Gesucht: Ladezustand begrenzen
Re: Gesucht: Ladezustand begrenzen
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Derzeit (hoffentlich ändert sich das irgendwann) gibt es keine Möglichkeit ein Ladelimit zu setzen. Da ist dann manuelle Begrenzung angesagt. Entweder Stecker ziehen, oder per App (für die, bei denen das gerade funktioniert) oder Knopf an der Ladebuchse auf zeitversetztes Laden stellen (funktioniert natürlich auch nur, wenn man das Auto aufgeschlossen hat, könnte sonst ja jeder kommen...).
Wenn das 100% vollgeladene Auto sofort wieder gefahren wird, ist das wohl auch nicht kritisch. Schlecht wäre vollgeladen bei 35°C tagelang stehen lassen.
seit 16.09.2020 Corsa-e Edition mit 10.3 kW-Lader
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
Die Ladebegrenzung lässt sich, erheblich Bedienerfreundlich als mit den Bastellösungen,
über millerweile viele Wallboxen mit diesen Einstellen.
Ob das dann über Bluetoth, W-Lan, LAn, etc.das ist Geschmackssache.
Eine Bluetoth-Lösung wäre z.B: die NRG Click.
Weiters die Go E-Charger( wird immer wieder gelobt?!)
KEBA, oder, oder oder....
Hast Du eine %-Ladezustandsanzeige und z.B eine 40 kWh Batterie,
dann sind 1 Std bei 20A 10% Wiederaufladung.
Hat man sich dran gewöhnt, rechnet man das beim Heimkommen aus, lässt die Ladung versetzt ab ca. 21:00 starten ( Netzschonung)
und nach XX Stunden schaltet die Wallbox ab.
Will das auto morgens Heizen, kommt die Energie( bei den meisten Auto´s) wieder aus dem Netz, Batterieschonend, wie auc Batterieschonennd, diese gegebenfalls aufgeheizt wird.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
aber nicht netto
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1212
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 331
Do 7. Mär 2024, 16:41
- 968
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2446
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 4958
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
