CCS Lader mit Typ2 Stecker Anschluss
Nach den ersten 2000 km mit meine E- Golf will ich eigentlich nicht auf die Mietwagenflott von VW zugreifen
um weitere Ziehle zu erreichen ,
Hatt sich schon jemamd gedanken zu einem Portablen Lader gemacht der einen CCS ausgang hatt und an
einer Typ 2 - 22 KW Säule eingesteckt wird ?
Der Lader ist sicherlich mit 15-20 ´kg und Luftkühlung ein Monster -
aber wenn keine CCS da sind - besser als mit 3,7 kW zu Übernachten .
Der Umbau auf 22Kw im Auto wäre natürlich besser , aber da habe ich schonmal nachgeschaut ,
das ist ohne die Unterstützung von VW Softwarmäsig nich zu Integrieren.
ganz zu schweigen von dem Kabelbaum der nur mit 3x2,5 von der Landbuchse zum LADER geht
Genjal wäre halt dann ein Lader mit 2 Griffen ( Potabel ) und zwei Leitungen 1 x CCS Out und 1 X Typ 2 Input
Re: CCS Lader mit Typ2 Stecker Anschluss
- Danke erhalten: 7 Mal
Gibt es fertig bei Designwerk zum Schnäppchenpreis von 15.000 € zzgl. MwSt.
http://design-werk.ch/#!portfolio-item/ ... ladegeraet
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ccs#p95639
Einen B6 Drehstromgleichrichter 1600V / 100A kostet bei der Bucht ca. 10 Euro
Noch ein paar IGBTs, Kühlung und ein bisschen SW, fertig ist der 22 kW DC-Lader.
Galvanische Trennung hat man keine, von daher noch ein Gleichstrom Fehlerstromschutzschalter.
Ich behaupte mal, 15.000 Euro wird nicht das letzte Wort sein
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
DaCore hat geschrieben:Einen B6 Drehstromgleichrichter 1600V / 100A kostet bei der Bucht ca. 10 Euro
Hallo DaCore,
wir sind hier absolut begeistert wenn du uns dein äußerst kostengünstiges Gerät demnächst mal vorstellst !
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
In der Richtugn habe cih auch schon gedacht, aber wie schaut es da mit Netzverträglichkeit und wirkungsgrad aus?DaCore hat geschrieben:Einen B6 Drehstromgleichrichter 1600V / 100A kostet bei der Bucht ca. 10 Euro
Wemm man die preisgünstigen einpohasigen EMW-Motorwerk-lader mit so einem gleichrichter koppel könnte, hat man da ein Lösung fürs kleine Geld.
Ich hab heute kurz mal die DIN SPEC 70121 überflogen. Es ist schon ein Protkollmonster auf Powerlinebasis, PWM Signal auf Pilotlinie, Austausch von XML-Dateien, etc.bm3 hat geschrieben: Hallo DaCore,
Nicht unmöglich, aber definitiv zu groß als Freizeitprojekt. Vielleicht als OpenSource-Community-BastelProjekt auf Basis Raspberry Pi machbar.
Die Ansteuerung der DC-Ladeschütze und damit der volle Durchgriff auf die Batterie ist die halbe Miete.
Das BMS überwacht beim DC-Laden auch zusätzlich die Einhaltung des max. Ladestroms und die Zellspannungen und würde notfalls die DC-Ladeschütze öffnen.
Also wenn ich nicht schon ausgelastet genug wäre, dann...
Mit dem Protokollmonster hast Du absolut recht. Ich hab in ISO 15118-2 geschaut, die sollten identisch sein. ABER es gibt eine freie Implementierung auf http://openv2g.sourceforge.net/ eingerichtet von den Mitgliedern der Standardarbeitsgruppe.DaCore hat geschrieben: Ich hab heute kurz mal die DIN SPEC 70121 überflogen. Es ist schon ein Protkollmonster auf Powerlinebasis, PWM Signal auf Pilotlinie, Austausch von XML-Dateien, etc.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Immer schoen weitertraeumen... wenn dann der Golf raucht gibt es eine CO2 Abgabe...
MFG
Starmanager
Starmanager
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5121
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
TankeWien Spot Säule Typ2 Anschluss
Antworten: 5von Tommy73_ » Mo 25. Mär 2024, 14:43 » in Ladesäulen / Status - 5
- 505
Mi 27. Mär 2024, 10:59
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4028
- 1623
Fr 25. Aug 2023, 11:12
