Laden an Mennekes Ladestation mit Schnarchlader nicht möglich?
ich habe einen smart EQ fortwo mit dem langsamen Ladesystem und bin jetzt schon in der zweiten Stadt (erst Augsburg, jetzt Trier) an Ladestationen vom Hersteller Mennekes gelangt, die in der Anzeige vor dem Laden bereits mitteilt, ein Ladekabel von mindestens 20 Amper zu fordern, siehe Foto.
Das offizielle Ladekabel für öffentliche Ladestationen, das ich von smart bei der Bestellung des Autos erhalten habe, wurde hier nicht erkannt. Allerdings hat dieses zuvor auch bereits 20 Amper angezeigt, also sollte es theoretisch klappen oder?
Viele Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick
Re: Laden an Mennekes Ladestation mit Schnarchlader nicht möglich?
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1510 Mal
- Rennsemmel
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Servus @Kiggsda,
Welches Ladekabel (max Ampere) haben sie denn dir mitgeliefert? Auf dem Stecker ist ein Aufkleber. Die Ladekabel sind widerstandscodiert, das überprüft die Säule und schaltet dann frei - oder nicht. Keine Sorge, der Smart zieht nur das, was das BMS anfordert.
Franz - und gsund bleim
Trinity Venus, Smart EQ Q4-19, M3SR+MIC, MYLR März 2022
YouTube Kanal: https://bit.ly/31Nd6rk
- Rennsemmel
Super, das paßt ja.
Konntest du nicht laden, oder was war das Problem?
Wenn du nicht laden konntest, welche Ladesäule in Augsburg war es?
Franz - und gsund bleim!
- Rennsemmel
Also Patrick, ich glaube eher, daß etwas an der Ladesäule nicht gepaßt hat.
Die Ladesäule (Bild oben) ist https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 100/42720/
Die ist im Ladenetz. Mit welcher Karte - oder App lädst du?
Die Authentifizierung der Berechtigung erfoldt über ein 4 G - Modul, das manchmal ausfallen kann. Ebenso kann sich die Säule auch mal "aufhängen", so daß sie vom Betreiber (Stadtwerke o. Ä.) neu gestartet werden muß. Wenn es nicht geht, einfach beim Betreiber anrufen (Telefonnummern im Verzeichnis)
Ich würde den Fehler eher an den jeweiligen Säulen suchen, als am Kabel. Daher, wenn möglich immer erfolgreiche Ladungen im Verzeichnis eintragen, dann wissen die anderen - sie funktioniert. GoingElectric funktioniert umso besser, je mehr mitmachen und Informationen teilen.
Du siehst die erste und letzte erfolgreiche Ladung der Säule in Trier war der 05.09.2020.
Bevor man aufgibt oder beim Planen eines Trips - immer die nötigen Stromtankstellen in GoingElectric https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ checken!
Hallo Franz,
lieben Dank für Deine Recherchen! Nun melde ich mich auch nochmal ausführlicher.
Ich denke auch, dass es nicht an den Ladestationen liegt, denn für andere E-Autos funktionieren sie anscheinend. Das ändert aber leider nichts daran, dass ich an bisher keiner Mennekes Ladestation laden konnte, das Kabel wird einfach nicht erkannt. Ich habe gerade noch einmal einen Versuch gestartet, aber erfolglos - siehe Foto.
Leider sind in meiner Nähe nur Mennekes Ladestationen, da diese von der Stadt Trier betrieben werden. Aktuell muss ich daher öffentlich mit Steckdose laden und 1x neu einstecken, damit ich keine Blockiergebühr zahle.
Ich lade über die mobility+ App, sollte ich eine andere ausprobieren?
LG Patrick
LG Patrick
- Rennsemmel
Nö, Patrick paßt alles mit der EnBw App - würde mir noch die RFID Karte dazu besorgen.
Steckts du erst am Auto ein und dann an der Säule oder umgekehrt?
Bei den Mennekes Säulen mit der Klappe mußt du unter Umständen den Stecker mit "Schmackes hineinrammen" eventuell ein oder zweimal reinstecken - so mach ich es im Kaufland - ebenfalls Mennekes - auch. Versuchs mal.
SWT hat ja lustige Tarife - Preis pro Stunde. Das mit der Blockiergebühr bei EnBw wäre die Überlegung wert, mit einer anderen Ladenetzkarte (basierend auf /kWh) zu laden - ohne Blockiergebühr, dafür über Nacht. Beispiel SWM mit 38 ct/kWh so lange der Smart braucht.
https://www.swm.de/mobilitaet/elektromo ... ches-laden
Ach ja.. auch ich vergesse manchmal das Auto, "die Zündung" auszuschalten.
Dann will partou die Ladung nicht beginnen....
Noch immer.. nach Jahren....
Zuletzt geändert von env20040 am Di 20. Apr 2021, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 373
So 8. Okt 2023, 11:13
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 628
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 555
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
- 892
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3328
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
