Trip 2 dauernd anzeigen
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Hallo zusammen kann man eigentlich Trip 2 nicht dauernd anzeigen lassen?
Weil ich drücke dauernd den Knopf
Der Durchschnittsverbrauch interessiert mich schon, verstehe das Auto aber im Moment sowieso nicht, der Durchschnittsverbrauch bei Trip 2 wenn genullt wurde und der Verbrauch im Display ist nicht das gleiche, keine Ahnung was die Peugeotleute sich da ausgedacht haben, oder auch nicht
Re: Trip 2 dauernd anzeigen
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Zusammen kannst du es nicht anzeigen. Stell dir Personal 1 oder 2 mit dem Verbrauch ein. Dann kannst du ueber das linke Scrollrad auf dem Lenkrad die Verbrauchswerte im 3D Display dauerhaft anzeigen lassen. Navi hast du sowieso fuer das 3D Cockpit vorbereitet.
Ich habe die Verbraeuche in Personal 2 liegen. Durchschalten kann man die dann auch ueber den Knopf am rechten Hebel.
Einstellungen (Zahnrad) -> Optionen -> Benutzeranpassung des Kombiinstruments
Da kannst du dann Persoenlich 1 und 2 einstellen.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Zurück zu „e-208 - Batterie, Reichweite“
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 796
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Infotainment schaltet dauernd auf EV Menü und Heizung geht an und aus
Antworten: 14von Lawrence » Mo 8. Jan 2024, 17:21 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1091
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
So 14. Jan 2024, 13:19
Infotainment startet sich dauernd durch
Antworten: 2von phanxl » So 14. Apr 2024, 20:46 » in ID.4 - Infotainment - 2
- 329
Letzter Beitrag von phanxl
Mo 6. Mai 2024, 19:38
Sommerferien Sonne Suda Road Trip
Antworten: 6 - 6
- 1126
Letzter Beitrag von Tarabass
Mi 15. Nov 2023, 02:03
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2961
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
