Reifendruck
Reifendruck
- thefluffyOne
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 238 Mal
Re: Reifendruck
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Re: Reifendruck
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Re: Reifendruck
- Danke erhalten: 43 Mal
Die Frage ist, was Du unter "optimal" verstehst?
Mehr Reifendruck ist gut für den Rollwiderstand (und damit den Verbrauch) und das Fahrverhalten.
Weniger Reifendruck ist eher gut für den Federungs- und Abrollkomfort.
Weil ich Probleme mit Vibrationen im Lenkrad habe (anderer Thread hier im Forum), habe ich mal mit dem Reifendruck experimentiert. Ich bin dieselbe Teststrecke mit 2,9 bar, 2,5 bar (VW-Vorgabe) und 2,1 bar gefahren.
Ergebnis:
a) Wenig Einfluss auf das Vibrieren im Lenkrad (tendenziell bei 2,1 bar etwas besser)
b) Auch wenig Einfluss auf den Abrollkomfort und das Fahrverhalten (Lenkverhalten bei 2,1 bar etwas träger).
Den Einfluss auf den Verbrauch kann man natürlich nicht so einfach feststellen.
Mein Resume: Ich bleibe beim Vorgabewert 2,5 bar
Peter
Ergebnis:
Peter
ID.3 Pro Performance Life mit WP, gebaut 2020-W52, SW 2.3 (OTA)
Re: Reifendruck
- thefluffyOne
Re: Reifendruck
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich war etwas überrascht, als ich jetzt die Sommerreifen draufgezogen habe und festgestellt habe, dass der Händler auf diese 3,2 draufgegeben hatte (muss noch von der Übernahme im Dezember gewesen sein). Ich habe das dann mal zunächst auf 2,9 reduziert.
Ob da der Verbrauch gleich schön dargestellt werden sollte, oder ein Praktikant am Werk war, weiß ich nicht
ID.3 Business + WP, openWB
Re: Reifendruck
Re: Reifendruck
Reifen sind empfindlich, wenn sie das Gummi Druck ausgesetzt ist, oder belastet wird, und zwar umso mehr, je niedriger der Druck ist. Mit dem höheren Druck vermeidet man, dass sich der Reifen bei der Lagerung verformt und Schaden nimmt.
Das kann man auch gut so machen, wenn das Auto länger nicht bewegt wird, um Standplatten zu vermeiden.
Bis zu 3,5 bar sind dann bei einen normalen PKW-Reifen zulässig.
ID.4 Pro Performance
