Wallbox in Tiefgarage (WEG) im Neubau - sehr teuer
Re: Wallbox in Tiefgarage (WEG) im Neubau - sehr teuer
- Danke erhalten: 65 Mal
Twitter
YouTube
Ich glaube das stimmt hier nicht ganz. Alle Ladepunkte sind ja schon mit Kabel vorgerüstet. Einen Installation im Gemeinschaftseigentum ist also nicht mehr erforderlich. Nur noch die Installation am Stellplatz, also im Sondereigentum.
Da alle Parkplätze schon vorgerüstet sind, gibt es sicherlich hier auch einen Passage in der Teilungserklärung zu dem Thema.
Beratung Ladeinfrastruktur für Immobilien
Lastmanagement für Wohnanlagen
auf http://www.EAutoLader.de
Erklärvideos unter: https://www.youtube.com/eautolader
@Anmar
Ich denke schon, dass Plug&Charge sinn macht.
Aber z.B. selbst die WB von Webasto die ISO 15118 unterstützt kostet "nur" 1.736€:
https://webasto-charging.com/default/webasto-live.html
@Joyride
Ja du hast recht, das Sentron Modul ist nur zum Messen der aktuellen Auslastung und Kommunikation in Richtung der WB notwendig. Das Sentron und alle WB müssen über Ethernet vernetzt werden um kommunizieren zu können. Deshalb ist doch wahrschein der Plug&Charge Standard notwendig oder?
In dieser Unterlage auf Seite 15 ist eine Schematische Darstellung dazu:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=781396
Ich dachte erst, dass das Sentron Modul nur für das Lade Lastmanagement zuständig ist.
Jetzt mal theoretisch gedacht:
Ich könnte mir von einem Elektriker die Webasto WB installieren lassen, sie ist ja Plug&Charge fähig.
Jetzt stellt sich nur die Frage, wie ich die WB ins Netzwerk einbinden kann. Die Netzwerkdose an meinem Parkplatz führt zu meinem Router in meiner Wohnung. Ich müsste der Webasto WB ja irgendwie sagen, das sie "Befehle" von dem Sentron Modul entgegen nehmen soll...
@Joyride
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1510 Mal
Elektrounternehmen im Wohnbau müssen, um Aufträge zu bekommen, einen Markttypisch niedrigen Preis anbieten.
In der Folge dürfen diese bei Nachträge, welche man mit Ihnen nicht verhandelt hat, auch Geld verdienen....
Was natürlich so gut wie nieeee Ausgenutzt wird.
Es kkommt dann die Lösung zum Tragen,welche vom Großhändler komplett, oft inkl. Bezahlter Planung dem Planer zur Freigabe vorgelegt wird.
Die an sich größte Frage ist wieder einmal, warum nan eine Kraftwerksleitung für X mal 22 kW verbaut?
Ich weiss schon, weil der Elektriker dabei natürlich nicht am meisten verdient...
Spätestens als es um das Lastmanagement ging hätte der Fachmann durchschauen müssen, dass kein Kupfer Bergwerk notwendig sein wird.
Wiewohl, viele Elektriker haben eine Konzession zum installieren, was noch kein Logikkurs des Lademanagements sein muss....
Es kommen gewaltige Gleichzeitigkeit en zusammen,
22 kW können ca. 3 Fahrzeuge laden. ( 22 kW x 12 Std in der Nacht sind 3 x 88 kWh Ladeleistung!)
Also gehen auch 5 Fahrzeuge, aber mit kW und dem h dahinter haben es die meisten Elektroinstallateure nicht, das ist Elektroniker, bzw. LEISTUNGSELEKTRONIKERSPRACHE.
ES SOLLTE EINE BEGLEITENDE BAUAUFSICHT ODER EINEN ELEKTRO PLANER GEBEN. . NICHT DASS DIE WISSEN UM WAS ES GEHT, ABER, DA SCHEINT ES, GING WAS SCHIEF, WENN ALLES STIMMT, WAS MAN HIER SO LIEST... und der Elektriker, der ist einen guten Haufen Geld reicher..
Ich gerade nochmal in den Anwendungsbeispielen nachgelesen, die du verlinkt hast:
https://www.chargeupyourday.de/fileadmi ... 020_de.pdf
Im Punkt 6 geht es um die "Anbindung ... an ein Backend System über das lokale Internet", das wäre dann wahrscheinlich die geplante Umsetzung bei mir in der Tiefgarage.
Auf der Webasto Seite steht, dass deren WB "Kompatibel mit marktüblichen Backend-Systemen und externen Zählern" ist. Daraus würde ich schließen, dass man die WB in das Backend bei mir einbinden könnte.
Dafür müsste doch aber, der Elektriker, der die Erstinstallation vorgenommen hat, irgendwelche Daten "rausrücken" damit der neue Elektriker oder ich die Webasto Wallbox ins Backend System einbinden kann?!?!
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Wenn Du schon eine Steckdose liegen hast im Sondereigentum, dann lasse diese von einem Elektriker gegen eine CEE 16 blau austauschen und kaufe Dir einen Tesla UMC 2.Gen mit blauem CEE16 Adapter, den bekommt man nahezu im Neuzustand für um die 200 Euro. Damit kannst Du dann einphasig mit 3,7 kW laden. Damit bekommst Du über Nacht den eUP eigentlich immer wieder voll.
Ich stimme hell voll und ganz zu !
Das sind 3,6 kWh pro Stunde, in 12 Stunden 44 Ah, was in der Praxis mit den meisten BEV 200 km am Tag sind....
Was da geplant& getan, gebaut und verkauft werden soll geht irgendwie an der Praxis vorbei, schon bei 22 kW Ladepunkten angefangen.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Wie soll überhaupt Plug & charge mittels Typ2 Stecker funktionieren? Das finde doch überhaupt keine Kommunikation statt wie das bei CCS der Fall ist
Edit: geht wohl auch über Typ2. Dann kommunizieren Fahrzeug Lund Station offenbar über Wifi.
Zuletzt geändert von GrillSgt am So 25. Apr 2021, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Frage in die Runde: in wieweit haltet ihr iso 15118 für private Ladeinfrastruktur sinnvoll/ wünschenswert? Oder eben auch bei klassischen Tiefgaragen mit Lastmanagement? Also abseits von plug&charge, was zweifelsohne nice ist.
Bringt mir iso 15118 Vorteile beim Lastmanagement? Kann auch gerne in eigenes Thema ausgelagert werden. Hatte dazu noch nichts gefunden.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
@GrillSgt 15118 geht auch über Typ2
@Steinhard Also breites Lastmanagement (nicht gerade 4 Säulen) aus meiner Sicht ja.
Privat: gute Frage. Denke nicht, weil dein Haupt/Nebentarif kannst auch von Hand im Auto einstellen. Gut, wenn du Photovoltaik maximal steuern willst, dann kannst den SoC direkt auslesen und darauf regeln. Mir zu Hause wäre das aber overengenered.
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2274
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 705
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 344
Do 30. Nov 2023, 13:03
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 471
Di 12. Mär 2024, 12:37
Twingo zu teuer!
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 25. Mär 2024, 20:30Antworten: 8
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Elektrohobel » So 17. Mär 2024, 17:24 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 8
- 773
Twingo zu teuer!
