Schwere Geburt oder das Problem mit der Wallbox
vor Wochen schon, habe ich meinen Elektriker informiert, dass ich in meinem Haus (Wohnort Zollernalbkreis /Bad.-Württ.) eine crOhm-Wallbox mit 22 kW installieren möchte, an der in Zukunft 2 Zoe´s geladen werden.
Er hat bei der Netze BW eine (wohl vorgeschriebene) Anfrage gestartet, ob an meinem Anschluß diese Box betrieben werden kann.
Nachdem wir ewig nichts gehört haben, habe ich in Tuttlingen angerufen und der Mitarbeiter forderte anschließend per Mail weitere Informationen des Herstellers von mir an.
Herr Gern von crOhm war so nett und hat persönlich mit dem Mitarbeiter der NetzeBW telefoniert und die Spezifikationen per Mail gesendet.
So weit so gut.
Nachdem weder mein Elektriker noch ich wieder etwas gehört haben, habe ich ein weiteres Mal in Tuttlingen angerufen und erfahren, dass der zuständige Mitarbeiter in Urlaub ist. Ein Kollege wollte sich der Sache annehmen.
Nach Rücksprache mit dem Kollegen wurde mir mitgeteilt, dass die Sache mit der Wallbox nach Stuttgart zu "Spezialisten" gemeldet werden mußte.
Mein dezenter Hinweis, ob ich der Erste bin, der solch eine Box an der Wand installieren will, meinte er, dass die Sache mit den Wallboxen noch neu sei und erst eingehend geprüft werden müsse, damit eine genaue Vorgehensweise festgelegt werden könne.
Meine Frage:
Bin ich im falschen Film oder was ???
Hat Jemand schon so einen Canossa-Gang hinter sich ??
Viele Grüße
Turmel
So weit so gut.
Meine Frage:
Viele Grüße
Turmel
Zuletzt geändert von Anonymous am So 14. Sep 2014, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: In das passende Forum verschoben
Renault ZOE Intens ZE 40 2018 rot
Wallbox crOhm EVSE1H32 sowie mobile EVSE1M40 mit Adaptern für unterwegs.
Re: Schwere Geburt oder das Problem mit der Wallbox
Hallo,TeeKay hat geschrieben:Dein bzw. des Elektrikers Fehler war, überhaupt zu fragen. Schraub das Ding an die Wand und werde glücklich - es wird nie wieder jemand danach fragen.
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, da sieht man, wohin man mit deutscher Obrigkeitsgläubigkeit gelangt
Also bevor ich mit meinen 2 Elektros vor dem Haus stehe und nicht laden kann, weil ein paar Bürokraten noch nichts von Fortschritt gehört haben, lasse ich das Ding auf jeden Fall einfach anschrauben.
Grüße
Turmel
- Danke erhalten: 29 Mal
Nur solltest Du darauf achten, das Dein Anschluß auch so viel her gibt. Es wäre allerdings sehr ungewöhnlich, wenn das nicht so wäre.
Dein Elektriker sollte das aber wissen.
Ansonsten hat Teekay absolut recht: anbauen und fertig.
Stell Dir vor Du fragst nach, ob Du eine Sauna der Marke XYZ und ein Solarium der Marke ABC einbauen darfst....
Die Antwort dürfte ähnlich sein. Das fragt keiner nach, und deswegen wissen die nicht, wohin die mit den Anfragen hin sollen. Im Zweifel sind die wohlmöglich haftbar, wenn sie dem zustimmen. Und eigentlich sollte es ganz einfach sein, denn irgendwo gibt es sicher Bestimmungen was wie angeschlossen werden darf. Und wenn Dein Elektriker die entsprechenden Scheine hat, sollte der das wissen. Schließlich hat der dafür, im Gegensatz zu den Mitarbeitern des Telefonservices des EVU, eine mehrjährige Ausbildung gemacht. Das es zu seinem Abschluß keine E-Fahrzeuge gab, ist dabei fast ohne Belang, denn er müßte sich weiter bilden.
D.h. also beim Zoe: TypB FI direkt hinter dem Zähler an die Hausverteilung und da dann die Wallbox dran.... und ab dafür.
Gruss
Roland
Gruss
Roland
Danke für deine Antwort.rolandk hat geschrieben:..............
Gruss
Roland
Die crOhm-Box hat schon einen Typ B eingebaut, so dass evtl. wohl bei einer längeren Zuleitung vom Zählerschrank noch ein Typ A kein Fehler wäre, habe ich mir sagen lassen.
Und wenn alle Stricke reissen - die Box lädt ja nicht nur 22 kW. Man kann ja auch noch 11 kW oder weniger laden (wenns denn sein muss).
Laut den Informationen die ich habe, darf ein TypB FI nicht hinter einem TypA FI geschaltet sein. Näheres dazu wird dir sicher ein Fachmann hier aus dem Forum erklären können.
Roland
Roland
Ich oute mich als absoluter Laie, was Stromsachen betrifft. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.rolandk hat geschrieben:Laut den Informationen die ich habe, darf ein TypB FI nicht hinter einem TypA FI geschaltet sein. Näheres dazu wird dir sicher ein Fachmann hier aus dem Forum erklären können.
Roland
Ich hoffe auf die langjährige Erfahrung des Elektrofachgeschäfts...
lingley
Turmel hat geschrieben: Danke für deine Antwort.
Die crOhm-Box hat schon einen Typ B eingebaut, so dass evtl. wohl bei einer längeren Zuleitung vom Zählerschrank noch ein Typ A kein Fehler wäre, habe ich mir sagen lassen ...
Fehler ? Nein, wenn die Box "fest installiert" ist und am separaten Strang vom Zählerkasten hängt, ist aber ... unnütz !
Vorschlag:
Lasse lieber anstattdessen in den ZK einen Drehstrom Hutschienenzähler und 'nen 3x35A Neozedblock setzen.
Und bei einer "längeren Zuleitung" ... lass dir kein 5x6mm2 aufschwatzen, sondern bestehe auf min. 5x10mm2 !!!
Auch wenn er beim verlegen dabei "schwer in Schweiß" kommt
Ich habe zwar null Ahnung was ein Hutschienenzähler zählt und ein Neozedblock blockt, aber ich geb das mal auf jeden Fall weiter.lingley hat geschrieben:...........
Vorschlag:
Eine 5x10mm2 hat mir der Elektriker schon von sich aus vorgeschlagen. Ich scheine also gar nicht so falsch zu liegen, mit dem Elektriker....
Danke
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8099
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2644
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2049
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
