Welche Batteriegröße?
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
bin ziemlich neu beim Thema Elektroauto.
Den ID3 fände ich aber für meinen täglichen Arbeitsweg ganz interessant. Ich bin allerdings unsicher aufgrund der Reichweite.
Ich fahre täglich 60-80 km und überwiegend Bundesstraße oder Landstraße und keine Autobahn. Das Auto steht das ganze Jahr draußen. Im Winter wird es hier in Bad Driburg schon gerne frostig.
Auf der Arbeit gibt es keine Lademöglichkeit.
Zu welchem Akku würdet ihr mir raten? Eine Wärmepumpe wäre wahrscheinlich hilfreich, oder?
Muss man noch irgendwas unbedingt beachten oder dazu nehmen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG
jojoxyz
LG
jojoxyz
seit Juni 2021 BMW i3s 120 Ah, Suite, Schiebedach, blaue Gurte, Blue Ridge Mountain
seit März 2022 Ioniq 5 LR, AWD, Uniq, Relax, Innenraum schwarz, Mystic Olive
Re: Welche Battergröße?
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Wenn du in einer kalten Gegend ohne Garage wohnst und nur so wenig fährst, würde ich die kleine Batterie nehmen. Denn die große Batterie braucht wegen mehr Masse noch länger, bis sie im Winter beim kalten Start morgens durchgegrillt wird (künstliche Akkuheizung bis 13(!) Grad).
80 km sind natürlich so und so kein Thema! Also würde ich für die Wärmepumpe nicht viel Geld ausgeben. Wobei man da vorher mal eine Lärmprobe machen sollte.
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Re: Welche Batteriegröße?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Möchtest du den ID.3 nur für den Arbeitsweg primär benutzen? Wenn ja, dann würde ich dir zu der 45kwh Batterie raten.jojoxyz hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
LG
jojoxyz
Solltest du jedoch auch mal damit in Urlaub fahren wollen, würde ich zu der 58kwh Batterie raten. Damit hast du einen guten Mittelweg und bist auch auf der Langstrecke etwas flexibler.
ab 06/21 ID.3 Tech
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Eine Wallbox habe ich bisher natürlich nicht, hätte aber durchaus Interesse daran, auch wenn ich mich darüber bisher noch nicht umfassend informiert habe, was da notwendig wäre oder was da kostentechnisch dazukommen würde.
Habt ihr Erfahrungen mit den ID-Chargern?
Haltet ihr beim kleinen Akku eine Wärmepumpe für notwendig?
Ich habe den ID Charger. Hatte den kleinen bestellt, aber den Connect bekommen, weil sie zuerst nicht liefern konnten. Funktioniert ohne jedes Problem. Aber mehr als einstecken, laden, abstecken brauche ich nicht.
Aber wenn du kannst auf jeden Fall Wallbox!!! Ohne macht das bei deinem Profil keinen Spaß.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Danke erhalten: 267 Mal
Wenn man um die Ecke keine öffentliche Lademöglichkeit wäre eine Wallbox Pflicht. Bei 60-80km reicht auch der kleine Akku. Sollte man nur den Arbeitsweg fahren wäre das an einer Wallbox täglich in ca. 3 Std. wieder aufgeladen. Die 100kW Option beim Laden mitbestellen, dann kann man auch mal längere Strecken fahren, und trotzdem schnell laden. Wärmepumpe würde ich die Finger von lassen, die funktioniert nicht wirklich. Ob ein Softwareupdate Abhilfe schafft weiss niemand.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
