Ampera Überlegungen!
Re: Ampera Überlegungen!
Hallo Marc!
Schön wieder einen Steirer an "Bord" zu sehen!
Bei der Anzahl an Langstrecken hättest Du am Leaf keine Freude!
Das Chadämo Netz hierzulande ist unter aller Sau!
Der Ampera wäre die perfekte Wahl für Dich, Dir muss aber klar sein, dass der Ampera auf Langstrecke nahezu ein reiner "Verbrenner" ist.
Ab 300km Fahrt, brauchst Du annähernd gleich viel Sprit, wie im reinen Verbrenner!
Kurzformel:
Bis 60km 100% EV
Bis 80 km :70 bis 100% EV
Bis 200 km 30-50% EV
Wenn Du weitere Infos und Tipps brauchst, schick mir eine PN. Wir können gern mal auf ein Käffchen gehen!
LG
Kurzformel:
Bis 60km 100% EV
LG
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Wie ist Dein Shcnitt bisher, also wieviel Prozent elektrisch?
Genau kann ich das nicht sagen.eDEVIL hat geschrieben:Wie ist Dein Shcnitt bisher, also wieviel Prozent elektrisch?
jetzt in der warmen Jahreszeit schaffe ich von meinen knapp 81 km entweder Alles elektrisch, manchmal ists aber auch nach 75 km so weit, dass der Rex anspringt.
Auf meine normale Tagesstrecke liege ich also dzt. bei ca 95% ohne REX Betrieb!
Im Winter sinkt das natürlich, da schaffe ich mit Mühe und Not 65 bis 70km, Heizung auf Min. und ca. 22 Grad.
Inkl der gefahrenen Langstrecken und inkl dem letzten Winter, wo ich noch "Üben" musste liege ich dzt. bei 1,8 Liter im Schnitt!
Der Schnitt wird bis zum Spätherbst sicher noch sinken, im Winter aber dann wieder steigen.
Ich schätze auf Dauer, werden es so 1,6 bis 1,7 Liter auf 100km sein, außer ich würde auf Langstrecken verzichten, was aber dann den Ampera sinnlos machen würde.
Ohne Langstrecken über 100km wäre mit Sicherheit ein Schnitt von unter 1 Liter auf 100km machbar.
Da wird sich der Prius de facto schwer tun. Auch für einen GTE oder Outlander sind solche Werte nicht machbar.
Wenn schon Rex oder PHEV, dann muss der Autonomieanteil halt optimal zum Fahrprofil passen.
Hat zB ein Outlander Fahrer jeden Tag nur 30 km Bundesstrasse oder Stadt zu fahren, ist er bestens bedient und hat seinen Langstreckenstinker mit dabei, den er dann alle zwei Wochen einmal braucht! Perfekt
Fährt man natürlich jeden Tag 120 km wird bestenfalls ein I3 mit Rex oder als Kompromiss ein Ampera in Frage kommen um sicher von A nach B zu kommen. Ein reines EV ohne Nachlademöglichkeit, wird abgesehen vom Tesla hier im Winter eher mit Schwierigkeiten rechnen müssen!
Solange es noch kostenlose Chademo LAder gibt oder die Tarife nicht extrem happig werden, hat der Outi den Vorteil der Schnelladung.axlk69 hat geschrieben: Auch für einen GTE oder Outlander sind solche Werte nicht machbar.
Wenn man dem Ampi irgendwie 22KW AC ALdung nachrüsten könnte, wäre das optimal. Von der Brutto größe ist der Akku ja recht groß und sollte 22KW gut weg stecken und wäre in ner halben Stunde komplett voll.
Aber alleins chon vom Paltz wird es schwierig, so einen LAder irgendwo unter zu bekommen.
Klar wäre es fein, spielt`s aber nicht!eDEVIL hat geschrieben: Solange es noch kostenlose Chademo LAder gibt oder die Tarife nicht extrem happig werden, hat der Outi den Vorteil der Schnelladung....
Wenn man dem Ampi irgendwie 22KW AC Ladung nachrüsten könnte, wäre das optimal. Von der Brutto größe ist der Akku ja recht groß und sollte 22KW gut weg stecken und wäre in ner halben Stunde komplett voll.
Ich muss aber zugeben, dass ich auswärts nur dann laden würde, wenn ich gerade dort zu tun hätte.
Nur um 0,13 Liter Sprit zu sparen, würde ich keinen Umweg in Kauf nehmen!
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Hi Alex,axlk69 hat geschrieben:Hallo Marc!
Kurzformel:
Bis 60km 100% EV
LG
das mit Der Aussage "ab 300km braucht der Ampera gleich viel Sprit wie ein Verbrenner" kann ich so nicht gelten lassen.
Das stimmt weder bei Autobahnfahrten von über 700km, noch bei Reisen von 300km mit Stadtanteil.
Mein Volt überrascht mich da jedes Jahr NEU. Du musst ja bedenken, im schlimmsten Fall (leerer Akku) fährt der Ampera dann vergleichbar mit einem Prius und schaltet bergab und beim Bremsen nicht nur die Einspritzung ab, sondern lädt diese Energie auch noch in den Akku.
Ich fahre jedes Jahr nach Salzburg auf Urlaub. Das sind immer über 700km. Ich habe noch nie über 4l/100km Streckenschnitt verbraucht und nur am Zielort im Hotel geladen. Unterwegs nie, da wir immer mit Verbrenner-Kumpels unterwegs waren.
Versuch das mal mit einem Verbrenner - das wirst Du auch mit einem Prius niemals schaffen, denn ich habe ja geschrieben, dass wir mit anderen Autos "mitgeschwommen" sind, deren 140km/h Tempomat sind wir nachgefahren.
Gruss Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
Da hast Du offensichtlich andere Erfahrungen gemacht wie ich!ChrisZero hat geschrieben:..
Gruss Chris
Bei Verbrennertempo auf Langstrecke hätte ich kaum Vorteile beim Ampi gefunden.
zB Letzte Woche Sinabelkirchen Wien Akku voll, Kaum scheller als 105 kmh 186 km 3,1 Liter Sprit: Spitzen Wert
Gestern Rückweg, schon etwas müde, daher um die 130kmh Klima Eco, 6,8 Liter
Wären hier noch 100km dazugekommen, hätte ich den Schnitt von meinem Passat TDI "überboten"
Der Rex ist und bleibt ein Benziner und der braucht eben!
Auf Kurzstrecke ist der Ampera ein EV auf Strecken um die 100km ein 80%EV und je nachdem wie viel darüber hinausgeht eben kaum wirtschaftlicher als ein Verbrenner.
Dass Du ohne Zwischenladung und bei 140kmh 700 km bei einem Schnitt von unter 4 Liter bewerkstelligt hast, kann ich mir bestenfalls vom Hochgebirge ans Meer vorstellen! Oder Dein Volt ist im Vergleich zu meinem Ampi ein echter Wunderwuzzi!
Tja... Volt ist eben nicht Ampere
Hohe Voltzahl = geringerer Übertragungsverlust
Hohe Amperezahl = hoher Übertragungsverlust
[/Schelm-Modus]
[/Schelm-Modus]
Zurück zu „Ampera - Allgemeine Themen“
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1468
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2871
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1472
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
