AMS Nachtest
Re: AMS Nachtest
MarkusD
Richtig Wasser auf der Straße kostet 20% Reichweite.Spürmeise hat geschrieben:Im Gegensatz zum letzten Test waren die Witterungsbedingung mit Starkregen bei ungemütlichen 13°C (deutlich erhöhter Luft- und Rollwiderstand) schlechter als bei den 30°C, die, selbst bei Betrieb der Klimaanlage, aufgrund der Akku-Kennlinie für eine höhere Reichweite sorgen.
Zieht man diese 20% von ca. 360km (Hilden) ab, kommt man bei 290km raus, was den Reichweiten bei dem Boxberg-Nachtest doch sehr nahe kommt.
Aber hier sieht man doch auch nur wieder, wie unterschiedlich das bei E-Fahrzeugen und Verbrennern "bewertet" wird.
Diese 20% hat man beim Verbrenner genauso, nur reitet da keiner darauf herum.
Markus
Re: AMS Nachtest
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Kann ich nicht nachvollziehen. Dann müßte unser Kombi bei Regen 8l/100 km brauchen...tut er aber nicht.MarkusD hat geschrieben: Diese 20% hat man beim Verbrenner genauso, nur reitet da keiner darauf herum.
Warum?
Meine Vermutung: unser Kombi rekuperiert nicht. Das E-Auto schon. Die Rekuperation ist durch den Rollwiderstand deutlich redzuiert und da liegt das Problem.
Was meint ihr?
Gruss
Umbi
Re: AMS Nachtest
MarkusD
Doch, tut er sicher.umberto hat geschrieben:Kann ich nicht nachvollziehen. Dann müßte unser Kombi bei Regen 8l/100 km brauchen...tut er aber nicht.MarkusD hat geschrieben: Diese 20% hat man beim Verbrenner genauso, nur reitet da keiner darauf herum.
Fahre einfach mal den Tank bei nasser Straße leer - und dann das ganz nochmal bei trockener Straße.
Wir reden hier auch von einer konstanten Fahrt. Mag sein, daß sich das in der Stadt schon wieder ganz anders verhält.
Du fährst normalerweise nicht lange genug in einem solchen Wetter, um das wirklich gut feststellen zu können. Die Verbrauchsanzeige kannst du bei sowas vergessen.
Durch die heute bei den meisten E-Fahrzeugen noch (vergleichsweise) geringen Reichweiten merkt man das hier aber sehr schnell, schon nach ein paar Kilometern.
Vor 25 Jahren hatte ich mal einen Opel Corsa, 1.3i mit 60PS.
Bei "Gib ihm, rechts ist Gas, und wer bremst, verliert" von Franken nach Schleswig Holstein und zurück habe ich bei guten Wetterbedingungen ca. 6.5l auf 100km gebraucht. Ich kann mich aber auch an eine Fahrt erinnern, da mußte ich mal den Reserve-Kanister nachkippen, sonst wäre ich nicht an meine Stammtankstelle in Hildesheim gekommen. Grund: Gegenwind. Verbrauch dabei: über 10l. Ich bin nichtmal über die 130km/h auf ebener Strecke gekommen. Beim Kirchheimer Dreieck gab es damals noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung in Nordrichtung (runterwärts nach dem Dreieck, wo die A5 auf die A7 kommt, und am Rasthof vorbei). Normalerweise habe ich den Corsa da so auf 210km/h nach Tacho gebracht (geschätzt, bei 200 hörte die Skala auf), an dem windigen Tag war es deutlich drunter.
Bei Regen war der Verbrauch immer so um die 8l - und da fährt man noch nichtmal Bleifuß.
Später hatte ich einen Astra 1.6i mit 100PS (kurz übersetzt, den habe ich auch im 5. Gang in den Begrenzer gefahren), den habe ich unter widrigen Wetterbedingungen auch mit 14l gefahren. "Normal" bei meiner Fahrweise waren um die 10l (5:50 Stunden von Eckernförde nach Franken - 725km - und das am Freitag Nachmittag).
Ich habe das jedenfalls auch immer an der Tankstelle gemerkt, wie das Wetter war. Damals habe ich so 80-100000km im Jahr runtergerissen.
Markus
Re: AMS Nachtest
Nein, tut er nicht.MarkusD hat geschrieben:Doch, tut er sicher.
Ich fahre regelmäßig 700 km am Stück.120-130 mit Tempomat, das kann man auch bei Regen noch fahren. Bei schönem Wetter 6.5 l/100 km.
Egal wie mies das Wetter ist, es geht nie über 7 l/100 km
Doch, in dem Fall schon. Ich kan mich an Fahrten erinnern, wo es 80% der Strecke geregnet hat.Du fährst normalerweise nicht lange genug in einem solchen Wetter, um das wirklich gut feststellen zu können.
Gruss
Umbi
Re: AMS Nachtest
ist es nicht einfach so, daß das Verdrängen von Wasser auf der Strasse einen bestimmten Energieaufwand darstellt, den man dann eben zum sonstigen Energiebedarf dazuaddieren muß ? Dann spielt das logischerweise beim grundsätzlich sparsameren E-Auto eine prozentual viel größere Rolle als beim Verbrenner. Die gleiche Geschichte wie mit der AMS und den skandalösen^^ Verbrauchserhöhungen durch die Klimaanlage..
Re: AMS Nachtest
egolf38: guter Punkt.
6.5 l/100km sind etwa 65 kWh/100km
Wenn's beim E-Auto von 15 kWh/100km auf 20 kWh/100km geht, ist das "existenzbedrohend".
Von 65 kWh/100km auf 70 kWh/100 km beim Verbrenner ist das gleiche Delta, geht aber (fast) im Rauschen unter.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Re: AMS Nachtest
Zudem könnte es sein, das der höhere Wikrungsgrad bei höherer Last der Verbrenner absolut geshen nich soviel mehr verbraucht, wie dier Leistungsbedarf and en Rädern steigt.
Re: AMS Nachtest
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
