Batterieangabe Brutto oder Netto?
Re: Batterieangabe Brutto oder Netto?
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Soweit ich weiß, darf der Hersteller den optimalen AC-Ladestrom vorgeben.
Wird irgendwo zwischen 3x 10 bis 3x 16A liegen.
Im Prinzip kannst Du also aus Nettokapazität, Reichweite und Verbrauch die Ladeverluste ausrechnen:
Angenommen 72kWh Netto / 510km WLTP-Reichweite = 14,1kWh /100km.
Wenn da z.B. WLTP 16kWh/100km stehen, wären es theoretisch 13% Ladeverluste.
(Nun müsste man Insider fragen, ob nicht irgendwelche Tricks bei der Messung zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen können.)
- Bernd_1967
Ich finde die Angaben prinzipiell gut:
WLTP-Verbrauch: Dann weiß ich was 100km kosten.
WLTP-Reichweite: Dann weiß ich, wie weit ich komme * Korrekturfaktor.
Ok, wer DC lädt müsste noch einen WLTP-DC-Verbrauch haben. Wobei ich mutmaße, dass dort noch Entladeverluste drin sind.
Werde bei meinem nächsten Kia e-niro mal testen, ob Endladeverluste ab 130km/h eine Rolle spielen.
Den EV6 werde ich im Oktober gucken gehen und dann evtl. erst bestellen. Ohne Probesietzen läuft bei mir nix.
Bei vorhandener Reichweite ist es mir natürlich am liebsten, wenn die 77,4kWh brutto sind
Allgemein wird die EPA Verbrauchsmessung als sehr praktikabel und ehrlicher als WLTP beschrieben.
Bei einem Auto, dass Du nach diesen Angaben gekauft hast, kann der Korrekturfaktor nahezu vergessen bleiben.
Wobei WLTP schon mal ein Schritt in diese Richtung ist…
NEFZ war ja komplett daneben !
EQA250 07/2022 und e-Corsa 08/20
E-Soul Spirit 64kWh 12/2020
E-Golf 31,8kWh (netto) von 12/2019 bis 10/2020
Soul EV30 Play von 12/2017 bis 12/2019
- Bernd_1967
Mir fehlt noch eine Angabe bei konstant 130km/h, bezogen auf eine best. Temperatur, Luftdichte etc. um Vergleiche auf der Autobahn zu sehen.
Oder Reichweite @ 130km/h.
- Bernd_1967
Hier was gefunden:
https://www.electrive.net/2021/05/25/hy ... d-ioniq-7/
"Der Ioniq 5 wird in Europa den Konfigurator-Angaben beispielsweise in Deutschland zufolge sowohl mit kleinerem 58-kWh-Akku als auch mit 73-kWh-Akku angeboten. Außerdem mit Heck- oder Allradantrieb. Das Topmodell mit großer Batterie und Allradantrieb kommt dabei auf 225 kW. In der Mitteilung für die USA wird der Ioniq dagegen mit 77,4-kWh-Akku vorgestellt – also eine leicht höhere Angabe beim Energiegehalt."
Wenn also die 73kWh beim Hyundai netto waren, dann sind es die 77,4 wohl auch und somit sollte das auch beim Kia so sein!
Sind die Angaben bei Hyndai auch netto? Kenne mich bei denen nicht so aus.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich hab hier https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing mal die theoretische Reichweite des EV6 durch Vergleich mit dem Ioniq5 und dem eNiro ausgerechnet. Dabei habe ich lediglich die Reichweite entsprechend dem angegebenen Verbrauch und der Batteriegröße proportional hochgerechnet. Da der EV6 wohl windschnittiger ist, sollte die Reichweite noch höher ausfallen. Wieso KIA bei einer 7% größeren Batterie lediglich 5% mehr Reichweite angibt ist rätselhaft... oder läßt KIA hier übermäßige Vorsicht walten - nach dem Motto: gebranntes Kind scheut Feuer.... siehe Ankündigung des e-Niro mit 485km und Homologierung mit "nur" 455km?
Zurück zu „EV6 - Batterie, Reichweite“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1500
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
% Batterieanzeige bezieht sich auf Netto oder Brutto.
Antworten: 2von motomozi » Mi 17. Jan 2024, 20:16 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 638
Letzter Beitrag von motomozi
Mi 17. Jan 2024, 22:42
