Kauf eines Smart ED
Re: Kauf eines Smart ED
Danke euch. Das hilft mir schon mal weiter. Die Möglichkeit, den Smart am Stecker vorzuheizen finde ich auch sehr verlockend. Es gibt zwar günstige Standheizungen für Kleinwagen, aber dagegen spricht natürlich die kurze Fahrstrecke.
Spricht also alles für den Smart ED. Die Traktion bergauf am Abend auf verschneiter Straße dürfte ja auch kein Problem sein, nehme ich an.
Noch nicht wirklich klar ist mir die Rechnung, was die Batterie angeht. Wenn ich miete und die Batterie nach, sagen wir mal, 8 Jahren an ihre Grenzen kommt oder defekt ist, bekomme ich sie kostenlos ersetzt und das Auto kann weitergenutzt oder verkauft werden. Wenn mir das mit der Kaufbatterie passiert, brauche ich eine neue, von der wohl keiner so wirklich weiß, was sie kostet. U. U. ist das Auto dann ein wirtschaftlicher Totalschaden, wenn es bis dahin keine günstige Reparatur oder Ersatz gibt.
Vielleicht sollte man aber einfach nicht so weit in die Zukunft denken. Fällt mir aber schwer, da ich meine Verbrenner bisher immer sehr lange gefahren habe. Mein 3er BMW Cabrio läuft z. B. seit 22 Jahren und steigt sogar langsam wieder im Wert.
Grüße
Thomas
Grüße
Thomas
Mei
10 Jahre nach Erstzulassung wird der Akku ausgebaut und du bekommst keine neuen mehr.Stecker hat geschrieben:....Wenn ich miete und die Batterie nach, sagen wir mal, 8 Jahren an ihre Grenzen kommt oder defekt ist, bekomme ich sie kostenlos ersetzt und das Auto kann weitergenutzt oder verkauft werden. ...
So steht es in den AGB.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Oder es gibt bisdahin billige Nachbauten mit doppelter Reichweite, wer weis.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Da ich ja geahnt habe, dass heute diese Frage zu beantworten ist, habe ich dazu heute morgen mal einen Temperaturlogger im Smart platziertSpüli hat geschrieben:Genau,
größter Vorteil bei Elektrofahrzeugen im Winter ist die perfekzte Heizung. Beim Smart sind es so rund 5kW die dort quasi als Fön bereit stehen. Da ist die Kiste in kürzester Zeit aufgetaut und warm.
Montageort Datenlogger: an Beifahrergurthaltedingens geklemmt
Der Tagesverlauf sah so aus: Bedingungen: Lüfter auf max., Heizung auf 22°C, Luftregler auf 10Uhr (zwischen Scheibe und Fußraum)
Hier der Heizvorgang heute morgen: Dann noch der Heizvorgang bei der Heimfahrt: Morgens musste die Heizung praktisch während der gesamten Fahrt die volle Leistung liefern (Powermeter bei den Ampelphasen konstant auf ca. 12%) die Aussentemperatur lag allerdings auch bei nur 5°C
Nachmittags bei 8°C war die Solltemperatur bereits nach 5 (!) Minuten erreicht. Höchster Anstiegsgradient zwischen 9,5°C und 15°C in 90Sekunden.
Den großen Unterschied machte hier die Umlufttaste.
Die bei Aussenluftbetrieb entstehenden Spülverluste sind enorm, wenn das Heizelement bei voller Lüfterstufe permanent kalte Aussenluft erwärmen muss.
Zum Vergleich: Verbrauch Hinfahrt ca. 25%, Rückfahrt ca. 15% SOC
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Stimmt. Und wenn ich dann zusätzlich die AC einschalte, um die Scheiben beschlagsfrei zu halten, sehe ich eigentlich gar keinen Zusatzausschlag am Instrument. Kann das sein?spark-ed hat geschrieben:Den großen Unterschied machte hier die Umlufttaste.
Fällt mir jetzt keine Erklärung zu ein. Eigentlich spricht vieles dagegen.mweisEl hat geschrieben:wenn ich dann zusätzlich die AC einschalte, um die Scheiben beschlagsfrei zu halten, sehe ich eigentlich gar keinen Zusatzausschlag am Instrument
Der Klimaverkompressor benötigt zusätzliche Energie um der Luft kostbare Wärmeenergie zu entziehen. Ob das vielleicht hauptsächlich durch das entstehende Kondensat erfolgt?
Heute war z.B. die Witterung so, dass sich der anfängliche Beschlag auf den Scheiben nach einigen Minuten verflüchtigt hat (siehe rh% Verlauf) Dadurch konnte ich die Umluft ausnahmsweise die ganze Zeit eingeschaltet lassen.
Bei etwas feuchterer Witterung und nasser Kleidung geht das z.B. nicht, da muss man zwischendurch auf Aussenluft gehen oder die Klima zuschalten.
Wäre aber wirklich interessant mal herauszufinden was da effizienter ist.
Müsste man mal versuchen zu messen. Reproduzierbare Bedingungen zu schaffen ist da aber so eine Sache.
Die heutige "Messfahrt" ist auch bestenfalls eine tendentielle Bestätigung meiner Vermutung.
Weder meine SOC Anzeige noch die Restreichweite ändert sich wenn ich die Klima dazu schalte.
Auch gemessen findet sich dazu keine Erklärung.Welker66 hat geschrieben:Weder meine SOC Anzeige noch die Restreichweite ändert sich wenn ich die Klima dazu schalte.
Im Gegenteil. Der Kompressor benötigt bei unten stehenden Bedingungen schon 2kW zusätzlich.
Habe eben mal ein paar Werte mitgeloggt (Nur kommentierte Rohdaten)
Code: Alles auswählen
BMS >>log on
BMS >>
SOC;rSOC;A;kW;V;Vc,min;Vc,max;Ri;Tb/C;L1/V;L1/A;L2/V;L2/A;L3/V;L3/A;HV/V;HV/A;Tr/C;Tpl/C;Ti/C;Tc/C;P/%;Tp/C
zu Beginn Umluftbetrieb
63.0;66.8;-2.90;-1.03;353.5;3754;3772;52757;16.4;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;13.8;67.5;16
63.0;66.8;-2.90;-1.03;353.5;3757;3775;51951;16.4;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;13.9;67.5;16
63.0;66.7;-2.90;-1.03;353.5;3759;3776;51951;16.4;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;13.9;67.5;16
62.5;66.7;-2.90;-1.03;353.5;3756;3774;52198;16.4;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.0;67.5;16
62.5;66.7;-2.50;-0.88;354.0;3760;3778;52218;16.4;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.1;67.1;16
62.5;66.6;-2.40;-0.85;354.0;3759;3777;52246;16.4;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.1;67.1;16
Umluft ausgeschaltet
62.5;66.6;-3.50;-1.24;353.5;3754;3771;52246;16.4;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.1;67.1;16
62.5;66.6;-4.50;-1.59;353.1;3753;3771;52187;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.3;67.1;16
62.5;66.5;-5.10;-1.80;352.6;3751;3770;51806;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.3;67.1;16
62.0;66.5;-5.10;-1.80;352.6;3744;3761;52918;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.3;67.1;16
62.0;66.3;-5.50;-1.94;352.1;3745;3762;52918;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.3;67.1;16
Gegenprobe, Umluft wieder ein
62.0;66.2;-4.30;-1.52;352.6;3749;3765;53160;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.4;67.1;16
62.0;66.2;-3.50;-1.24;353.1;3749;3766;53517;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.4;67.1;16
62.0;66.0;-2.90;-1.02;353.1;3750;3768;52689;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.4;67.1;16
62.0;66.0;-2.90;-1.02;353.1;3752;3770;52689;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.4;67.1;16
62.0;66.0;-2.50;-0.88;353.5;3754;3772;52439;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.4;67.1;16
AC dazugeschaltet
62.0;65.8;-8.20;-2.88;351.7;3735;3753;9889;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.5;67.1;16
61.5;65.7;-9.00;-3.16;350.8;3726;3746;10393;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;14.5;67.1;16
61.5;65.6;-8.60;-3.01;350.3;3721;3741;10393;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;16.4;66.7;18
61.0;65.5;-9.20;-3.22;350.3;3722;3742;8574;16.5;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;15.8;66.7;18
61.0;65.3;-8.50;-2.97;349.8;3722;3742;9163;16.6;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;16.9;66.3;19
60.5;65.2;-8.30;-2.90;349.8;3724;3743;8460;16.6;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;18.0;65.9;19
60.5;65.1;-7.60;-2.66;349.8;3719;3739;8460;16.6;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;17.5;66.3;19
60.5;65.0;-8.00;-2.80;349.8;3719;3739;9404;16.6;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;18.5;65.9;20
60.5;64.8;-8.30;-2.90;349.4;3711;3733;8998;16.6;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;18.0;65.9;20
60.5;64.7;-7.80;-2.73;349.4;3711;3731;8844;16.6;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;18.6;65.9;20
60.0;64.6;-8.70;-3.04;349.4;3713;3734;8844;16.6;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;19.4;65.5;21
60.0;64.3;-9.50;-3.31;348.9;3713;3733;8997;16.7;819.0;204.7;0.0;0.0;924.7;0.0;819.0;204.7;215;215;215;18.9;65.5;21
log off
BMS >>
Lüfter Stufe 2
Lüftung auf 10Uhr
Sollwert 22°C
Messintervall 30Sekunden
Leistungsbedarf zur Wärmeerhaltung bei Umluft ca. 1kW
Leistungsbedarf zur Wärmeerhaltung bei Aussenluft ca. 1,8kW
Leistungsbedarf zur Wärmeerhaltung bei Umluft + AC ca. 2,9kW
Im Fahrbetrieb kann die Leistungsaufnahme durch Windchill und Regen natürlich auch höher sein.
Deine Daten, zeigen einen deutlich erhöhten Verbrauch mit AC, warum sich das nicht auf die Reiweitenanzeige niederschlägt ist seltsam ?
Was mir aber schon ein paar mal aufgefallen ist man spielt ja gerne wenn das Auto noch neu ist, wenn ich an der Ampel das Gebläße höher stelle, ändert sich die SOC Anzeige d.h. der Verbrauch steigt, die Restreichweite bleibt aber gleich, da kommt mir der Verdacht, das die Restreichweite nicht direkt mit dem Verbrauch der Heizung gekoppelt ist, sondern nur erkennt Lüftung an oder aus.
- 1195
Letzter Beitrag von proEcar
Kauf eC4 in Frankreich
Antworten: 2von MWW » Do 25. Mai 2023, 10:21 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1277
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Mi 19. Jul 2023, 17:27
Kauf- und Verkaufsplattform für gebrauchte Elektroautos
Antworten: 8von Pitterausdemtal » Fr 18. Aug 2023, 13:48 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 2009
Letzter Beitrag von lorbi
Mi 30. Aug 2023, 07:32
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3154
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1531
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
