Notladekabel Steckdose abgeschmort
Hi! Nicht, dass ich Renault jetzt recht geben würde, dass die Notladekabelvariante nur im Notfall sinnvoll wäre, aber zumindet wird mir jetzt klar, warum Sie einem vermitteln, dass Vorsicht geboten ist!
Vorab: Meine Hauselektrik ist am Stand der Technik, aber wie es halt nunmal so ist, irgendwo gibt es ein schwächstes Glied in jeder Kette.
Mein schwächstes Glied war eine Gartensteckdose, so ein Billigturm mit 4 Anschlüssen. Bis vorgestern Früh lief es ja auch recht gut, bis vorgestern Abend einfach nichts mehr lief!
Ich denke, dass auch ein wenig die Feuchtigkeit dazu beigetragen hat, aber irgendwie hat sich das Teil wohl zu sehr erhitzt und hat eine gut zusammengebackene Hochzeit mit dem Verlängerungskabel zu meinem Carport gefeiert!
Gott Sei Dank, ist nur die Sicherung geflogen und der Stecker meines doch recht guten Verlängerungskabels sowie die Steckdosensäule im Eimer!
Damit kann man Leben, trotzdem zeigt es, dass es zu Gefahren kommen kann, wenn einzelne Komponenten, die zum Notlader führen von minderer bzw überalterter Qualität sind!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: Notladekabel Steckdose abgeschmort
- Danke erhalten: 341 Mal
Das wird's wahrscheinlich öfters geben.axlk69 hat geschrieben: Ich denke, dass auch ein wenig die Feuchtigkeit dazu beigetragen hat, aber irgendwie hat sich das Teil wohl zu sehr erhitzt und hat eine gut zusammengebackene Hochzeit mit dem Verlängerungskabel zu meinem Carport gefeiert!
Das Problem ist der Übergang an den Steckkontakten. Kontakte minderer Qualität oxidieren und bekommen dadurch einen höheren Widerstand.
Nicht umsonst warnen die Anbieter von ICCB-Lösungen davor, zusätzliche Verlängerungen zu verwenden.
Aber nicht nur billige Verlängerungskabel, sondern, wie hier, billige Steckdosen bringen das gleiche Problem mit.
Da steht wohl 16A drauf, aber das gilt erstens nur für kurzfristige Lasten und zweitens nur für den Neuzustand.
Selbst 10A sind auf Dauer nicht immer unproblematisch.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wichtig ist auch, dass du dir mal die Daten von dem Steckdosenturm anschaust. Es wäre nicht das erste mal, dass solche Geräte mit einem Leiterquerschnitt von 1 mm² gebaut werden und leistungsbegrenzt sind. Das reicht für die meisten Gartengeräte aus, aber eine 10A Ladung eines Elektroautos ist damit nicht vorgesehen. Wenn du die Möglichkeit hast, so ist es sinnvoll auf CEE blau umzurüsten + idealerweise eine 2,5 mm² Leitung dazu. Hab ich auch gemacht, seitdem selbst mit 14A Dauerlast und 30 meter Kabellänge keine Probleme.
Das ist der Vorteil, wenn ein Ladekabel nur 20 Euro kostet. Kauft man halt drei und knipst bei zwei davon den Schuko Stecker ab und montiert CEE und Typ 2, schon ist man für alles gerüstet. Aber niemand wird zwei Notladekabel besitzen, nur um eins mit Schuko und eins mit CEE auszustatten. Da wird man sich dann mit Adaptern behelfen müssen, wobei das natürlich nicht die ultimative Lösung ist. Immerhin könnte dein beschriebener Problemfall auch an einer öffentlichen Ladesäule oder einem privaten Haushalt passieren, wenn du dort nur eine Schuko Dose vorfindest. Wobei bei den öffentlichen Steckdosen teilweise hochwertige Modelle von Mennekes oder Walther montiert sind, die ausdrücklich für 16A Dauerlast geeignet sind.
Fazit: CEE verwenden oder sinnvollerweise gleich eine "echte" Ladestation ans Carport schrauben (lassen)...
Mir persönlich wäre es an deiner Stelle sowieso zu "ineffizient" mit nur 10A laden zu können, da ich manchmal erst nach 22:00h Feierabend habe und so sich eine Volladung nur knapp ausgehen würde, ausserdem wären da noch die Verluste durch Vorkühlung / -Heizung. Je schneller die Karre wieder voll ist, desto flexibler bin ich falls zB. mal nach dem regulären Feierabend mit den Kollegen noch eine inoffizielle Kaffeehausssitzung ansteht oder jemand noch einkaufen geführt werden möchte....
Hallo Atlan!ATLAN hat geschrieben:Fazit: CEE verwenden oder sinnvollerweise gleich eine "echte" Ladestation ans Carport schrauben (lassen)...
Das Problem ist, dass ich technisch eher nicht die größte Leuchte bin und meist nur Bahnhof versteh, wenn Ihr von verschiedenen Steckern, Stromstärken usw. schreibt!
Möchte an dieser Stelle mal anregen einen eigenen Thread mit "Ladetechnik für Dummys" zu eröffen und beispielsweise mit ein paar Fotos auch dem letzten Unwissenden klar zu machen, welcher Stecker wie aussieht und was er denn so alles kann! Kleine Nachfrage bei der Google Suche war auch nicht sehr ergiebig, da ich da drei- und fünfpolige Stecker gezeigt bekomme.
Zumindest einer hat verblüffende Ähnlichkeit mit meiner "Starkstromdose", die glaube ich 380 oder 400 Volt bringt.
Mein Notladekabel braucht 220/240 und sollte ja wohl an diese Dose eher nicht gesteckt werden. Und mein "normales" Ladekabel ist ja nur zum Anschluss an eine Ladestation gedacht, oder täusch ich mich da?
Die Ladezeiten an der normalen Schuko Dose sind für mich absolut akzeptabel, wenn es natürlich mit der Starkstromdose schneller geht, würde es mich natürlich freuen!
LG
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
lingley hat geschrieben:Keine Angst ,
die Aufklärung wird nicht lange auf sich warten lassen...
Ich stelle im Laufe der nächsten Tage mal was für "Dummys" zusammen,
es sei Denn ... unsere Ladeexperten haben bis dahin schon geantwortet.
Danke
Zum Glück fahre ich mehr Fahrrad als Auto, zumindest 2019 und 2020
Du hast eine Starkstromdose?axlk69 hat geschrieben: Zumindest einer hat verblüffende Ähnlichkeit mit meiner "Starkstromdose", die glaube ich 380 oder 400 Volt bringt.
- Gratuliere!
Damit steht dir zumindest bis 11kW alles offen.
Aber dein Fluence kann ja eh nicht mehr als 3,7kW.
Doch, das geht mit einem entsprechenden Adapter problemlos.Mein Notladekabel braucht 220/240 und sollte ja wohl an diese Dose eher nicht gesteckt werden.
Da wird dann halt nur eine der drei Phasen benutzt, und die wird durch das Notladekabel keinesfalls überlastet.
Und umgekehrt auch nicht, keine Sorge.
Die einzelne Phase eines Drehstromanschlusses unterscheidet sich in der Spannung (230V) nicht von der einer Schuko (Haushaltssteck-)dose, aber sie ist mit mindestens 16A belastbar.
Deshalb würde ich dir sogar raten, für das Notladekabel einen Adapter auf die Drehstromdose zu kaufen, damit bist du auf der sicheren Seite.
Du täuschst dich nicht.Und mein "normales" Ladekabel ist ja nur zum Anschluss an eine Ladestation gedacht, oder täusch ich mich da?
An der Starkstromdose geht es nur dann schneller, wenn du da eine entsprechende Ladebox (fest oder mobil) anschliesst.Die Ladezeiten an der normalen Schuko Dose sind für mich absolut akzeptabel, wenn es natürlich mit der Starkstromdose schneller geht, würde es mich natürlich freuen!
Für deinen Fluence braucht es nur eine einphasige Lösung, das ist billiger als eine dreiphasige. Ab 510,--€ bist du dabei.
lingley wird dir die eine oder andere Alternative raussuchen.
Gruß Jogi
Erstmal Danke für die netten Wortmeldungen!
Einzig: Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den 3 Poligen und 5 Poligen CEE Dosen und Steckern, oder hat da bei der Frau Google nur die falschen Bilder hochgeladen?
Die Dreipoligen (blau) sind nur einphasig, wie eine Schukodose, nur mit höheren Strömen belastbar.axlk69 hat geschrieben: Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den 3 Poligen und 5 Poligen CEE Dosen und Steckern
Die Fünfpoligen (rot) sind dreiphasig, also Drehstrom (auch "Kraftstrom" genannt).
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2660
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 758
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1762
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1205
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1058
Do 29. Jun 2023, 19:04
