Eigene Erfahrungen mit dem Enyaq
Re: Eigene Erfahrungen mit dem Enyaq
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Auf einen Fix hoffe ich auch.
Wie @Schaumermal richtig angesprochen hat mit größerer Anlage und insbesondere in Verbindung einer Ladeeinrichtung die auf 1-Phasig umschalten kann, kommst du selbst bei ein paar mehr Wolken kaum unter die Schwelle wo der Überschuss zu gering ist um das Auto mit 6A einphasig zu laden.
Bei einer kleineren Anlage sieht die Welt schon wieder anders aus. Da ist es umso wichtiger das das der erneute Sonnenabhängige Ladeabbruch und erneute Ladebeginn auch 20x am Tag fehlerfrei funktioniert.
18,88 kWp + OpenWB zum Überschussladen für den Enyaq iV80
Der Enyaq ist immer an der go-E angesteckt, wenn er auf dem Hof steht. Eingestellt ist nur das 80% Ladelimit. Den Rest macht die Go-e. Der Enyaq hat bisher nicht einmal gezickt. Heute hat er bei 80% dichtgemacht. In der Go-e war der Status dann „finished“. Weil die Sonne noch geballert hat, bin ich ans Auto und hab den Schieber auf 90% gestellt. Sie Wallbox hat sofort wieder angefangen mit schieben.
Das ganze Ladezeiten Menü im Auto habe ich nicht angepackt, da ich derzeit nur Überschuss lade.
Das das Auto nicht aufwacht, kann ich nicht bestätigen.
Kann auch daran liegen das du mit dem GoE (zumindest nicht ohne Unstecken bzw. Externer Schaltung) 1-Phasig laden kannst. Vielleicht wacht er bei 3 Phasigem Laden zuverlässiger auf. Aber das Ziel beim Überschussladen ist ja auch Überschüsse unter 4kW ins Auto zu pumpen gerade im Winter und den Übergangszeiten (weitgehend ohne weiteren Bezug vom Netzstrom)
Aber wie gesagt noch kann ich nur die Erfahrung aus dem OpenWB Forum zitieren, hier wird von einem Softwareproblem des MEB gesprochen... Und das lässt sich ja hoffentlich mal beheben.
Ja, da war ich bei der Anschaffung des Go-E etwas uninformiert. Aber er hat ja nichts gekostet. Eine Schaltung werde ich jedenfalls nicht davor bauen, weil es sehr unhandlich ist. Auch weiß ich nicht, ob der Enyaq onBoard Lader die Phasenab- und Anschaltung so ohne weiteres wegsteckt. Man sagt ja, das vorher der Ladevorgang beendet werden soll, dann die Phasen zugeschaltet werden und der Ladevorgang wieder gestartet wird. Das ist nichts für wechselhafte Lichtverhältnisse, weil das Prozedere einfach zu lange dauert.
Für die dunkle Jahreszeit werde ich erstmal auf ein einphasiges Kabel zurückgreifen und einfach die Schaltschwellen in FHEM anpassen. Für später dann mal schauen, was es noch so an Wallboxen gibt.
Jedenfalls hatte ich bei 3phasigem Laden noch kein Problem beim Enyaq.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Bei mir funktioniert die Skoa-App heute auch nicht - keine Ahnung warum.
Mein Enyaq hängt an der Dose, lädt lt. Auto auch aber in der Skoda-App steht das er nicht lädt und eine falsche Prozentangabe der Batterie und eine falsche Reichweite
ENYAQ iV 80 / Arctic-Silber Met. / ecoSUITE / mit WP / ohne HUD / 125kW DC / 21“ BETRIA Anthrazit
Hallo Waldmensch
Schau mal hier: viewtopic.php?f=448&t=67728
Danke! Scheinbar haben sich die Versionsstände nicht geändert. Ich habe ein Video vom Changelog vor dem Update gemacht. https://youtu.be/mTwYNduGDJMPNarbes79 hat geschrieben:Hallo Waldmensch
- Oberleinsiedler
- Hat sich bedankt: 868 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Kurz zu meinen Erfahrungen mit dem neuen Enyaq:
Kofferraum-Wendematte:
Ich habe das Transport-Paket und ich habe diese Wendematte.
Und was soll ich sagen: Sie passt ohne Probleme in den Enyaq, höchstens in der Länge 1 cm zu kurz, aber damit kann ich leben!
Licht:
Ich habe kein Matrix-Licht, da ich eher selten nachts oder im Dunkeln unterwegs bin.
Was mich jetzt aber doch wundert:
Ohne Matrix, also ohne Lichtpaket Basic, hat man auch kein "Schlechtwetterlicht" (=Nebel- und Abbiegelicht vorne).
Das heißt, der Schalter zwischen Auto/Licht und Nebellicht ist nicht belegt!
Das finde ich, gelinde gesagt, nicht würdig für ein Auto in dieser Preisklasse!
Fußmatte:
Die Befestigungsstöpsel der Fußmatte auf der Fahrerseite sind beide lose, das heißt sie sind nicht am Boden befestigt!
Es scheint auch etwas abgebrochen zu sein!
Das werde ich auf jeden Fall machen lassen.
Ich hoffe, dass geht ohne Probleme!
Ansonsten, abgesehen von der automatischen Verriegelung nach Abfahrt, keine Probleme.
Ich finde der Enyaq liegt, im Vergleich zu meinem Audi A3 E-tron, sehr satt und schwer auf der Straße, was ihm eine bessere Kurvenlage beschert!
Verbrauch ist auch sehr gut, bewege ihn zur Zeit zwischen 15 und 18 kWh.
Licht:
Fußmatte:
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
Navi findet eigene Position nicht. Freisprechanlage funktioniert nicht.
Antworten: 1von Kiaralle » Sa 12. Aug 2023, 18:26 » in e-Soul - Infotainment - 1
- 968
Letzter Beitrag von Kiaralle
Di 15. Aug 2023, 20:56
mercedes verkauft eigene Autohäuser
Letzter Beitrag von Sachsenaudi « Do 8. Feb 2024, 09:52Antworten: 3
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon berlinix1 » Sa 20. Jan 2024, 16:51 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 3
- 1067
Porsche-eigene Ladestation in Österreich eröffnet
von iloveBEV » Mi 3. Apr 2024, 15:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 258
Letzter Beitrag von iloveBEV
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1753
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1436
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
