiespeicher einfach abwerfen, in seinem gut gekapselten Ding drin lassen und nicht mehr anzapfen müssen. Das Ding kann auch beschädigt sein, da braucht niemand Leitungen nach außen, die am besten noch einen Kurzschluss aufweisen. Niemand würde auf die Idee kommen im Verbrenner im Crashfall auf den Verbrenner und den Generator zu setzen ... nur du würdest wohl antworten, warum soll das nicht funktionieren?
Da hast du aber Pech, Jupp, die Leitungen / Stecker nach Außen sind trotzdem da, ob du die nun haben möchtest oder nicht. Es ist auch keine gute Idee einen Akku völlig nach Außen, ohne Ausgleichsmöglichkeiten, abschirmen zu wollen. Ja, die "Betonköpfe" kommen eben größenteils noch von der Verbrennungsmotortechnik her. Junge unbelastete und kreative Ingenieure braucht das Land ! Aber welche denen man noch genügend Freiheitsgrade bei ihrer täglichen Arbeit belässt und ohne die "alten Säcke" als Vorgesetzte die sagen " ...das haben wir schon immer so gemacht..."
Ist das nicht gut ?
Und wie paßt das zur Meldung in der Pannenstatistik, daß bei Verbrennern und Elektroautos gleichermaßen die Hälfte aller Einsätze einem entladenden oder defekten 12V Akku geschuldet ist?Jupp78 hat geschrieben: ↑Natürlich wird das heutzutage gemacht, zumindest bei vielen Fahrzeugen. Es geht sogar selbst bei Verbrennern noch deutlich weiter. Da wird selbst der Blei-Akku eigentlich nie voll hingestellt und nur geladen, wenn sich das Fahrzeug im Schubbetrieb befindet. Da steckt ein echtes Lademanagement dahinter. Und die Dinger halten heutzutage auch echt gut lange in der Regel.Ektus hat geschrieben: ↑ Nur sind das alles vorhersehbare Fehler, die die Software kennen und entsprechend handeln sollte. Eben trotzdem in in Tiefschlaf gehen, auch wenn da ein Sensor eine offene Tür meldet. Oder die Beleuchtung (innen wie außen) spätestens nach 10 Minuten abschalten, wenn die Zündung aus ist, es sei denn, der Lichtschalter steht explizit auf "Standlicht". Und alle Verbraucher trennen, wenn die Spannung unter 12V fällt.
viewtopic.php?f=45&t=6963&start=2980
Jupp78
Doch und genau das ist der Stand der Technik. Die Leitungen sind da, aber sie sind unterbrochen und eben nicht an alle vier Ecken des Fahrzeugs unter Spannung aus dem HV-Akku geführt.
Da kann man Akkumanagement vom Feinsten betreiben, es nutzt nichts, wenn das Auto nur stehen gelassen wird. Von nichts kommt nichts. 2020 ist da sicher auch nicht repräsentativ, weil viele Menschen ihr Auto einfach sehr lange nicht bewegt haben. Gab eine Übersterblichkeit bei den Akkus ... aber auf jede Übersterblichkeit folgt eine Untersterblichkeit . Frag doch mal, wie viele Einsätze der ADAC insgesamt hatte in 2020 gegenüber 2019 ... dann wird auch schnell klar, dass es auch ein spielen mit Prozenten ist.Und wie paßt das zur Meldung in der Pannenstatistik, daß bei Verbrennern und Elektroautos gleichermaßen die Hälfte aller Einsätze einem entladenden oder defekten 12V Akku geschuldet ist?
Batterie (12V) abklemmen
- 1763
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1072
Do 29. Jun 2023, 19:04
- 3046
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2314
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1253
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
